Página 2 con 5 El primeroEl primero 12345 pasadopasado
Mostrar resultados de 11 Para 20 con 50
    Un administrador. los moderadores Quadrifoglio Verde Avatar 75andrew155
    Se incorporó a la
    05 2006
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    155 V6 1996. r 155V6 1995 3.0 12V
    Mensajes
    11,237
    para mí la luz es wtrysku gaśnie po odpaleniu motora i tak powinno być
    › Więcej...: Kontrolka wtryskow
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo 75 Turbo América 1990
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxeador, 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Alfa Romeo 155 V6 1993 3.0 12V espaciador para el 1.8 8v de 1995
    DDEvil
    Un invitado
    to juz w koncu sam nie wiem jedni pisza tak drudzy inaczej
    El usuario Romeo Avatar kaes
    Se incorporó a la
    02 2007
    Vive en
    Lublin
    Automático
    AR 145 1.4 BX 1995
    Mensajes
    787
    Cytat escribió DDEvil
    Dobra, prosz napisz posta, co Ci powiedzieli na diagnostyce.
    Ja stawiam na bledy w sofcie.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum ... ¿Qué era? Tal rápido y hermoso?
    Este curso 145 boxerek!
    DDEvil
    Un invitado
    OK w poniedzialek napisze jak zdaze po robocie zajechac bo juz mnie to spalanie tez drazni i nie wiem czy tez sonda nie bedzie do wymiany bo termostat i filtry mam powymieniane i glownie chce sonde sprawdzic na kompie a i o kontrolke sie tez zapytam co z tym ma byc Pozdrawiam
    Proteus
    Un invitado
    Hola.
    Ludzie nie róbcie zamieszania.
    La luz es wtrysków świeci sie zawsze jak przekręcimy kluczyk (włączymy stacyjkę). Gaśnie dopiero po uruchomeniu motor(a).
    To jest prawidłowe działanie, nie ma żadnych błędów w kompie. Tak jest ustawione fabrycznie i tak ma być!!!!!!
    Koniec na ten temat.
    Se incorporó a la
    02 2007
    Vive en
    Lublin
    Automático
    AR 145 1.4 BX 1995
    Mensajes
    787
    Cytat escribió Proteus
    Hola.
    kiedy bdzie kon iec, zadecyduje admin/mod zamykajc topik. WypowiedziaBo si dopiero kilka osób.
    Ja pisaBam to, co mi powiedziaB kolega pracujcy od 15 lat w Fiat Auto Poland w Tychach na stanowisku kontroli wyrobu gotowego.
    Proteus
    Un invitado
    Chłopie nie bulwersuj sie.
    Napisałem tak aby wyjaśnić sprawę a nie drążyć ją bez sensu. Skoro odpowierdź jest tylko jedna jeżeli chodzi o w/w temat.
    Przepraszam jeżeli KOGOŚ uraziłem.
    Pozdrawiam narka
    Se incorporó a la
    10 2005
    Vive en
    PL
    Automático
    Accidente de alfa en el día de la compra y este estado dura hasta el día de la venta.
    Mensajes
    7,540
    nie mow chlopie bo my video mamy :mrgreen:
    Se incorporó a la
    02 2007
    Vive en
    Lublin
    Automático
    AR 145 1.4 BX 1995
    Mensajes
    787
    Pozdrawiam narka
    Nie bulwersuje sie ani nie czue urazony, po prostu wierze w moja wersje.
    W mojej alfie la luz es wtrysku gasnie ok. 3 sek. po wlaczeniu zaplonu, nie wiem moze w TS i V6 jest inaczej ale w to nie uwierze, to sa sprawy znormalizowane miedzy firmami.
    Piszesz, ze odpowiedz jest jedna i Ty masz racje- dobrze, jazeli jestes pracownikiem stacji diagnostycznej i zalaczysz skan licencji AR, wtedy uwierze ze jestes osoba kompetentna, zeby pisac taki post i ze to z moja alfa jest cos nie tak.
  10. #20
    mj3
    Un invitado
    Hola de nuevo
    Bylem u speca od alfek i przy okazji wymiany rozrzadu podlaczylismy ja pod kompa, na szczescie wszystko ok !! A co do kontrolki, wg. w/w powinno byc tak -> przekrecamy kluczyk w pozycje gdzie zapalaja nam sie kontrolki -> czekamy swoje okolo 3-5 s -> na poczatek powinna zgasnac Alfa Code potem kontrolki abs, wtrysk i poduchy (oczywiscie to juz zalezy od kompa w autku w jakiej kaceitenosci sprawdzi w/w (podobno za prawidlowosc uznaje sie sytuacje gdzie kontrolki gasna nie zawsze tak samo) -> dopiero po zgaszeniu wszystkich uruchamiamy motor -> a potem niech nam ogladaja ladny napis z tyl AR To sa slowa mecánicoa podobno dobrego wiec chyba tak musi byc. Aha jesli wtryski zaswieca sie podczas en coche lub nie gasna to albo komp szwankuje albo czujnik temp. cieczy ale to juz inna historia.
Temas similares
  1. [146] Brilla de alfa 146 1.4 ts luz en agosto wtryskow no en gasolina
    Creado por sylwunio1989 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 24-12-2011, 11:39
  2. [146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
    Creado por remi200833 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 06-01-2011, 22:40
  3. [156] kontrolka wtryskow zawsze powyzej 3500 obr.,ponizej ga
    Creado por przemekj23 en la sección 156
    Respuesta: 3
    Último mensaje/autor: 27-11-2008, 16:25
  4. Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 26-11-2008, 22:27
  5. Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
    Creado por Lukas469 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 28-10-2007, 19:27
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
