Página 5 con 5 El primeroEl primero 12345
Mostrar resultados de 41 Para 50 con 50
  1. #41
    velpol
    Un invitado
    Cytat escribió Parzi
    i mowisz,ze jak pod kompa podlaczales to nic nie wykryl grzyb jeden?
    Ależ wykrył awarię sondy,która była wymieniona m.in. z tego niby powodu i niestabilnej pracy ok 8 miechów temu tylko że koleś zapomniał skASOwać błędy. Zaraz po tym jak to zrobił powiedział że za jakiś czas powinna przestać się zapalać a tu nic - żadnej zmiany no i kasa w błoto. Musze chyba znaleźć lepszego mecánicoa-u nas w O-ce niestety alfa romeo to taka sama rzadkość jak mechanicy się na nich znający. Żaden z tych, których odwiedziłem nie potrafi mi pomóc (tylko by golfy naprawiali).
    › Więcej...: Kontrolka wtryskow
  2. #42
    El usuario Alfa y Omega
    Se incorporó a la
    06 2008
    Vive en
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    Automático
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    Mensajes
    332
    No a jak ze spalaniem, bo domyslam sie ze przed wymiana palil Ci wiecej?
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
  3. #43
    El usuario Dwusuwowiec
    Se incorporó a la
    05 2008
    Vive en
    Tarnów
    Automático
    1.6 Ts 146 2000
    Mensajes
    133
    Cytat escribió Proteus
    Więc u mnie jest inaczej. mam RZĘDOWĄ 2.0 16V Ti i la luz es wtrysku gaśnie dopiero po odpaleniu motor(a). Computadora jest sprawny w sofcie też nie ma błędów. Sprawdzane w serwisie. Tak jest ustawione fabrycznie.
    1,6 16V 2000r i gaśnie po przekreceniu kluczyka na zapłon po ok 4 sek, w mojej instrukcji pisze że tak ma być, może od rocznika to idzie , pozdro
  4. #44
    Warszawiak
    Un invitado
    Czy ta la luz es wtryskow to jaki check engine czyli jak się pali to może być wiele rzeczy niesprawnych?
  5. #45
    Se incorporó a la
    05 2008
    Vive en
    Tarnów
    Automático
    1.6 Ts 146 2000
    Mensajes
    133
    mi po wizycie u mecánicoa(czasami świeciła la luz es y motoriem telepało) i podpięciu pod kąpa wyszło że sonda lambda uszkodzona i przepływomierz powietrza, ale od czasu jak byłem u tego mechanika jeszcze raz zapaliła sie ta kontrolka, a teraz spokuj już 3 miesiące mam, takze podejrzewam że gdzieś chyba coś nie łączyło czy coś w tum stylu a jak się poruszyło to się naprawiło, no sam nie wiem, jak narazie mam spokuj
  6. #46
    przemekj23
    Un invitado
    Ja tez mam problem z la luz es wtryskow,zapala sie powyzej 3500 obrotow i zaraz gasnie jezeli obroty motora sie zmniejsza ,co to moze byc ? dostalem jedna podpowiedz ze zawiesil mi sie cap lock ,co to jest ? szukalem ale nic nie moge znalesc ;//
  7. #47
    VIP ciclista Avatar b.piotrus
    Se incorporó a la
    05 2008
    Vive en
    Otmuchów
    Automático
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    Mensajes
    402
    Możliwe, że masz do czyszczenia kierownicę geometrii w el Turbosprężarce- poszukaj coś na ten temat, lub coś na temat zaworu EGR, no i oczywiście przepływomierz- poszukaj coś w tych tematach. W okresie ostatniego miesiąca dwóch, dużo było na ten temat, najparte de laej posty z JTD w tytule
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
  8. #48
    Tipo14000
    Un invitado
    Hola
    Mam ciekawy problem z moją alfunią . Po odpaleniu autka w obecne mroźne dni , po kilku chwilach , czasami p dłuższym czasie , czasami wogule , zapala mi się la luz es wtrysku ( marchewa ) . Wszystko fajnie ,tylko ,że u mnie natychmiast po zapaleniu się kontorlki , automatycznie , bez mojej ingerencji wzrastają obroty motora do 2500/min czsami minimalnie więcej ale ogólnie 2500/min i na tyle się utrzymują ... natychmiast wyłączam silnik , odpalam i do ponownego odpalenia el motor de wszystko jest OK . Autko chodzi bez zarzutu , spalanie latem do 11 litrów , teraz minimalnie więcej ale 13 nie przekracza .
    Czy ktoś miał identyczny przypadek ?
    Dodam , że kontrolka wtrysku gaśnie mi po odpaleniu auta , zawsze tak było , wcześnie nie było problemów z marchewką . Autko jeździ i zachowuje się idealnie .
    Saludos
    Dawid
  9. #49
    El usuario Alfista Avatar lesio146
    Se incorporó a la
    12 2006
    Vive en
    Szamotuły (Pyrlandia)
    Automático
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Mensajes
    4,427
    Cytat escribió Tipo14000
    Hola
    Saludos
    Dawid
    problem jakiegos czujnika.spalania malego to raczej nie masz.ja pojechalbym na kompa i wiedzial wszystko.pozdrawiam
  10. #50
    kris
    Un invitado
    Hola
    Mam Alfę Romeo 156 1.9 JTD jakiś czas temu zapaliła mi się kontrola wtrysku podczas en coche i nie gaśnie.Podpinałem do kompa był błąd czujnik temperatury cieczy,czujnik został wymieniony a la luz es nadal świeci.Auto zachowuje się normalnie tylko ta kontrolka.
    Jak było ciepło Sierpień Wrzesień to ta kontrolka zapalała się czasami a po jakimś czasie sama gasła.
Temas similares
  1. [146] Brilla de alfa 146 1.4 ts luz en agosto wtryskow no en gasolina
    Creado por sylwunio1989 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 24-12-2011, 11:39
  2. [146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
    Creado por remi200833 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 06-01-2011, 22:40
  3. [156] kontrolka wtryskow zawsze powyzej 3500 obr.,ponizej ga
    Creado por przemekj23 en la sección 156
    Respuesta: 3
    Último mensaje/autor: 27-11-2008, 16:25
  4. Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 26-11-2008, 22:27
  5. Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
    Creado por Lukas469 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 28-10-2007, 19:27
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
