Sida 1 med 183 123456789101151101 ... SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 1826
    Användaren Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    Gick
    05 2007
    Bor i
    Meddelanden
    8,623
    Domyślnie Bländande EGR
    Någon har skapat denna deldenna plug EGR-ventil:
    ImageShack - Image Hosting :: juntaegrfiat1.jpg
    Kanske någon har ett antal fiatowskim denna del? eftersom det är ett original fiat del föreskrivs för motors, som underlåter att helt stänga ventilen EGR.
    HÄR ÄR EN SNABB GUIDE:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._poradnik.html
    › Więcej...: Bländande EGR
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 25-04-2012 om 09:10
    Jeep Cherokee 2.0 modifierade Julian dag A9 BEGRÄNSAD 2014
    Alfa romeo Giulietta 1,4 TB Distinkt 2010 HAR
    AR156 1,9 JTD 16v M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    7 tidigare italienska bilar, F (126, 127, DS UNO, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
    Doman
    Gäst
    i Allmänhet, lätt att göra och efter att du zaslepiac? kanske en trivial fråga, men aldrig interesowalem
    Gick
    05 2007
    Bor i
    Meddelanden
    8,623
    Bara radera allt blir klart. Se hur det ser ut sug manifold;
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html
    Jag förstår inte varför fitrować luften - då är det skit serveras i motoroch...
    AR156 1.6 TS 2000
    Användaren Expert Avatar sedici
    Gick
    10 2007
    Bor i
    OPL & (Musiken) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Meddelanden
    1,912
    bra poäng , jag lockas till att kolla upp det
    detta är min sanning, säg mig din
    "Politik syftar till att göra en lögn att låta som sanning." G. Orwell
    http://www.youtube.com/watch?v=liSxjtd16xQ - jävel
    Gick
    05 2007
    Bor i
    Meddelanden
    8,623
    FIAT i Spanien rekommenderar att ändra, och verkligen gå den extra tätning i EGR-ventil i motorÅh SKÄMT (medel 120 140/150 häst)
    Efter installation av tätning i ventilen återcirkulering av AVGASER avsevärt minskar hålet av EGR.
    Orsakar utvidgning av respektive ventil, och minskar även mängden smuts på insugningsröret.
    Kort sagt, färre problem med EGR och de många sug.
    En del nummer av packningar FIAT:
    motorn 120 KM
    packningen mellan grenrör och EGR 71751469 (borrning av hål)
    band från inloppet av EGR 46773082 (svarta, rektangulära)
    motorn 140/150HP. (även lämplig för motorer på 2,4 20v 175/200 KM)
    packningen mellan grenrör och EGR 71751468 (borrning av hål)
    band från inloppet av EGR 55191883 (svarta, rektangulära)
    Carserwis - reservdelar
    Jag tror att i morgon kommer jag att skaffa sig och sätta
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 18-03-2009 om 09:38
    AR156 1.6 TS 2000
    Doman
    Gäst
    och det är intressant att med 2,4 skämt?
    Gick
    05 2007
    Bor i
    Meddelanden
    8,623
    Exakt samma sak. Detta gäller alla motorM-jet. Forumet 159:
    "I 2700-3000 varvtalsområdet. Särskilt i första eller andra redskap, som turbinen fick mer laddtryck ( och bokstavligen gör ). Jag bör tillägga att det händer varje gång. Snarare, det är en spontan reaktion motor. Vissa modeller 159. Milt obehag som orsakas av niepłynnym ökningen i omsättningen. Jag kämpade för att ta bort med "alfa" för sex månader. Svaret var i stil,
    Din modell redan...
    Göra något, men om du gillar eftersom det är en extra styrka... etc...
    Förra veckan lärde jag mig att FIAT vet om detta problem och har en lösning. En extra spacer är installerad någonstans i området av EGR-ventilen, som är utformad för att neutralisera övertryck. Nog hjälpt, eftersom det för två dagar händer ingenting. Alfa menar att denna packning är monterade som standard på alla nya modeller 19 JTDm.
