Afficher les résultats de 1 À 10 avec 10
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar Winiar00
    Il a rejoint le
    01 2010
    Vit à
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Messages
    603
    Domyślnie ABS Erreurs C1360 et C1522
    Witam, wczoraj jadąc wjechałem w niewielką dziurę i zapaliła się la lumière est ABS. Po podłączeniu pod kompa odczytałem dwa błędy:
    -C1360 czujnik zbaczania? Błąd był aktywny.
    -C1522 Ten błąd z opisu wynika że dotyczy połączenia ABS. Był tylko zapamiętany.
    Gdzie szukać tego czujnika zbaczania? Co z tym można zrobić?
    › Więcej...: ABS Erreurs C1360 et C1522
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Il a rejoint le
    09 2007
    Vit à
    1,4 G est 170CV ECU Nexus 8GMF
    Messages
    6,112
    - a jaki program diagnostyczny podał takie komunikaty.
    - czujniki VDC są dwa, czujnik przyspieszenia i obrotu.
    - taka mała skrzynka przed sensorem airbagu.
    Calculateur de 2.0 TS 156 -AR M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
    Il a rejoint le
    01 2010
    Vit à
    Tychy
    Messages
    603
    FES podał te błędy, może mieć to związek z połączeniami w skrzynce bezpieczników?
    Il a rejoint le
    09 2007
    Vit à
    Messages
    6,112
    - czy błąd po wyzerowaniu wraca
    - ponizej opis systemu VDC dla ABS 5.7, nie mam dla ABS 8.
    Attached Files Fichiers joints
    Il a rejoint le
    01 2010
    Vit à
    Tychy
    Messages
    603
    Czujnik powiedział pa pa błąd wraca, prześwietliłem całą instalacje wszystko gra... teraz pytanie czy mogę zastosować z 156 lub z 166 taki czujnik?
    Il a rejoint le
    09 2007
    Vit à
    Messages
    6,112
    - w 147 jest tego typu czujnik YAW
    Kod:
    _YAW sensor for all 147's is 0 265 005 241
    - uszkodzony czujnik YAW daje inne oznaczenia bledów.
    - mierzyłeś ten czujnik, jego napięcie na postoju.
    Il a rejoint le
    01 2010
    Vit à
    Tychy
    Messages
    603
    Tak jak pisałem wcześniej wymiana czujnika pomogła, Bubu ja mam 5.7 więc może inne kody?! Zastosowałem czujnik 0 265 005 241. Temat rozwiązany.
    L’utilisateur Znawca Avatar kobe83
    Il a rejoint le
    02 2009
    Vit à
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170 ch / 156 était de 1,9 JTD115KM
    Messages
    1,469
    A jeśli ja mam tylko wracający jeden kod C1522. Do czego to się ma?
    Ostatnio było trochę problemów z rozładowywaniem się akumulatora. Ale alternator poszedł do regeneracji.
    génie italien, la technologie italienne, la passion italienne.
    L’utilisateur L’embryon Avatar wisniashi
    Il a rejoint le
    03 2012
    Vit à
    Wrocl'aw, Poland
    147 JTD 1.9 115KM
    Messages
    20
    witam, odświeżę trochę temat, u mnie poza błędem c1522 jak wyżej pokazuję jeszcze c1200 i c1205 czujnik prawy i lewy, błąd okablowania.. mógłby mi ktoś podesłać link jak to w ogóle wygląda, jeśli miałbym zabierać się za wymianę?
    Citation A écrit Winiar00 Zobacz post
    quel le coût de lay zakupu?
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar gacekszadek
    Il a rejoint le
    11 2011
    Vit à
    Szadek,Astrakhan
    GT 3.2
    Messages
    42
    Ja do swojej GT 3.2 dopASOwałem od STILO.Numery takie same BOSCH 0 265 005 241 wiec "bez problemowo". frais 80 z przesyłką na alledrogo. FES wyświetlał błąd C1360-YAW SENSOR.
    U mnie sama podmiana nie wystarczyła. Zaraz po podmianie i skasowaniu błędu pojawił się z powrotem. Dopiero po wysterowaniu wszystkiego co się dało i skasowaniu błędu czujnik się przyjął. Czy to normalna procedura czy po prostu pierwsze skasowanie/uruchomienie się nie powiodło. Jak na razie wszystko działa sprawnie.
Sujets similaires
  1. 1.9 16V Erreurs
    Créé par Keeperek à l’article 156
    Réponse : 18
    Dernier post/Auteur : 17-11-2018, 18:21
  2. Erreur ABS C1522
    Créé par misiekmnz à l’article 147
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 15-09-2015, 17:36
  3. Quelle est cette erreur ?
    Créé par Flaku2012 à l’article 156
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 24-01-2015, 21:12
  4. Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 07-10-2013, 18:52
  5. Les erreurs ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Créé par CARENZO à l’article 147
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 26-11-2012, 21:25
Romeo C1522
c1522
Errore c1522 alfa 147
codice errore C1522 su abs
c1522 stilo
alfa c1360 yaw sensor circuitcodice errore C 1522 su absblad c1360alfa 147 errore c1360alfa 147 yaw sensor codeErrore c1522c1360 alfa romeoc1360 fiat stilocodice errore c1522alfa romeo c1522come sostituire il sensore imbardata alfa 147alfa romeo 147 errore c1360czujnik YAW stiloc1522 absc1360 codec1522 ad alfablad c1522c1360 stilostilo c1522c1522 skasowany bladerrore c1360 alfa 147c1522 code fault 147fiat stilo 2.4 c1522
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
