Zobrazit výsledky z 1 do 6 s 6
Předmět: vypadávání zapalování V6
05-11-2009, 18:52 #1Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 03 2009
- Žije v
- Рыбник
- Auto
- 156 SW 2,5 V6 2002
- Příspěvky
- 88
Dobrý den.
Kilka dni temu podczas jednotka, a konkretnie podczas postoju na światłach, zapaliła mi się ukazatel motora, na infocenterze pojawił się komunikat "motor control system failure". Podczas jazdy, zazwyczaj na obrotach rzędu 1200-1800 rpm, autem podczas przyspieszania zaczyna szarpać (jak w motor 4 cylindrowym podczas mocnego przyspieszania na bardzo niskich obrotach), włącza się pipczyk i komunikat na počítačze. Z tego co się orientuje w razie wystąpienia jakiegoś błędu komunikat na komputerze pokładowym włącza się na kilka sekund, są trzy sygnały dźwiękowe. Mnie natomiast potrafi pipczeć przez kilka kilometrów. Ponad to wyraźnie słychać wypadanie zapłonów.
Z Alfą byłem na komputerze i wyskoczyły następujące błędy:
P1141 - błąd sondy lambda za katalizatorem,
P0300 - błąd zapłonu sporadyczny,
P0306 - wypadanie zapłonu 6 cylinder,
P0303 - wypadanie zapłonu 3 cylinder.
Mechanik podejrzewa w pierwszej kolejności świece, ale były zmieniane 23000 km temu.
Jaka może być inna przyczyna pojawienia się tych błędów?
Dodam, że auto ma przejechane 127 000 km, nie był wymieniany przepływomierz ani żadna z sąd lambda oraz że dzień przed awarią płukałem auto karcherem z zewnątrz.
S pozdravem.
Adam
› Więcej...: vypadávání zapalování V6
05-11-2009, 18:54 #2Uživatel Pasjonat
- Nastoupil
- 03 2008
- Žije v
- Барнаул
- Auto
- BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
- Příspěvky
- 3,191
10.2008-16.11.2012 roce 156 3,0 V6 24V Q2 278KM@312Nm - zůstaly krásné vzpomínky
Портация hlavy, stavba motorů pro motosportu, design výfukových systémů, potrubí, výfukové ITB, jednotlivé náhradní díly pro motosportu
Zvu => https://www.facebook.com/Ku%C5%9Bmie...37265/?fref=ts
05-11-2009, 19:18 #3Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 03 2009
- Žije v
- Рыбник
- Auto
- Příspěvky
- 88
05-11-2009, 20:26 #4Uživatel Pasjonat
- Nastoupil
- 03 2008
- Žije v
- Барнаул
- Auto
- Příspěvky
- 3,191
Podejzewam ze myjac od przodu zderzak mimo woli nawaliles wody na przedni rząd Vki i zlacze wiazki elektrycznej motora, stad wlasnie moga byc problemy z wypadaniem zaplonow. Przejzyj wiazke elektryczne bo raczej z nia moze byc problem, patrzac bo numerze cylindrow na ktorych wypadaja zaplony to dzieje sie to na obu stronach Vki wiec raczej wina elektryki.
05-11-2009, 21:02 #5Uživatel Cyklista
- Nastoupil
- 03 2009
- Žije v
- Рыбник
- Auto
- Příspěvky
- 88
Wyjąłem cewkę z cylindra nr 6 (żeby dojść do numeracji cylindrów wystarczy zdjąć pokrywkę) i znalazłem troszkę wody w cewce (gumowym kapturku który osłania świece). Muszę szukać nowej cewki i świec na allegro czy jest szansa, że po wyschnięciu wody będzie dobra?
Za cewkę 3 zabiorę się w weekend bo nie chce nocki zarywać.
05-11-2009, 21:28 #6Uživatel Pasjonat
- Nastoupil
- 03 2008
- Žije v
- Барнаул
- Auto
- Příspěvky
- 3,191
Przedmuchaj cewke sprezonym powietrzem, dobrze wysusz, zwlaszcza wnętrze fajki, umyj benzyna ekstrakcyjna [tylko nie NITRO żadnym !!!], złącze wiązki idące na cewkę możesz na stykach potraktować jakąś chemią do styków zakupioną w elektroniku i ma działać.
A i nie jeździj autem jak ci wypadaja zapłony, niespalone w cylindrze paliwo bedzie dopalało się w katalizatorze i go zabije.10.2008-16.11.2012 roce 156 3,0 V6 24V Q2 278KM@312Nm - zůstaly krásné vzpomínky
Podobná témata
v6 busso vypadávání zapalování
Vytvořil(a) crims v sekci 156Odpověď: 34Poslední příspěvek/Autor: 12-02-2018, 16:15 -
[MiTo] Vynechání zapalování nebo Multiair
Vytvořil(a) Edluk v části MiTo/GiuliettaOdpověď: 19Poslední příspěvek/Autor: 10-12-2015, 06:39 -
Vynechání zapalování na 3 válci 2.0 TS
Vytvořil(a) kotulsky v sekci 166Odpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 16-03-2014, 22:24 -
Vypadávání zapalování JTS
Vytvořil(a) dawid0924 v sekci 156Odpověď: 15Poslední příspěvek/Autor: 18-01-2014, 20:29 -
[166] Vypadávání zapalování
Vytvořil(a) zgrad v sekci LPG zónaOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 13-07-2011, 19:54
Odpovědět s citací
