Pagina 1 con 183 123456789101151101 ... UltimoUltimo
Visualizza risultati da 1 A 10 con 1826
Oggetto: EGR infatuazione
    L'utente Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    Si unì la
    05 2007
    Vive in
    Varsavia, Polonia
    Automatico
    Post
    8,623
    Domyślnie EGR infatuazione
    Qualcuno ha creato questo parte dellaquesto tappo della valvola EGR:
    ImageShack - Image Hosting :: juntaegrfiat1.jpg
    Qualcuno potrebbe dotata di n ° fiatowskim questa parte? - perché questa è la parte originale fiat prevede per motorei, in cui non riesce a coprire completamente la valvola egr.
    ECCO UNA BREVE GUIDA:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._poradnik.html
    › Więcej...: EGR infatuazione
    Ultima modifica di Maciek-156 ; 25-04-2012 circa 09:10
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 limitata 2014
    Giulietta 1, 4TB ha distintivo 2010
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    In precedenza, 7 auto italiane F (126, 127, UNO DS, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
    Doman
    Un ospite
    in generale, è facile da fare, e dopo quello che si zaslepiac? forse è una domanda banale, ma non interesowalem
    Si unì la
    05 2007
    Vive in
    Varsavia, Polonia
    Automatico
    Post
    8,623
    Appena lo cancelleranno tutto diventa chiaro. Vedere come appare il collettore di aspirazione;
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    Non capisco perche ' fitrować aria - come poi cos'è la merda viene a motoree ...
    AR156 1.6 TS 2000
    L'utente Znawca Avatar sedici
    Si unì la
    10 2007
    Vive in
    & OPL (Ansbach) DE
    Automatico
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Post
    1,912
    ottima osservazione , non avrei ingannato controllare
    This is my truth tell me yours
    "La politica è stato inventato al fine di mentire suono come la verità." G.Orwell
    http://www.youtube.com/watch?v=liSxjtd16xQ - bastardo
    Si unì la
    05 2007
    Vive in
    Varsavia, Polonia
    Automatico
    Post
    8,623
    FIAT in Spagna consiglia di cambiare, ma in realtà allegare ulteriore guarnizione valvola egr in motoreah JTD (equivalenti a 120 e 140/150 a cavallo)
    Dopo l'installazione della guarnizione della valvola egr riduce notevolmente il foro di ricircolo dei gas di scarico.
    Causa rinnovo corrispondente valvola, e riduce anche la quantità di contaminanti sul collettore di aspirazione.
    In una parola, meno problemi con l'EGR ° e il collettore di aspirazione.
    Numeri di catalogo guarnizioni FIAT:
    motore 120 KM
    guarnizione tra il collettore e l'EGR 71751469 (foratura)
    striscia da parte di foro di ingresso del sistema di ricircolo gas di SCARICO 46773082 (nero, rettangolare)
    motore 140/150L. con (adatto anche per motori a 2.4 20v 175/200 KM)
    guarnizione tra il collettore e l'EGR 71751468 (foratura)
    striscia da parte di foro di ingresso del sistema di ricircolo gas di SCARICO 55191883 (nero, rettangolare)
    Carserwis - pezzi di ricambio
    Penso che domani acquisterò e lo metto
    Ultima modifica di Maciek-156 ; 18-03-2009 circa 09:38
    AR156 1.6 TS 2000
    Doman
    Un ospite
    e mi chiedo, che con 2,4 JTD?
    Si unì la
    05 2007
    Vive in
    Varsavia, Polonia
    Automatico
    Post
    8,623
    Esattamente la stessa cosa. Questo vale per tutti motoreil M-jet. Con il forum sulla 159:
    "Nella gamma di giri 2700-3000. Si fa sentire soprattutto nella prima o seconda marcia, come se fosse la turbina, il motore ha ricevuto una maggiore pressione di sovralimentazione ( e così letteralmente si verifica ). Aggiungo che questo accade ogni volta. Piuttosto, è la reazione spontanea il motore. Alcuni modelli di 159. Facile il disagio causato dalla niepłynnym salita sul fatturato. Ho lottato per rimuovere i siti web di " Alpha anni e mezzo. La risposta era in stile,
    Modello e già...
    Anzi, qualcosa, ma è necessario che vi piaccia, perché è extra forza... e così via...
    La scorsa settimana ho imparato che la FIAT è consapevole del problema e una soluzione. Maggiori guarnizione installato da qualche parte nella zona della valvola EGR, che mira a neutralizzare l'eccesso di pressione. Probabilmente ha aiutato, perché da due giorni non succede nulla. Alfa sostiene che questa striscia viene installato di serie su tutti i nuovi modelli di 19 JTDm.
