Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Parktronik
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Domyślnie Parktronik
    Witam, przestał działać system parktonik w AR 159 oryginalnie jest z przodu i z tyłu, pojawia sie informacja o awarii a po wrzuceniu wstecznego 2-3 sekundy sygnał ciągły z tylnego brzęczyka i informacja o awarii. W FESie pojawiły się dwa błędy : C1004-czujnik zewnętrzny(prawy tył) oraz C1002-czujnik wewnętrzny (lewy tył).
    Co mogą oznaczać te błedy czy uszkodzenie czujnika/ dwóch czujników, co znaczy czujnik wewnętrzny i gdzie tego szukać?
    ŁAŃCUT
    Tylko jaki i gdzie szukac rozwiązania?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Czesty problem w naszych Alfach, musisz sie dostac do czujników i sprawdzic styki, czasem pomaga przeczyszczenie, czasem trzeba kabelek podlutowac, lub z rzadka wymienic czujnik. Sam sie obecnie przymierzam do sprawdzenia przewodów bo tez mi na dwóch świruje.
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    Problem z czujnikami parkowania
    Nie ma co! rzeczowa odpowiedz
    ŁAŃCUT
    Tylko aby sie do czujników dostać to trzeba zderzak tylni ściągać? czy mozna w inny sposób?
    Koszalin
    Była AR 147 2.0 teraz AR 159 1.8MPI+LPG Progresion
    Uruchom czujniki i przyłóż ucho do każdego z nich,będzie słychać tykanie jak w zegarku.Ja na tej podstawie zlokalizowałem,że w jadnym z przodu kabelek się urwał bo czujnik nie tykał.Niestety zderzaki trzeba zdejmować,bo czujniki mocno siedzą w oprawkach.
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    1. kamal podał odnośnik do tematu, w którym dość sporo jest napisane. Trzeba kliknąć w słowa "problem z czujnikami parkowania" i zostaniecie przeniesieni do odpowiedniego tematu.
    2. aby dostać się do czujnika trzeba zdjąć zderzak, czasochłonne jest dobranie się do śrub zderzaka (wymaga wyjęcia świateł tylnych), podawany był gdzieś sposób, sam wgrywałem zdjęcia, można przejrzeć moje stare posty by dojść do tego tematu
    3. Jeśli jednocześnie masz problem z dwoma czujnikami to być może problem jest z instalacją (okablowaniem), a nie z czujnikami. Proponuję przejrzeć instalację, wtyczki, podane zostało w jednym z poprzednich tematów gdzie dokładnie i jak biegną przewody do centralki parktronika.
    polecam poczytać:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...arkowania.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...available.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._zderzaka.html
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 15-02-2013 o 20:44
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sothis
    Pawłowice/Jastrzębie Zdr
    była 156 1,9 JTD, teraz 159 2.0 JTDm 170KM '09r
    Mi przestały działać jakieś dwa tyg temu. 2 dni temu miałem okazję zajrzeć za zderzak tylni w aucie- jest tam kostka, która u mnie jest cała w syfie z drogi a dokładniej wilgoć i piach. Oczyściłem ją i czujnik raz działa raz nie działa. Generalnie gratulacje dla inżyniera, który to wymyślił bo chyba powinno być to odizolowane od wilgoci i całej reszty syfu, który zalega teraz na drogach.
    ŁAŃCUT
    A po której stronie jest ta kostka?
    Cytat Napisał zuczek01 Zobacz post
    W połowie zderzaka umocowana, całkowicie odkryta. Auto było na podnośniku także swobodnie mogłem tam zajrzeć. Myślę, że wystarczy jakoś ją zaizolować bądź "zapakować" w coś, żeby nie była wystawiona na te wszystkie niesprzyjające okoliczności przynajmniej jeśli chodzi o tył.
  1. [159] elaktyka - hill holder, parktronik, światło wsteczne
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 22:39
  2. Parktronik i światło wstecznego w 147
    Utworzone przez rarafael w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 14:34
  3. parktronik valeo potrzebny numer
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 23:43
