Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Zender Milano - reanimacja :)
    Użytkownik Romeo Avatar Xofer
    Mikorzyn
    Giulia Veloce, Giulietta
    Domyślnie Zender Milano - reanimacja :)
    Koledzy Zlot minął więc zabieram się za:
    - regenerację zenderów
    - lakierowanie autka i podwozia
    - i małą niespodziankę, która ma zwiększyć moc autka Ale o tym część z Was dowie się za rok na zlocie
    Pytanie podstawowe:
    - Czy śruby są odkręcane, czy i gdzie można kupić nowe ? Czy uważacie, że stare śruby da się wypolerować ?
    Według mojego rozumowania są to imitacje śrub bez gwintu, można kupić nowe śruby torx i dać je na klej. Tylko pytanie czy uda się dobrać śruby identyczne z oryginalnymi.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Pewnie nie dobierzesz ale zawsze możesz pochromować stare, na tak małym elemencie będzie wyglądało jak polerka. Wątpię też żeby gdziekolwiek można było dostać takie śrubki. Jaki tam jest łeb??
    P.S. Poza tym powinieneś się leczyć, to o lakierze jak ją polerowałeś nie mówiłem na poważnie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klakierr
    Starogard Gdański
    Alfa Romeo 145, 1.9JTD, 2000r.
    Nie szukaj nowych śrub, nie znajdziesz takich, lepiej daj do chromowania, będzie wyglądac tak samo dobrze.
    Wysłane z mojego GT-S5660 za pomocą Tapatalk 2
    Mikorzyn
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Klapa tylna ma rysy, prawe drzwi przednie małego wgniotka i maska też - strasznie mi to przeszkadza Całej nie będę malował
    Cytat Napisał Klakierr Zobacz post
    Wykręci się je bez problemu ?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Spróbuj na jednej jak idzie, jeśli ciężko to zalewaj je regularnie WD40 przez tydzień albo dwa, wtedy zawsze coś się tego dostanie do środka i łatwo pójdzie.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Są mocowane na wcisk.Mam takie felgi i tak w nich było.Jeśli od wewnętrznej strony felgi masz nawiercone otwory to musisz przez nie wybijać te "śrubki"
    Aha,u mnie te "śrubki" są wykonane z plastiku.
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    wydaje mi się, że bez uszczerbku tych śrub nie wykręcisz... ale nie próbowałem więc nie wiem
    spokojnie dało by radę wypolerować je tak, że wyglądały by na nówki ... tylko przy tej ilości to sporo zabawy
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Na holenderskim forum 164 jest temat o regeneracji milano albo speedline... nie pamietam a pisze z telefonu wiec teraz nie znajde.
    gosc znalazl srubki i sa tam podane ich wymiary....
    Tak czy inaczej mocno kibicuje Tobie bo mnie czeka odswiezanie speedline
    Tapatalk
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Xofer tak jak Ci wspominałem podczas rozmowy te "śrubki" są wklejane, wykonane z miękkiego materiału, także jest Ciężko to wydłubać bez ich uszkodzenia.
    Oryginalne śrubki mają fajny malutki napis Zender.
    Jeśli chcesz je wymienić to tutaj masz coś podobnego http://www.titanium-touch.de/produkt...mode=show&id=5
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Swoje Speedline też reanimowałem i te śrubki to śliski temat.Był problem by wypiaskować felgę,bo inaczej zniszczą się te pseudo śrubki,ale Pan który mi to robił dał radę.Zniknęły tylko napisy Speedline.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  1. [164] Imiteacje śrub do ZENDER MILANO
    Utworzone przez Piotrek1987 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-04-2010, 08:55