    Mi offro per tutti i proprietari in viaggio verso il buio ASOper fare "riparazione. soluzioni di servizio n. 10801491RA", cioè applicare guarnizioni / rondelle sotto la valvola di ricircolo dei gas di SCARICO. La differenza colossale, in linea di principio, devo ottenere un risarcimento da FAP lasciato guardò la macchina dopo 1,5 anni. Ora, questo nuovo motore. Zero scatto in quel momento critico, l'auto accelera senza problemi, per di più, ho l'impressione che è più veloce da 0,8 arriva fino a 1,5 bar.
    AR156 1.6 TS 2000
    L'utente Resoraków maniaco Avatar Qki
    Si unì la
    11 2008
    Vive in
    Zamosc, Lublin
    Automatico
    AR 156 2.4 20V JTD
    Post
    974
    E qualcuno può mostrare la foto dove si trova l'EGR a 2,4? O si fa come nelle istruzioni 1,9?
    Un'altra cosa, se il consiglio darà questa presa da qualche parte Acquista e più indossare? computer non ripristinerà errore?
    Doman
    Un ospite
    oh, peccato che durante la pulizia non odrysowalem partire, ma non è un problema
    mi chiedo quale sia il diametro di maggio questi 4 fori 10 mm o 8, e forse ancora di meno?
    domani probabilmente sarò agire in questa tappo vediamo che succede.
    grazie Ariel
    Si unì la
    05 2007
    Vive in
    Varsavia, Polonia
    Automatico
    Post
    8,623
    Qki hai esattamente nello stesso posto e stessa, come e a 1,9 16v 140KM.
    Uszczelke possibile Acquista in ogni servizio, Qui ho dato l'esempio:
    O, come qualcuno ha la possibilità, può immaginare il taglio laser o drutówką
    AR156 1.6 TS 2000
Discussioni simili
  1. [159] accecante di un nuovo sistema di ricircolo dei gas di scarico
    Creato da mamel nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 20
    Ultimo post/autore: 16-08-2016, 18:53
  2. EGR infatuazione
    Creato da Dziubek99 nella sezione 166
    Risposta: 13
    Ultimo post/autore: 27-05-2013, 21:37
  3. Accecante di un sistema di ricircolo dei gas di scarico!
    Creato da grzegorz041983 nella sezione della GT
    Risposta: 9
    Ultimo post/autore: 24-01-2012, 17:59
  4. EGR infatuazione
    Creato da grafex nella sezione 156
    Risposta: 2
    Ultimo post/autore: 14-08-2011, 06:20
  5. EGR infatuazione
    Creato da Kotu nella sezione 147
    Risposta: 3
    Ultimo post/autore: 30-04-2010, 19:38
per
zaw
sensore di te
l'egr alfa 159
accecante di un sistema di ricircolo dei gas di scarico opel
il sensore della turbina, zafira, dove si trova
il sistema di ricircolo dei gas di scarico degli innamorati mancanza di potenza
vectra c 19 cdti 120 km intasamento del sistema di ricircolo dei gas di scaricotappo egr alfa 159egr alfa romeo 159fiat bravo 1.9 jtd enfisemail sensore di pressione dei gas di scarico1.9 jtd turbo schema diproschema di podcizaslepieni sistema di ricircolo dei gas di scarico 115kmalfa romeo 159, dei gas di scaricoalfa romeo 156 2.4 jtd come odlonczyc valvola fototurbina alfa 147 dove si trovaAlfa 147 1.9 jtd schema turboegr alfa 156 1.9 jtd1.9 jtd egrper disattivare il sistema di ricircolo dei gas di scarico per alfa romeo 159 senza softwareEGR cRimozione di sistema di ricircolo dei gas di scarico mp alfa 166 il motorino di avviamento 1.9 cdti rigenerazionedisattivazione egr alfa 159dimensioni stub egr alfa 159spettacoli motore da alfa 2.4 jtd, tutti i sensori del sistema di vuotoegr alfa 156 2.4 jtd 2001disattivare l'egr a livello di programmazione aneddotila progettazione di un motore 1.9 cdti, 120 km @ mail.ru 77 2016pulizia del sensore di sovralimentazione aneddotil'azione della valvola di un sistema di vuoto jtdalfa romeo 159 tappo schema di un sistema di ricircolo dei gas di scarico 1.9 jtdmil motore jtdm la valvola egr prezzo, prezzi, riparazionedove alfie 1 8 ts di un sistema di ricircolo dei gas di scaricopulizia della farfalla zafira 1.8 16v 2001il percorso del sistema di ricircolo dei gas di scarico per fiat croma immagineil sensore di pressione di sovralimentazione volvo 2.4 d5 dove si trovaegr fiat 1 9 jtdil motore diesel 2 4 anno di costruzione 2007, la valvola di ricircolo dei gas di scaricopulizia valvola egr ducato anno 2008czy można całkowicie zaślepić egr w fiacieschemat podciśnienia vectra bzaślepka egr fiat 1.9 16vfiat croma 1 9 multijet zawór egrcome per
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
