Afficher les résultats de 1 À 5 avec 5
    Vosch
    Un invité
    Cool Fonctionnement bruyant du moteur
    turbina sie sypie czy po prostu jakies rozczelnienie, dym z rury normalny, spadek mocy jest ale to przez wtryski, musze jechac do kobiuru i cos z tym zrobic..heh
    › Więcej...: Fonctionnement bruyant du moteur
    santa_daro
    Un invité
    One chyba tak już mają, moja 2,4 też głośno chodzi. Choć delikatnie przycichła po wymianie napinacza paska micro. Ale w porównaniu do Volkswagena czy Audi to przebija je o głowę. Tak więc do dźwięku się chyba musisz przyzwyczaić, co do spadku mocy, polecam Temat Maciek-156 Motor Control System Engine, wiele porad w jednym miejscu, posprawdzaj wszystko i się dowiesz.
    Sinceres salutations
    Vosch
    Un invité
    tylko ze ten ryk to tak tak od pewnego czasu i powiem szczerze ze im dluzej jezdze tym dzwiek jest glosniejszy, kiedys tego nie bylo, wiem ze deasle maja to do siebie ze sa glosne ale pare osob mi to powiedzialo ze jest jakis glosniejszy...martwi mnie to ale za porade dziekuje
    L’utilisateur Znawca Avatar Izane
    Il a rejoint le
    06 2009
    Vit à
    Myslowice Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Messages
    1,888
    Sprawdź wszystkie węże idące z Turbo do IC i z IC do kolektora ssącego, może gdzieś jest malutkie pęknięcie, rury są gumowe, tracą swoje właściwości i po jakimś czasie lubią się "popsuć".
    Sprawdź też wszystkie zaciski na wężach i najwyżej powymieniaj
    Małe rozszczelnienie lubi sobie "pogwizdywać"
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Ma seule correctement et avec précision. Parce que même, comme la tienne, c'est ma мойше que twojsza. Que c'est mon e-e najmojsza!"
    Vosch
    Un invité
    co ciekawe okazuje sie ze tulejki lataja kolo........klimy....ogolnie zrobie juz caly rozrzad i wymienie te tulejki...zobaczymy co wtedy bedzie
Sujets similaires
  1. [145] Fonctionnement bruyant du moteur
    Créé par maniek015 dans la section 145/146/155
    Réponse : 17
    Dernier post/Auteur : 01-12-2012, 13:57
  2. moteur fort
    Créé par Nielot à l’article 156
    Réponse : 13
    Dernier post/Auteur : 29-11-2012, 19:21
  3. Le catalyseur et le fonctionnement bruyant du moteur
    Créé par lukash0 à l’article 166
    Réponse : 5
    Dernier post/Auteur : 21-05-2012, 14:02
  4. moteur fort
    Créé par chudy à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 13-06-2010, 09:46
  5. [155] Głośna praca silnika AR155 2,5 TD
    Créé par adamz35 dans la section 145/146/155
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 23-04-2009, 11:17
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
