Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Motor Control System Failure - zaspeliony EGR
    alfa romeo 147 1.9 jtd
    Domyślnie Motor Control System Failure - zaspeliony EGR
    swego czasu mialem problem z EGR, nie dzialal prawidlowo przez co autko nie chcialo mi zapalic. Zgodnie z poradami forumowiczów przeczyscilem caly zawor EGR, problem nic nie dal. Zaslepilem wiec zawor EGR i fizycznie i komputerowo... Wszystko bylo pieknie ladnie az do ostatniego tygodnia Zaswiecila mi sie bowiem podczas jazdy kontrolna "Motor control system failure" przez co moc spadla diametralnie, auto stracilo "buta" i kompletnie przymulone biedne jezdzilo... po czasie kontrolka zgasla (po przejechaniu kilku km) i auto bez gaszenia silnika odzyskalo moc. Sytuacja poprawila sie przedwczoraj i trwa do dzis, tym razem kontrolka za cholere nie chce zgasnac a auto dziala jakby na pol mocy :/// Podpialem dzis Alfe pod kompa i pokazalo mi 2 bledy : EGR i czujnik cisnienia doladowania ... Pytanie jakim cudem skoro EGR jest zaslepiony ???
    Bardzo prosze o pomoc znawcow tematu bo jezdzic sie nie nie da a problem usunac musze sprawnie (bez szukania mechanika zlotego sposobu )
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Cytat Napisał kogut25 Zobacz post
    Skoro masz wywalony EGR fizycznie i programowo to czep się tego czujnika
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jest jeszcze kwestia czy wywalenie programowe było poprawne.
    Wtyczke przy EGRze zostawiłeś podłączoną ?
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamillll
    Dąbrowa Górnicza
    159 1.9 16v 177HP@402nm by @sdero
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    a jak należy uczynić?
    Zostawić.
    Jak odłączyłeś to dlatego masz błąd egra. Tak było?
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Ogier Avatar Rufi76
    Alfa 147 1.6 16V 120KM
    Któryś z kolegów na forum miał problem z EGR mimo zaślepienia bo mu zaślepkę przebiło (pewnie zrobił z puszki po piwie).
    Dąbrowa Górnicza
    Zostawić.
    ja nie mam błędu, mam usunięty egr i dlatego pytam u mnie wtyczka została...jednak auto ma mega drgania rano jak odpalę, i przy ruszaniu...
    a nie patrzyłem kto jest autorem.
    Mała poprawka. Mjety wtyczka zostaje. Stare 8v i 10v po zaślepieniu i usunięciu z softu można odpiąć.
    Konwersje USA->EU
    problem nadal istnieje. Egr niby zaslepiony poprawnie i fizycznie i programowo a mimo to blad sie pojawia i auto straszliwie muli... zastanawiam sie czy poprostu nie kupic nowego egr i przywrocic wszystko do normalnego "firmowego" stanu przed zaslepianiem... Wnerwiajace te ciagle usterki co za auto...:/ Kilka dni temu wymienialem akumulator, po zamontowaniu nowego blad zniknal nie wiadomo czemu i pojawil sie znowu po tygodniu. Pytanie co teraz ? Czyscic czujnik samemu czy jechac do mechanika i znowu placic bezsensownie skoro blad sie pojawia (poprzednio niby czyslil caly kolektor i czujnik tez gdy zaslepial EGR) . Pomozcie prosze.
    Co z tego że masz zaslepiony i usunięty programowo EGR - skoro ECU wykrywa spalony elektromagnes i stąd bład. Co do reszty to po co zakładasz nowy temat - skoro w tym generalnie wszystko masz napisane:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Control Motor System Failure
    Utworzone przez alfa147maniac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 08:05
  2. Motor Control System Failure 1.6 TS
    Utworzone przez mateusz_551 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 16:02
  3. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  4. Motor control system failure
    Utworzone przez Beautymania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 13:57
  5. Motor Control System Failure - EGR?
    Utworzone przez Dumel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 21:12
