Mostrar resultados de 1 Para 10 con 10
    El usuario resoraków maniak Avatar Winiar00
    Se incorporó a la
    01 2010
    Vive en
    Tychy
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Mensajes
    603
    Domyślnie ABS Błędy C1360 i C1522
    Witam, wczoraj jadąc wjechałem w niewielką dziurę i zapaliła się la luz es ABS. Po podłączeniu pod kompa odczytałem dwa błędy:
    -C1360 czujnik zbaczania? Błąd był aktywny.
    -C1522 Ten błąd z opisu wynika że dotyczy połączenia ABS. Był tylko zapamiętany.
    Gdzie szukać tego czujnika zbaczania? Co z tym można zrobić?
    › Więcej...: ABS Błędy C1360 i C1522
    El usuario Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Se incorporó a la
    09 2007
    Vive en
    Automático
    1.4 G es 170CV ECU Nexus 8GMF
    Mensajes
    6,112
    - a jaki program diagnostyczny podał takie komunikaty.
    - czujniki VDC są dwa, czujnik przyspieszenia i obrotu.
    - taka mała skrzynka przed sensorem airbagu.
    Ecu de TS 2.0 156 -AR M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
    Se incorporó a la
    01 2010
    Vive en
    Tychy
    Automático
    Mensajes
    603
    FES podał te błędy, może mieć to związek z połączeniami w skrzynce bezpieczników?
    Se incorporó a la
    09 2007
    Vive en
    Automático
    Mensajes
    6,112
    - czy błąd po wyzerowaniu wraca
    - ponizej opis systemu VDC dla ABS 5.7, nie mam dla ABS 8.
    Attached Files Archivos adjuntos
    Se incorporó a la
    01 2010
    Vive en
    Tychy
    Automático
    Mensajes
    603
    Czujnik powiedział pa pa błąd wraca, prześwietliłem całą instalacje wszystko gra... teraz pytanie czy mogę zastosować z 156 lub z 166 taki czujnik?
    Última edición por Winiar00 ; 30-06-2011 sobre 16:31
    Se incorporó a la
    09 2007
    Vive en
    Automático
    Mensajes
    6,112
    - w 147 jest tego typu czujnik YAW
    Kod:
    _YAW sensor for all 147's is 0 265 005 241
    - uszkodzony czujnik YAW daje inne oznaczenia bledów.
    - mierzyłeś ten czujnik, jego napięcie na postoju.
    Última edición por bubu321 ; 30-06-2011 sobre 17:21
    Se incorporó a la
    01 2010
    Vive en
    Tychy
    Automático
    Mensajes
    603
    Tak jak pisałem wcześniej wymiana czujnika pomogła, Bubu ja mam 5.7 więc może inne kody?! Zastosowałem czujnik 0 265 005 241. Temat rozwiązany.
    El usuario Connoisseur Avatar kobe83
    Se incorporó a la
    02 2009
    Vive en
    Gliwice
    Automático
    AR 159 2.0 JTDM-170 km/156 1.9 JTD115KM fue
    Mensajes
    1,469
    A jeśli ja mam tylko wracający jeden kod C1522. Do czego to się ma?
    Ostatnio było trochę problemów z rozładowywaniem się akumulatora. Ale alternator poszedł do regeneracji.
    Última edición por kobe83 ; 23-05-2012 sobre 09:16
    Genio italiano, restaurantes italianos, pasión italiana.
    El usuario El embrión Avatar wisniashi
    Se incorporó a la
    03 2012
    Vive en
    Wrocl‚aw, Poland
    Automático
    147 JTD 1.9 115KM
    Mensajes
    20
    witam, odświeżę trochę temat, u mnie poza błędem c1522 jak wyżej pokazuję jeszcze c1200 i c1205 czujnik prawy i lewy, błąd okablowania.. mógłby mi ktoś podesłać link jak to w ogóle wygląda, jeśli miałbym zabierać się za wymianę?
    Cytat escribió Winiar00 Zobacz post
    Qué el costo de lay zakupu?
    Última edición por wisniashi ; 25-09-2012 sobre 20:42
    El usuario resoraków maniak Avatar gacekszadek
    Se incorporó a la
    11 2011
    Vive en
    Szadek,Łódzkie
    Automático
    GT 3.2
    Mensajes
    42
    Ja do swojej GT 3.2 dopASOwałem od STILO.Numery takie same BOSCH 0 265 005 241 wiec "bez problemowo". El costo de la 80 z przesyłką na alledrogo. FES wyświetlał błąd C1360-YAW SENSOR.
    U mnie sama podmiana nie wystarczyła. Zaraz po podmianie i skasowaniu błędu pojawił się z powrotem. Dopiero po wysterowaniu wszystkiego co się dało i skasowaniu błędu czujnik się przyjął. Czy to normalna procedura czy po prostu pierwsze skasowanie/uruchomienie się nie powiodło. Jak na razie wszystko działa sprawnie.
Temas similares
  1. 1.9 16V Błędy
    Creado por Keeperek en la sección 156
    Respuesta: 18
    Último mensaje/autor: 17-11-2018, 18:21
  2. Błąd ABS C1522
    Creado por misiekmnz en la sección 147
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 15-09-2015, 17:36
  3. Co to są za błędy ?
    Creado por Flaku2012 en la sección 156
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 24-01-2015, 21:12
  4. Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 07-10-2013, 18:52
  5. Błędy ABS alfa 147 1.6 2001 c1506 c1210 c1522
    Creado por CARENZO en la sección 147
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 26-11-2012, 21:25
Romeo C1522
c1522
Errore c1522 alfa 147
codice errore C1522 su abs
c1522 stilo
alfa c1360 yaw sensor circuitcodice errore C 1522 su absblad c1360alfa 147 errore c1360alfa 147 yaw sensor codeErrore c1522c1360 alfa romeoc1360 fiat stilocodice errore c1522alfa romeo c1522come sostituire il sensore imbardata alfa 147alfa romeo 147 errore c1360czujnik YAW stiloc1522 absc1360 codec1522 ad alfablad c1522c1360 stilostilo c1522c1522 skasowany bladerrore c1360 alfa 147c1522 code fault 147fiat stilo 2.4 c1522
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
