Page 1 avec 2 12 DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 14
Objet : moteur fort
    Nielot
    Un invité
    Domyślnie moteur fort
    Witam. od niedawna miałem problem z le Turbo ponieważ wchodził mi w tryb awaryjny i głośno chodził... z czasem do głośnego chodzenia doszedł jeszcze głośny świst i syczenie, więc już wiedziałem co mogło się stać. wymontowałem cały układ idący od turbo(rura) intercooler oraz drugą rurę idącą do kolektora ssącego. rura dolna nie miała dziur ani nic więc odłożyłem. intercooler wyczyściłem bo z zewnatrz był brudny i sprawdziłem szczelność(był jak nowy). na końcu wyczyściłem rurę do kolektora i okazało się że jest rozcięta na długości 2cm zaraz za kolektorem ssącym. Uznałem że na szybko<bo była to sobota po południu> skrócę tą rurę (bo i tak jest wystarczająco długa;D). zmontowałem wszystko do kupy i oczywiście okazało się że samochód odzyskał kopyto i bez kłopotów na autostradzie rozkulałem go do 200km/h. martwi mnie tylko jedna rzecz: pomimo że chodzi nieco ciszej i nie śwista i nie gwiżdże to dlaczego nadal słychać tubalny podźwięk w rurach od ic? kiedy dodaję gazu to już w ogóle jest głośny aż mnie denerwuje(kiedy mam otwarte okno lub La porte i dodaję gazu... ) na początku myślałem że mam gdzieś dziurę w wydechu no ale się myliłem... (szczelny). zauważyłe jedną dodatkową rzecz: rura górna jak dodam gazu puchnie i to dość znacząco bo w oczach rośnie. czy te objawy znaczą że rury po prostu mówią papa? czy coś nie tak z turbiną? dodam jeszcze że turbo łopatki ma całe i nie tknięte a w wężu nie zbiera mi się huile a jedynie śladowa ilość oparu(w normie). miał ktoś kiedyś taką przypadłość??
    zależy mi na tym żeby rozwiązać ten problem a przynajmniej dokładnie zdiagnozować;]. pozdrawiam
    › Więcej...: moteur fort
    Nielot
    Un invité
    nie ma nikogo kto by wiedział coś w tym temacie? proszę o pomoc
    L’utilisateur L’alpha et l’oméga Avatar gechu
    Il a rejoint le
    06 2012
    Vit à
    Konin, Belchatow
    156 1.8ts
    Messages
    335
    Citation A écrit Nielot Zobacz post
    po dodaniu gazu powinna robić się twarda
    Alfa, qui combattent le cœur à la raison
    L’utilisateur Romeo Avatar jacek83
    Il a rejoint le
    01 2012
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150l. depuis 2001
    Messages
    1,074
    Musi puchnąć bo tam le Turbo ładuje ciśnienie, czyli normalka. A rurę masz oryginalną? Mam na myśli średnicę
    Nielot
    Un invité
    tak rura jest oryginalna. po dodaniu gazu jest bardzo twarda... tzn i tak zamierzam acheter rurę z czasem tą którą skróciłem bo moim zdaniem powinna być oryginalnej długości(teraz jest trochę naciągnięta i budzi to moje zastrzeżenia). ale skąd się bierze taki niski dźwięk tubalny jak daje gazu?(dobiega on perfidnie z tych rur) co to może być?
