Zobrazit výsledky z 1 do 7 s 7
    Uživatel Dwusuwowiec Avatar BigMen23
    Nastoupil
    10 2012
    Žije v
    Mieleszyn kv Wieruszowa
    Alfa Romeo 147 Twin Spark
    Příspěvky
    136
    Domyślnie Vypadávání svíčky a lambda-sonda
    Dobrý den!
    Mam Alfę 147 z motoriem 1.8. W teorii było 1.6 ale została zrobiona przekładka.
    Ciągle męczy i dręczy mnie wypadanie zapłonu na cylindrze trzecim przy zimnym motor. Kiedy już się zagrzeje wszystko cyka jak zegarek.
    Co již udělal:
    -výměna svíček
    -nowe cewki i kable
    -zamieniałem wtryskiwacze miejscami ale błąd nie przechodził
    -dolot vzduchotěsný
    -jakichkolwiek przebić brak
    -czujnik temperatury sprawny
    Poniżej wklejam zdjęcia wykresów sond lambda. Druga fotografia silnik zimny. Auto zaczęło przerywać kiedy zaczęły się skoki od 50 sekundy na sodzie przed katalizatorem.
    Pierwsza fotografia silnik ciepły, zagrzany bo krótkiej przejażdżce.
    Pomoże ktoś mi zinterpretować te wskazania czy sondy pracują prawidłowo? Będę wdzięczny.
    S Pozdravem Marek!
    › Więcej...: Vypadávání svíčky a lambda-sonda
    Załączone obrazy Připojené obrázky Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sondy bigmen.jpg
Rozmiar:	112.5 KB
ID:	179519   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonda bigmen2.jpg
Rozmiar:	99.8 KB
    Alfa Romeo 156 SW 1.8 TS - bylo
    Alfa Romeo 156 Berlína, 1.9 JTD - bylo
    Alfa Romeo 147 1.6 teorie ECO, praxe 1.8 1?? KM -
    Nastoupil
    10 2012
    Žije v
    Příspěvky
    136
    Chyba nikt mi nie pomoże tego zinterpretować. Może mechanik coś wyczaruje.
    Odesláno z mého LG P875 pomocí Tapatalka
    Uživatel Alfa a Omega Avatar Nemiks
    Nastoupil
    01 2013
    Žije v
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 L. s.
    Příspěvky
    316
    Powiem Ci ciężki temat, u mnie jak było wypdanie, to miałem wodę obok świecy, wysuszyłem i przeszło. Ale tu widzę jakiś bardziej skomplikowany problem jest.
    Bylo AR 147 2005г. 1.6 TS 105 KM - LPG
    AR 147 TI Black Line 2007г. 1.6 TS 120 KM - LPG
    Jest AR 159 2007r. 1.9 JTDm 150KM
    www.da-cars.5v.pl - serwis samochodowy
    Nastoupil
    10 2012
    Žije v
    Příspěvky
    136
    Bardzo ciężki. Powoli już przyswajam sobie myśl że może to być głowica..
    Dziś rano chwile po odpaleniu zgasiłem samochód. Później miał ciężko odpalić jakby zalany był. Rozrusznik musiał kilka razy przekręcić.
    Naposledy upravil BigMen23 ; 14-10-2015 o 08:50 Důvod: Dodanie objawu
    Uživatel Maniak resoraków Avatar misiekmnz
    Nastoupil
    03 2015
    Alfa Romeo 147 TI
    Příspěvky
    28
    W 1.6 TS są 2 sondy przed kątem i 2 za razem 4 tyle ile cylindrów. Uszkodzona sonda będzie dawała wypadanie zaplonów. 1 i 4 cylinder to sondy przed katalizatorem. Jeżeli leży jedna to trzeba wymienić parę(2) diagnoza to spięcie wiązki na krótko do jednej sondy jeżeli praca motora się unormuje i przestanie wywalać zapłon to masz rozwiązanie.
    Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalka
    Uživatel Cyklista
    Nastoupil
    05 2012
    Žije v
    Домброва-Гурнича
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000r 147 1.6 2005
    Příspěvky
    89
    Ja w tym przypadku sprawdziłbym kompresje
    Uživatel Embryo
    Nastoupil
    11 2015
    Žije v
    Kielce
    Alfa Romeo GT 1.9 jtdm
    Příspěvky
    16
    Diagnostika Do sprawdzenia synchro časování ventilůu, kompresja z próba olejta.
    Sonda bank 1 odpowiada za skład mieszanki stechiometrycznej ( sonda dwustanowa) emuluje w zakresie 0-1V czyli bogato/ubogo i taka jest jej praca. Natomiast sonda bank 2 sprawdza sprawność katalizatora napięcie w zakresie 0,6V przy ciepłym motoru na biegu jałowym świadczy o prawidłowej pracy kata.
    Najlepiej pomiary wykonac oscyloskopem wtedy jest on bardzo dokładny i wiarygodny.
Podobná témata
  1. Odpověď: 34
    Poslední příspěvek/Autor: 10-03-2015, 09:50
  2. lambda-sonda a vypadávání воспламенений
    Vytvořil(a) bartekalfa166 v sekci 156
    Odpověď: 23
    Poslední příspěvek/Autor: 17-05-2014, 09:39
  3. Vypadávání воспламенений AR-156 2,5 V6
    Vytvořil(a) kosa kosecki v sekci 156
    Odpověď: 11
    Poslední příspěvek/Autor: 02-05-2013, 19:14
  4. Odpověď: 7
    Poslední příspěvek/Autor: 09-10-2011, 18:54
  5. [145] 1,4 bx 95' vypadávání воспламенений
    Vytvořil(a) Jesion v části 145/146/155
    Odpověď: 12
    Poslední příspěvek/Autor: 09-07-2010, 23:34
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
