Strona 15 z 144 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920212223242565115 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #141
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    zdejmij cięgno gruchy z turbosprężarki , i wtedy spróbuj ruszyć sztangę geomertii , jak ciężko pracuje to demontaż i czyszczenie turbiny , w ten sposób wykluczysz usterkę 'gruszki'
  2. #142
    DMRx
    witam
    jesli sie powtorze z trescia to nie bijcie
    otoz
    posiadam alfe 156 1,9 JTDm z 2003 r 140KM z przebiegiem ok 150k km
    jakis miesiac temu wymienilem w niej sprzeglo i wlalem nowiutki olej
    pare dni temu wyskoczyla mi zolta kontrolka silnika
    auto stracilo moc, tak jak by wylaczyc turbo
    dowiedzialem sie zeby zatankowac do pelna i wlac jakiegos specyfika do czyszczenia wtryskow-tak tez zrobilem
    ale nic to nie dalo-przejechalem juz na tym jakies 200km
    dzis jadac zauwazylem kolejna usterke
    autko bylo rozgrzane do ok 70st C
    i wciskajac gaz do "dechy" wkazowka obrotomierza zatrzymywala mi sie na 3200obr/min i dalej "nie szla"
    autko troche postalo (ponad godzinke) odpalilem je
    i wcisnalem gaz do oporu
    wskazowka zatrzymywala sie na odcieciu
    i ja Was pytam:
    POMOZECIE???
    w czym jest problem??
  3. #143
    Starscream
    Cytat Napisał DMRx Zobacz post
    i ja Was pytam:
    POMOZECIE???
    przewody podciśnieniowe sterowania turbiny. Wymień je i problem zniknie po skasowaniu błędu silnika.
    Jeśli ktoś ma po mimo tych rad nadal problem z tą kontrolką, proponuję sprawdzić szczelność intercoolera, bo u mnie był rozszczelniony i pomimo sprawdzania wszystkiego i tak kontrolka się świeciła. Po wymianie IC problem zniknął.
  4. #144
    DMRx
    a czy wymagane jest czyszczenie EGR??
    z gory dzieki za pomoc
    ps.
    a konkretnie ktore to sa te przewody??
    gdzie je znajde??
    wybaczcie ale jestem totalnym laikiem jezeli chodzi o AR
    pozdr
    DMRx
    Ostatnio edytowane przez DMRx ; 11-07-2010 o 19:04
  5. #145
    Starscream
    nie, ale dobrze jest to zrobić dla świętego spokoju. Przewody to te, które idą do takiej "gruszki" na turbosprężarce, mają gdzieś z 8mm średnicy, wymień wszystkie, bo pewnie masz zmurszałe i przepuszczają ciśnienie, stąd Twój problem. Jak znajdę fotkę, to wkleję.
  6. #146
    ps.
    gdzie je znajde??
    pozdr
    DMRx
    A nie możesz kolego przeczytać wszystkiego na pierwszej stronie tego wątku?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #147
    Silesia
    witam wszystkich
    Pilnie potrzebuje pomocy gdyz jestem na wczasach na tzw "zadupiu" i niemam w okolicy zadnego warsztatu.
    Dzisiaj podczas jazdy pojawił sie komunikat " motor system failure i oczywiscie go to dealer" auto przestało przyspieszac, maksymalne obroty to miedzy 3 a 3.2 tyś na biegu jałowym około 4tyś. Autko ma przebieg 160tyś, jutro mi kolega wysle kabelek do diagnistoki to sie podepne i cos wiecej bede wiedział.
    Niezabardzo mam warunki zeby cokolowiek grzebac pod maską, aha i co ważne błąd mi sie pojawia przez cały czas, zgasze silnik i zapale cały czas to samo, moze to bedzie jakas wazna wskazowka dla was, autko niekopci, silnik i wtryskiwacze pracują normalnie, jakieś sugestie, gdzie zajrzec? Ja podejrzewam ze zatankowalem jakies syfne paliwo bo wszystko sie zaczelo dziac wlasnie pare godzin po wyjezdzie ze stacji.
  8. #148
    Ja tylko powtórzę:
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    AR156 1.6TS 2000
  9. #149
    Silesia
    [QUOTEJa tylko powtórzę:
    Cytat:
    Napisał Maciek-156
    [/QUOTE]
    no przeczytałem a swoja droga ty tez bys sie mogl kolego wysilic i przeczytac caly moj post a nie grac tutaj roli szeryfa. Mam do dyspozycji internet z telefonu i bardzo ciezko sie na nim czyta strona, a jestem na takim zadupiu ze innej mozliwosci niema
  10. #150
    Dlaczego twierdzisz że nie czytałem? Zamiast podać szczegóły np. czy silnik traci moc, czy ją odzyskuje po zgaszeniu i odpaleniu itd. piszesz wypracowanie i jeszcze optymistycznie twierdzisz że nie masz warunków do grzebania pod maską. Myslisz że kabelkiem kolegi cokolwiek naprawisz?
    Jak ktoś ma trochę pojęcia o mechanice to tu jest filmik poglądowy jak czyści się kierownice zmiennej geometrii turbiny:
    http://www.youtube.com/watch?v=7v94D...eature=related
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 15-07-2010 o 08:35
    AR156 1.6TS 2000
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