    Nielot
    Un invité
    ponawiam temat bo wpadłem ostatnio na pewien pomysł... i liczę na wasze zdanie. ostatnio zastanawiało mnie ciągle skąd ten głośny dźwięk tak jak by włumik miał dziurę trochę(ale to nie tłumik bo jest szczelny- 3 razy sprawdzałem) a hałas pochodzi z rur od le Turbo... kiedyś znajomy mécanicien mi mówił że ma taki dźwięk jak by rura ktoras albo ic było zatkane... idąc tym tropem wyjałem rury oraz ic. znalazłem dziurę której się pozbyłem. pozakładałem wszystko spowrotem i moc wróciła ale dźwięk pozostał... ostatnio zastanawiałem się co mogło zostać pominięte i wpadłem na pomysł(kiedyś mój tata zobowiązał się że mi wyczyści zawór egr i kolektor ssący... ale że on słynie z poglądów minimalistycznych i tak robi jak by mu się nie chciało więc zapytałem go czy na pewno wyczyścił to o co mówił i czyna pewno czyścił kolektor ssący. odpowiedział mi że nie wyczyścił kolektora bo to było za dużo rozkręcania, ale mnie zdenerwował tym, mógł od razu powiedziec mi a nie ukrywac taką info) i teraz mam pytanie: czy głośny dźwięk może pochodzić z zatkanego kolektora ssącego?? a następnie niesie się po rurach?? proszę o pomoc
    L’utilisateur L’alpha et l’oméga Avatar xakner
    Il a rejoint le
    04 2012
    Vit à
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    Messages
    475
    a kolektor sam w sobie szczelny? Może tatusiek zaczął rozkręcać i sie poddał
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Il a rejoint le
    06 2010
    Vit à
    Tychy
    SW AR 156 1,9 16V alimenté par @sdero
    Messages
    7,325
    Kolektor ssący nie może się zatkać , co najwyżej możesz mieć zatkane kanały dolotowe EGR. Jeżeli na postoju słychać ten głośny dźwięk to ja bym szukał przyczyny w dolocie. Tam są różne rezonatory powietrza i jak będzie nieszczelny to może dawać dziwny dźwięk syczenia. Aha jak ojciec czyścił EGR to sprawdź czy wszystko zostało poprawnie tam skręcony i uszczelnione.
    Je suis ::::::: IN LOVE avec la transe! ::::::: Ma femme italienne :::::::
    Nielot
    Un invité
    to sprawdzałem i jest szczelne. tyle że mnie nier martwi syczenie tylko taki bardziej niski dźwięk z rur idących do kolektora. mysle ze wyczyszcze ten kolektor i zobacze jak się będzie zachowywał;D tylko nie wiem czy to bedzie to... no i myslalem zeby wyczyscic vgt bo czasem sie zacina takie mam wrażenie. a miał ktoś z Was zapchany kolektor?? nie było innego dźwięku z rur niż dotychczas??
    ---Mise à jour---
    chyba że winna jest une partie de laowo końcówka wtrysku bo jedna mi puszcza...
    ---Mise à jour---
    na postoju slychac ten dźwięk ale jak dam gazu to jest bardzo głośno...
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    Il a rejoint le
    05 2007
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    Messages
    8,623
    Kolego zastanawiam się jak ty skróciłeś tę rurę od olektora o 2-3cm? Ona jest dopASOwana kształtem do położenia moteura w komorze, więc po skróceniu musiałeś ją przegiąć żeby połączyć intercooler i kolektor... Jesli dała się przegiąć to pewnie się gdzieś załamuje i stąd ten dźwięk, a i pewnie jej elastyczność pozostawia dużo do życzenia
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 limitée à 2014
    Giulietta 1, 4 to a Distinctive 2010
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    Auparavant, 7 voitures italiennes F (126, 127, UNO DS, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
Sujets similaires
  1. [145] Fonctionnement bruyant du moteur
    Créé par maniek015 dans la section 145/146/155
    Réponse : 17
    Dernier post/Auteur : 01-12-2012, 13:57
  2. Le catalyseur et le fonctionnement bruyant du moteur
    Créé par lukash0 à l’article 166
    Réponse : 5
    Dernier post/Auteur : 21-05-2012, 14:02
  3. moteur fort
    Créé par chudy à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 13-06-2010, 09:46
  4. Fonctionnement bruyant du moteur
    Créé par Vosch à l’article 156
    Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 11-04-2010, 21:57
  5. [155] Głośna praca silnika AR155 2,5 TD
    Créé par adamz35 dans la section 145/146/155
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 23-04-2009, 11:17
brudny intercooler z zewnątrz
alfa 156 dziwne syczenie 2 4 jtd
glosniejsza praca silnika przez zapchany kolektor
kolektor 4 2 1 głośna praca
głośna praca silnika w dolnej części
turbo twarda praca silnika
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
