Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: Śruba tylnej poduszki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Domyślnie Śruba tylnej poduszki
    O którą pytać? Chodzi mi o numer 5, niestety jest ona u mnie przekrzywiona, pewno gdzieś podwoziem przytarłem. Chcę też wymienić tą poduszkę.
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=4
    Widzę że poduszka(1) została zmieniona w 2003r ale nie pokrywa się to ze zmianami w śrubach... Czy jedyna opcja to odkręcić i zmierzyć bo widzę że jest 2cm różnicy w nich...
    e:
    Cytat Napisał tanifiat@autograf.pl
    Numery katalogowe srub się zgadzają, program podaje dwa ponieważ była zmiana w poduszkach. Niestety numer nadwozia nie rozwiązuje tematu. Jedynym wyjściem jest zmierzenie śruby, która u Pana w aucie siedzi.
    Numer katalogowy 16241324 to M12x120 na zamówienie w cenie 25zł, 2dni robocze u mnie
    Numer katalogowy 16241121 to M12x100 na zamówienie w cenie 10zł, 24h u mnie
    Gdybyśmy mieli obie śruby na półce oczywiście można by było je wysłać i potem zwrócić,przy zamówieniu pod klienta nie da rady. Koszt wysyłki po wpłacie na konto listem 7zł, paczka pocztowa 11zł lub kurier 20zł oraz wysyłka za pobraniem pocztą 15 lub kurierem 25zł
    Czyli kupując nową poduszkę kupić tą dłuższa śrubę? Tak to chyba wygląda?
    W sumie to kupując z wysyłka to kupie obie bo jakbym się pomylił to bez sensu bawić się w wysyłanie czy jeżdżenie Napiszę po wymianie jaka u mnie siedziała i którą zamontowałem.
    Ostatnio edytowane przez creaf ; 22-08-2013 o 11:00 Powód: update
    Była: 156 1.9JTD SP3
  1. Śruba łapy poduszki skrzyni
    Utworzone przez drdvl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:40
  2. Śruba poduszki skrzyni 156 jtd
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:37
  3. śruba do głównej poduszki 2.4 jtd
    Utworzone przez Pangien w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 20:44
  4. Śruba zamka tylnej klapy
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 09:11
