Pokaż wyniki od 1 for å 8 med 8
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    05 2014
    Bor i
    Kamien Pomorski
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Meldinger
    9
    Domyślnie Etter at du har skiftet batteri FOB har sluttet å virke
    Witam. Czy jest jakis sposob na zaprogramowanie pilota? Wymienilem bateryjke w swoim i przestal dzialac
    › Więcej...: Etter at du har skiftet batteri FOB har sluttet å virke
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    07 2014
    AR147, 1.6 TS 105 KM, 2001.
    Meldinger
    5
    Sprawdz kolego, czy dobrze ją włożyłeś a druga sprawa, czy ten plastikowy wlocik z bateryjką jest dobrze umiejscowiony ?
    U mnie wczoraj po zmianie obudowy bateryjka się wysuwała i pilot nie działał, poprawiłem to i dobrze skręciłem tą blokadę na plaski śrubokręt i jest oki
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    05 2014
    Bor i
    Kamien Pomorski
    Meldinger
    9
    Pilot sam w sobie dziala bo jak cos wciskam to mruga dioda
    Bruker Syklist Avatar Wojtek147
    Sluttet
    07 2014
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Meldinger
    76
    U mnie jest taki problem że czasem załapie a czasem nie. I czasem się otworzą døren a czasem ni.
    Bruker Cabs
    Sluttet
    06 2013
    Bor i
    Berlin / Voronezj
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 HK
    Meldinger
    268
    Mialem podobnie. Dioda migala, pilot nie reagowal. Wystarczylo zaprogramowanie pilota w FESie na nowo i wszystko ok.
    Gesendet von meinem Xperia Arc
    Bruker Syklist Avatar azthec
    Sluttet
    03 2014
    Bor i
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Meldinger
    279
    Ja miałem podobny problem jak michal1903 i mnie pomogło odlaczenie akumulatora na jakieś 10 minut, w tym czasie robiłem coś innego.
    Sluttet
    07 2014
    Meldinger
    76
    Odkopię trochę temat - zauważyłem dziwną zależność - jak wsadzę kluczyk do stacyjki to centralne działa bez problemu.
    Sprawdziłem opcję z akumulatorem - nie działa.
    Sluttet
    03 2014
    Bor i
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Meldinger
    279
    Czy ktoś pomoże? Mam taki problem... Co jakiś czas muszę odłączyć aku by centralny działał z pilota, a i tak klapa bagażnika nie chce się z niego otwierać. Samochód sam się zamyka (raz kluczyk był w stacyjce). Bateria wymieniona. Po podłączeniu do kompa brak błędu... Co jest nie tak?
    Sendt fra min HTC Desire 500 ved hjelp av Tapatalka
Lignende emner
  1. nagle przestaly dzialac spryskiwacze
    Opprettet Whiplash § 156
    Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 21-03-2014, 10:21
  2. 156 1.9 jtd nagle przestal odpalac
    Opprettet jasiu 145 § 156
    Svar: 29
    Siste innlegg forfatter: 15-03-2014, 00:29
  3. Bensinmåler
    Opprettet regedit89 § 156
    Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 28-12-2012, 22:40
  4. Svar: 13
    Siste innlegg forfatter: 29-08-2012, 19:36
  5. Sluttet å jobbe mye på en gang
    Opprettet wasyl § 156
    Svar: 8
    Siste innlegg forfatter: 09-04-2010, 21:18
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
