Mostrar resultados de 1 Para 8 con 8
    El usuario El embrión
    Se incorporó a la
    05 2014
    Vive en
    Kamien Pomorski
    Automático
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Mensajes
    9
    Domyślnie Después de reemplazar las baterías el control remoto dejo de funcionar
    Witam. Czy jest jakis sposob na zaprogramowanie pilota? Wymienilem bateryjke w swoim i przestal dzialac
    › Więcej...: Después de reemplazar las baterías el control remoto dejo de funcionar
    Se incorporó a la
    07 2014
    Automático
    AR147, 1.6 TS 105KM, 2001r.
    Mensajes
    5
    Sprawdz kolego, czy dobrze ją włożyłeś a druga sprawa, czy ten plastikowy wlocik z bateryjką jest dobrze umiejscowiony ?
    U mnie wczoraj po zmianie obudowy bateryjka się wysuwała i pilot nie działał, poprawiłem to i dobrze skręciłem tą blokadę na plaski śrubokręt i jest oki
    Se incorporó a la
    05 2014
    Vive en
    Kamien Pomorski
    Automático
    Mensajes
    9
    Pilot sam w sobie dziala bo jak cos wciskam to mruga dioda
    El usuario ciclista Avatar Wojtek147
    Se incorporó a la
    07 2014
    Automático
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Mensajes
    76
    U mnie jest taki problem że czasem załapie a czasem nie. I czasem się otworzą La puerta a czasem ni.
    El usuario El pirata forma
    Se incorporó a la
    06 2013
    Vive en
    Berlin / Gliwice
    Automático
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 KM
    Mensajes
    268
    Mialem podobnie. Dioda migala, pilot nie reagowal. Wystarczylo zaprogramowanie pilota w FESie na nowo i wszystko ok.
    Gesendet von meinem Xperia Arc
    El usuario ciclista Avatar azthec
    Se incorporó a la
    03 2014
    Vive en
    Strzebiń
    Automático
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Mensajes
    279
    Ja miałem podobny problem jak michal1903 i mnie pomogło odlaczenie akumulatora na jakieś 10 minut, w tym czasie robiłem coś innego.
    Se incorporó a la
    07 2014
    Automático
    Mensajes
    76
    Odkopię trochę temat - zauważyłem dziwną zależność - jak wsadzę kluczyk do stacyjki to centralne działa bez problemu.
    Sprawdziłem opcję z akumulatorem - nie działa.
    Se incorporó a la
    03 2014
    Vive en
    Strzebiń
    Automático
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Mensajes
    279
    Czy ktoś pomoże? Mam taki problem... Co jakiś czas muszę odłączyć aku by centralny działał z pilota, a i tak klapa bagażnika nie chce się z niego otwierać. Samochód sam się zamyka (raz kluczyk był w stacyjce). Bateria wymieniona. Po podłączeniu do kompa brak błędu... Co jest nie tak?
    Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
Temas similares
  1. nagle przestaly dzialac spryskiwacze
    Creado por Whiplash en la sección 156
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 21-03-2014, 10:21
  2. 156 1.9 jtd de repente dejado de fuego
    Creado por jasiu 145 en la sección 156
    Respuesta: 29
    Último mensaje/autor: 15-03-2014, 00:29
  3. ¿Indicador de nivel de combustible dejó de funcionar?
    Creado por regedit89 en la sección 156
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 28-12-2012, 22:40
  4. Respuesta: 13
    Último mensaje/autor: 29-08-2012, 19:36
  5. Przestalo dzialac wiele rzeczy na raz
    Creado por wasyl en la sección 156
    Respuesta: 8
    Último mensaje/autor: 09-04-2010, 21:18
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
