Page 2 with 2 The firstThe first 12
Show results from 11 to 18 with 18
    An administrator. the moderators Quadrifoglio Verde Avatar 75andrew155
    He joined the
    05 2006
    Lives in
    Warsaw, Poland
    155 V6 1996. r 155V6 1995 3.0 12V
    Posts
    11,237
    Quotation Wrote scyzorsw Zobacz post
    boje że to pierścienie
    skoro trzyma wysokie cisnienie to pierscienie kompresyjne są raczej dobre, gorzej z oilowymi
    › Więcej...: Too high pressure in the cylinders
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo 75 Turbo America 1990
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer, 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Alfa Romeo 155 V6 1993 3.0 12V spacer to the 1.8 8v 1995
    The user Romeo Avatar GrzesiuŻar
    He joined the
    07 2009
    Lives in
    Tychy
    SW 156 2.5 V6 2002/03 192KM
    Posts
    1,250
    Dokładnie, bo przecież żeby ciśnienie tak skoczyło to zebrali za dużo. Znajomy ma taką zamawianą uszczelkę w Oplu i daje radę, ale osobiście do AR bym się w to nie bawił... Co innego Opel 1.4 8v a co innego TS 16v. Jak masz okazję buy dobrego angola po cenie faktycznej to się nie zastanawiaj. Ale sprawdź najpierw, czy to dobry engine - najlepiej odpalić u dawcy, sprawdzić ciśnienie, osłuchać etc.
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD, 01 pearl white
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    The user Romeo Avatar NERO2287
    He joined the
    12 2009
    Lives in
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Posts
    1,457
    Quotation Wrote 75andrew155 Zobacz post
    support
    The user The alpha and the Omega Avatar nebeu
    He joined the
    07 2010
    Lives in
    Radom, Poland
    Was: AR 146 TI '97 Zender | It is: AR 166 3.0 V6
    Posts
    422
    Mi się wydawało, że pierścienie mogą być ok ale nie chciałem głupoty walnąć. Ok, kompresyjne rozumiem. A mógłbyś powiedzieć dlaczego uważasz, że olejowe?
    A może kolega mógłby wymienić samą gowicę? Czy to odpada?
    scyzorsw
    A guest
    Z tego co mi wiadomo zebrali 0.2 mm
    Nie sądzę aby zebranie 0.2 mm spowodowało taki wzrost ciśnienia ,zresztą przed remontem głowicy na pierwszym cylindrze miałem 14 barów no i zaczął mi brać oil a wcześniej praktycznie nic nie dolewałem
    He joined the
    07 2010
    Lives in
    Radom, Poland
    Posts
    422
    As engine i z jakim przebiegiem? Przy takiej obróbce, fak nie powinno być takiego ciśnienia. A może już ktoś coś robił wcześniej o czym nie wiesz?
    He joined the
    05 2006
    Lives in
    Warsaw, Poland
    Posts
    11,237
    No to jak zjechali 1 dychę to bardzo dużo. Auto dymi z rury po nocnym postoju?
    The user Fachowiec Avatar rafal_155
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    AR 155 1.8 8v 96 '
    Posts
    2,264
    o kolego scyzorsw zebrali w ch... materiału tu powinna być już grubsza uszczelka. Tyle to się zbiera przy dobrym Tuningat
Similar threads
  1. [159] What should be the correct pressure cylinder Alfa Romeo 159
    Created by pepe998 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 9
    Last post/author: 25-03-2018, 09:32
  2. The pressure in the cylinders
    Created by mariokowal27 in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 13-08-2014, 13:44
  3. Response: 27
    Last post/author: 24-07-2012, 20:49
  4. [GTV] GTV V6 Turbo - low pressure in the cylinders is waiting for me to repair?
    Created by tomason2 in the section of the Gtv/Gtv Spider
    Response: 3
    Last post/author: 05-08-2010, 18:31
  5. [33] is not equal to the pressure in the cylinders
    Created by dosman in the section 33/164
    Response: 9
    Last post/author: 31-10-2008, 06:55
these
zbyt duze cisnienie na cylindrach
zbyt duze cisnienie sprezania
wysokie cisnienie na tlokach
wysokie sprezanie w cylindrach
wysoka kompresja na cylindrach bmw czemu
za duza kompresja w benzyniaku
za wysokie cisninie w jednym cylindrze
kompresja na cylindrach w benzynie
wysoka kompresja mk2
zbyt wysoki stopien sprezania w silniku benzynowym
wysoka kompresja silnika
za duza kompresja w silniku
za wysoka kompresja w silniku
zbyt wysoka kompresja w silniku
za duza kompresja na jednym cylindrze
Kompresja 18bar
Za doza kompresja na cylindrach
kompresja za duze cisnienie w silniku
Za atsoka kompresja w benzynie
za wysoka kompresja silnik
za wysoka kompresja
opel zaduze cisnienie na cylindrze
benzyna wyzsze cisnienie sprezania
wysokie sprezenie w silniku
zadurza kompresja na cylindrze
bmw 520 wysokie ciśnienie cylindrów 15 barów
za duze cisnienie w tłokach
za duże ciśnienie zaworów w silniku
wieksze cisnienie na jednym cylindrze
za wysokie cisnienie w jednym cylindrze
za wysokie ciśnienie w cylindrach
w jednym cylindrze wieksze cisnienie
zadu
zbyt wysokie cisnienie sprezania
wysokie cisnienie w cylindrach objawy
za wysokie cisnienie sprezania na jednym cylindrze
dlaczego wysokie cisnienie sprezania
objawy wysokiego cisnienia w cylindrze
volvo 1.8 za wysokie cisnienie na cylindrach 18bar
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
