Mostrar resultados de 41 Para 50 con 50
Asunto: Kontrolka wtryskow
27-08-2008, 21:21 #41velpolUn invitado
Ależ wykrył awarię sondy,która była wymieniona m.in. z tego niby powodu i niestabilnej pracy ok 8 miechów temu tylko że koleś zapomniał skASOwać błędy. Zaraz po tym jak to zrobił powiedział że za jakiś czas powinna przestać się zapalać a tu nic - żadnej zmiany no i kasa w błoto. Musze chyba znaleźć lepszego mecánicoa-u nas w O-ce niestety alfa romeo to taka sama rzadkość jak mechanicy się na nich znający. Żaden z tych, których odwiedziłem nie potrafi mi pomóc (tylko by golfy naprawiali).
escribió Parzi
› Więcej...: Kontrolka wtryskow
28-08-2008, 15:39 #42El usuario Alfa y Omega
- Se incorporó a la
- 06 2008
- Vive en
- Kedzierzyn-Kozle, Poland
- Automático
- AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
- Mensajes
- 332
28-08-2008, 17:39 #43El usuario Dwusuwowiec
- Se incorporó a la
- 05 2008
- Vive en
- Tarnów
- Automático
- 1.6 Ts 146 2000
- Mensajes
- 133
31-10-2008, 11:04 #44WarszawiakUn invitado
Czy ta la luz es wtryskow to jaki check engine czyli jak się pali to może być wiele rzeczy niesprawnych?
31-10-2008, 17:42 #45El usuario Dwusuwowiec
- Se incorporó a la
- 05 2008
- Vive en
- Tarnów
- Automático
- 1.6 Ts 146 2000
- Mensajes
- 133
mi po wizycie u mecánicoa(czasami świeciła la luz es y motoriem telepało) i podpięciu pod kąpa wyszło że sonda lambda uszkodzona i przepływomierz powietrza, ale od czasu jak byłem u tego mechanika jeszcze raz zapaliła sie ta kontrolka, a teraz spokuj już 3 miesiące mam, takze podejrzewam że gdzieś chyba coś nie łączyło czy coś w tum stylu a jak się poruszyło to się naprawiło, no sam nie wiem, jak narazie mam spokuj
26-11-2008, 23:17 #46przemekj23Un invitado
27-11-2008, 07:44 #47VIP ciclista
- Se incorporó a la
- 05 2008
- Vive en
- Otmuchów
- Automático
- Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
- Mensajes
- 402
Możliwe, że masz do czyszczenia kierownicę geometrii w el Turbosprężarce- poszukaj coś na ten temat, lub coś na temat zaworu EGR, no i oczywiście przepływomierz- poszukaj coś w tych tematach. W okresie ostatniego miesiąca dwóch, dużo było na ten temat, najparte de laej posty z JTD w tytule
Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
05-01-2009, 22:14 #48Tipo14000Un invitado
Hola
Mam ciekawy problem z moją alfunią . Po odpaleniu autka w obecne mroźne dni , po kilku chwilach , czasami p dłuższym czasie , czasami wogule , zapala mi się la luz es wtrysku ( marchewa ) . Wszystko fajnie ,tylko ,że u mnie natychmiast po zapaleniu się kontorlki , automatycznie , bez mojej ingerencji wzrastają obroty motora do 2500/min czsami minimalnie więcej ale ogólnie 2500/min i na tyle się utrzymują ... natychmiast wyłączam silnik , odpalam i do ponownego odpalenia el motor de wszystko jest OK . Autko chodzi bez zarzutu , spalanie latem do 11 litrów , teraz minimalnie więcej ale 13 nie przekracza .
Czy ktoś miał identyczny przypadek ?
Dodam , że kontrolka wtrysku gaśnie mi po odpaleniu auta , zawsze tak było , wcześnie nie było problemów z marchewką . Autko jeździ i zachowuje się idealnie .
Saludos
Dawid
06-01-2009, 18:41 #49
10-01-2009, 13:08 #50krisUn invitado
Hola
Mam Alfę Romeo 156 1.9 JTD jakiś czas temu zapaliła mi się kontrola wtrysku podczas en coche i nie gaśnie.Podpinałem do kompa był błąd czujnik temperatury cieczy,czujnik został wymieniony a la luz es nadal świeci.Auto zachowuje się normalnie tylko ta kontrolka.
Jak było ciepło Sierpień Wrzesień to ta kontrolka zapalała się czasami a po jakimś czasie sama gasła.
Temas similares
[146] Brilla de alfa 146 1.4 ts luz en agosto wtryskow no en gasolina
Creado por sylwunio1989 en la sección 145/146/155Respuesta: 5Último mensaje/autor: 24-12-2011, 11:39 -
[146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
Creado por remi200833 en la sección 145/146/155Respuesta: 5Último mensaje/autor: 06-01-2011, 22:40 -
[156] kontrolka wtryskow zawsze powyzej 3500 obr.,ponizej ga
Creado por przemekj23 en la sección 156Respuesta: 3Último mensaje/autor: 27-11-2008, 16:25 -
Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
Creado por przemekj23 en la sección 156Respuesta: 7Último mensaje/autor: 26-11-2008, 22:27 -
Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
Creado por Lukas469 en la sección 145/146/155Respuesta: 2Último mensaje/autor: 28-10-2007, 19:27
Responder con cita
