Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Co oznaczają te ebłędy? 156
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
    Domyślnie Co oznaczają te ebłędy? 156
    Co oznaczają te błędy Po 704 Transmission /Gear Sys
    Po 220-TP Sensor/Switch
    PO 480-coling fan
    PO 380-Glow plug/Heater circuit
    Bład czujnika pedału sprzęgła - smarowanie lub wymiana
    Potencjometr pedału przyspieszenia - jesli poprawa kontaktu elektrycznego na wtyczce nie przyniesie rezultatu to wymiana
    Bezpiecznik pierwszego biegu wentylatora - pewnie opornik do wymiany
    Uszkodzona świeca żarowa - komplet do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Dzięki.
    A ten błąd sprzęgła to co trzeba nasmarować?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ka-Ka
    Lubin
    MAZDA RX-8 była:AR 159 SPORTWAGON 1.9JTDM/AR 156 Grigio Lipari 1.9 JTD M-jet Sportwagon
    Cytat Napisał Radek2332 Zobacz post
    Dzięki.
    Czujnik położenia pedału sprzęgła. Jest nad pedałem i musisz ściągnąć ten materiał nad pedałami. Potem wsadzasz rękę od dołu, aż nad czujnik i go wypinasz. Tam będzie taki bolec, który musisz przesmarować/wyczyścić, żeby dobrze odskakiwał bo mógł się zaciąć.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Sprawdz czy styk czujnika jest dobrze wyregulowany , pedał sprzęgła musi go dociskac.
    Użytkownik Embrion
    Dzięki
  1. Błędy P0560 oraz U1600 AR 156 1,8 01' co oznaczają?
    Utworzone przez wilqu5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 22:25
  2. [159] Błędy P0265/P0268 - co oznaczają w praktyce??
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 10:01
  3. błędy! co oznaczają?
    Utworzone przez Martuś w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 17:31
  4. Błędy P0500 i P0170 co oznaczają?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 09:07
