Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Motor Control System Failure przez moment
    Użytkownik Świeżak Avatar czerwcowy0520
    Alfa Romeo 159 JTD 130 KM 8v~155 KM
    Domyślnie Motor Control System Failure przez moment
    Jade sobie dzisiaj moją alfką i widzę sznur rowerzystów, droga czysta więc redukcja na 3 pedał w podłogę po minięciu 3500 obrotów wrzucam 4 a tu mi wywala komunikat Motor Control System Failure i silnik traci moc puszczam gaz i wszystko wraca do normy. Przejechałem pare razy robiąc tak samo i nie ma problemu, ze 3 tygodnie temu miałem to samo, tylko ze wtedy błąd dosłownie mignął...od tamtej pory zdarzało mi się depnąć ale problemu nie było...zastanawia mnie też fakt że poprzedni właściciel powiedział że autko super i że można lać nawet opał i będzie jeździć...to kwestię pozostawie bez komentarza, ale być może jaśnie pan zapierdzielił filtr jakimś badziewnym paliwem...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Szukaj na forum temat był już wałkowany, możliwe że pojawia się problem z ciśnieniem paliwa.
    Użytkownik Ogier Avatar Rufi76
    Alfa 147 1.6 16V 120KM
    Podstawa to kabelek i kody błędów.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał czerwcowy0520 Zobacz post
    Te ponad pięć godzin spedzonych na forum poświeciłeś na znalezienie odpowiedzi (lub choć tematu, który jest podwieszony od długo, długo) czy nie wylogowałeś się po prostu?
    Temat w powietrze.
    Najpierw się czyta a potem pisze....
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Czytałem, ale tam głównie poruszany jest temat nie gasnącego błędu który znika po ponownym uruchomieniu silnika. Niby jest tam krótka wzmianka, ale temat chyba nie jest wyczerpana, bo o ile w przypadku błedu który nie znika jest podane mase przyczyn, to odnośnie znikającego błędu są trzy linijki...że filtr, regulaor ciśnienia i czyszczenie paliwa. Specjalnie utworzyłem taki temat odnośnie tylko i wyłącznie błędu który znika po odpuszczeniu gazu. Więc się nie ciśnieniujcie tak...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    błąd na wyświetlacz znika, ale w pamięci komputera jest zapisany. Podłącz laptopa i sprawdz.
    A tak w ogóle to gdzie jest ten regulator ciśnienia na pompie? Bo szukałem i nie mogę znaleźć nigdzie...silnik 1,9 8v i jak go ewentualnie wyjąć/wykręcić/wyczyścić?
    Cytat Napisał Lesiu.Z Zobacz post
    Nie mam takiej możliwości, ale byłem ze dw amiesiące temu u mechanika i był błąd zapisany i było coś o czujniku ciśnienia turbiny, wiec mechanik się spytał czy mam takie problemy że odcina mi turbo i muszę wyłączać silnik. Wtedy nic się nie działo, ale podejrzewam że poprzedniemu właścicielowi musiało tez to wyskoczyć co mi i błąd został.
    Kabelek na aledrogo coś koło 35zł. Soft za free. Laptopa chyba masz. Więc żaden problem. A jak chcesz żeby ktoś ci pomógł przy błędach silnika to musisz podać kody bo przyczyn może być wiele a nikt nie jest jasnowidzem.
    Tu masz za 29+koszty wysyłki:
    http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...474021380.html
    Ostatnio edytowane przez Rufi76 ; 25-08-2013 o 10:55
    korzystam ze stacjonarki...lapka nie mam...
  1. GT 3.2 i Motor Control System Failure
    Utworzone przez 2_D w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 15:44
  2. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  3. Motor Control System Failure
    Utworzone przez sydney w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 11:30
  4. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
  5. [156] motor control system failure
    Utworzone przez koguto-k1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 19:30