    Jag föreslår att alla ägare i mörkret gick till ASOför att utföra en "reparation. lösningar service center Nr 10801491RA", som är att sätta distanser / brickor under EGR-ventil. Skillnaden är enorm, men i princip, jag borde få ersättning från FAP gick och tittade på bilen i 1,5 år. Nu är detta en ny motor. Noll jerk i det kritiska ögonblicket, bilen accelererar smidigt, dessutom, jag var under intrycket att snabbare kommer från 0,8 till 1,5 bar.
    AR156 1.6 TS 2000
    Användaren Maniac resoraków Avatar Qki
    Gick
    11 2008
    Bor i
    Zamosc, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Meddelanden
    974
    Och kan någon visa på ett foto där är detta EGR-2.4? Eller som det görs i de instruktioner 1.9?
    En annan sak du kommer att tippa denna kontakt någonstans köp och att bära? Datorn återställ fel?
    Doman
    Gäst
    Åh, förlåt att det vid rengöring inte odrysowalem skick, men inte ett problem
    Jag undrar vilken diameter kan dessa 4 hål 10 mm eller kanske 8, kanske ännu mindre?
    i morgon förmodligen kommer att fungera den här kepsen låt oss se vad det ger.
    tack, Ariel
    Gick
    05 2007
    Bor i
    Meddelanden
    8,623
    Qki är du på exakt samma ställe och på samma sätt som den 1.9 16v 140 KM.
    Uszczelke kan köp i någon tjänst, Här gav jag ett exempel:
    Eller, som någon har kapacitet att laser cut eller drutówką
    AR156 1.6 TS 2000
Liknande ämnen
  1. [159] bländande nytt EGR -
    Skapad mamel i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 20
    Senaste inlägg författare: 16-08-2016, 18:53
  2. Bländande EGR
    Skapad Dziubek99 i avsnitt 166
    Svar: 13
    Senaste inlägg författare: 27-05-2013, 21:37
  3. Bländande EGR!
    Skapad grzegorz041983 avsnitt GT
    Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 24-01-2012, 17:59
  4. Bländande EGR
    Skapad grafex 156 §
    Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 14-08-2011, 06:20
  5. Bländande EGR
    Skapad Kotu i avsnitt 147
    Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 30-04-2010, 19:38
för
zaw
sensor
egr-alfa 159
bländande EGR-opel
turbinen sensor, zafira, där är
EGR-älskare bristen på makt
vectra c 19 cdti 120 km igensättning av EGRkontakt EGR-alfa 159egr-alfa romeo 159fiat bravo 1,9 jtd intetryckgivare avgaser1.9 jtd turbo diagramomsystemet podcizaslepieni EGR 115kmalfa romeo 159, ogalfa romeo 156 2.4 jtd som odlonczyc spjäll fotoTurbina alfa 147 därAlfa 147 1.9 jtd turbo diagramegr-alfa 156 1.9 jtdegr-1,9 jtdför att inaktivera avgasåterföring alfa romeo 159 utan programvaraEGR cTa bort egr-Alfa 166 MP förrätt 1.9 cdti förnyelseinaktivering av EGR-alfa 159storlek pluggar egr-alfa 159visa motor från Alfa 2.4 jtd, alla sensorer från vakuumsystemetegr-alfa 156 2.4 jtd 2001för att inaktivera egr-programvara skämtmotorn design 1.9 cdti, 120 km @ mail.ru 77 2016rengöring av sensor överladdade skämtvakuumsystemet ventil jtdalfa romeo 159 kontakt diagram EGR-1.9 jtdmden jtdm motor ventil avgas återcirkulering av pris, kostnad, reparationdär alfons 1 8 ts-EGRrengöring av gas zafira 1.8 16v 2001placeringen av EGR för fiat croma bildtryckgivare, turbo volvo 2.4 d5 däregr-fiat 1 9 jtddiesel engine 2 4 release år 2007 EGR-ventilrengöring av egr-ventil ducato 2008EGR i fiatdiagram vakuum vectra bkontakt EGR för fiat 1.9 16vfiat croma 1 9 multijet EGR-ventilsom för
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
