Pokaż wyniki od 1 till 9 med 9
20-08-2016, 13:10 #1
Det Centrala har slutat att fungera
Hej, jag har ett problem
igår slutade arbeta med de Centrala, stammen också inte öppna Central efter wlozeniu grotto och przekreceniu fungerar i bilen som det var, att jag inte har kort, nycklar, koder och endast en nyckel, kan någon hjälpa? Vad kostar det och var jag kan göra det, jag har bytt batterier och ingenting
› Więcej...: Det Centrala har slutat att fungera
20-08-2016, 13:29 #2Användaren Maniac resoraków
- Gick
- 09 2010
- Bor i
- Vildsvin
- Auto
- AR 147 1910 JTD SF3 8V 115KM/85 KW (DISTINKT)
- Meddelanden
- 626
Kan dekrypteringsnyckeln. Men utan koden kort lime. Eller RAID ASOeller vissa MAG elektronik som kan dra koden från ECU.
Skickat från min SM-G903F med Tapatalka
20-08-2016, 14:43 #3
Classic.
V. sök elektronik eller ASO.
KODOWANIE KLUCZY (Julia Stelvio 159 inne)
Konwersje JagSOch->EU
UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
21-08-2016, 09:07 #4
21-08-2016, 09:08 #5
22-08-2016, 07:11 #6
260 karta, nycklar, koder, kraków, tarnów - ASO de är sjuka, kodning viktiga 160-200 rubel., det är paranoia
22-08-2016, 09:30 #7
22-08-2016, 19:29 #8
23-08-2016, 14:27 #9Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
- Gick
- 05 2016
- Auto
- letar du efter gt/ 147
- Meddelanden
- 4
Jag hade samma ärende. Jag gick från en specialist till nästa, alla lägger ut händerna och uppmanas att tjäna en nyckel. Drivit så att nyckeln är på del. Problemet var så enkelt som brist på kontakt chip med ett batteri.
Liknande ämnen
Mittkonsolen har slutat att fungera och
Skapad drafter i avsnitt 147Svar: 6Senaste inlägg författare: 18-05-2016, 17:06 -
Efter att du ersatt batteriet FOB har slutat att fungera
Skapad michal1903 i avsnitt 147Svar: 7Senaste inlägg författare: 27-10-2014, 18:49 -
Bränslemätaren
Skapad regedit89 156 §Svar: 6Senaste inlägg författare: 28-12-2012, 22:40 -
har du automatiskt klimatanläggningen startar efter przekreceniu nyckel ?
Skapad Keglo 156 §Svar: 13Senaste inlägg författare: 29-08-2012, 19:36 -
[146] Centrala med en nyckel?
Skapad SiGi i avsnitt 145/146/155Svar: 10Senaste inlägg författare: 02-08-2010, 14:05
Svara med citat
