Sonuç göster 31 Hedef 40 ile 55
10-10-2012, 22:35 #31gregorkrkBir konuk
Wtrącę się tu , mam GTV 2.0 TS 2002 r. Wszystko było super i cacy do momentu wymiany sprzęgła, panowie mechanicy musieli odłączyć akumulator i kostki na przepustnicy oraz przepływkę. Po czym odbieram auto i po odpaleniu obroty fale dunaju i gaśnie,na pedał nie reaguje, okazało się przepływki nie podpięli. Po zapięciu i skASOwaniu błędów reakcja na pedał jest ale obrotów nie trzyma i gaśnie. Następnie jedziemy aby ją zagrzać, efekt żaden - dalej to samo. Komp podpinamy i co?
P0220 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B
P1221 "Scieżka 1 potencjometra pedału przyspieszenia
Udało się skasować ale łapie po raz kyağny, w końcu zatrybiła
jedziemy na test - po ujechaniu 500 m może więcej dalej to samo, potem już tylko gorzej, jedziemy dalej nagle zero reakcji na pedał gazu ale obroty trzymają, jakby trochę za niskie ale są, po chwili pedał działa.Odpuściliśmy godzina 23. Rano jazda dalej, wyczyszczone wszystkie kostki środkiem Vavoline do styków, nagle działa, po chwili znowu lipa. I obecnie podczas sürücü albo zgaśnie jak staniesz na światłach, albo w pewnym momęcie pedał gazu przestaje działać,deptasz i nic, a po chwili działa, ale coś jakby auto szło z oporem. Czy ciepły czy zimny odpala normalnie, obroty są,ale po chwili jazdy zaczyna się bonanza. Poczytałem forum i zalazłem tylko patęt z kostką ,ale u mnie tam czyściutko nad pedałami, kostke tez popsikałem ale to samo dalej.I w sumie to nie wiem co robić.
› Więcej...: Potansiyometre gaz pedalı?Düzenlenen son gregorkrk ; 10-10-2012 hakkında 22:38
11-10-2012, 22:23 #32gregorkrkBir konuk
I coś się znalazło, podzwoniłem tu i tam, okazuję się że te błędy wskazują czasem na przepływkę - ciekawe. Po rozmowie , robimy test odłączenia jej - efektem tego auto trzyma obroty, nie gaśnie, jednak jedzie mulasto i pedału czasem dalej nie ma
co ciekawe po zdjęciu nogi z gazu obroty spadają do dna wg zegaru i wracają na normalne, jednak nadal jakby trochę za niskie jeszcze. Wymiękam co raz bardziej - kyağnym krokiem będzie kąpanie przepustnicy chyba , ehh...
24-12-2012, 14:48 #33Мoδεrдтor Romeo
- O katıldı
- 08 2009
- Hayatımızda
- Lı bir punk-rock
- Otomatik
- Ford Mondeo, VW Paserstti, Lancia Kappa
- Mesaj
- 685
Odgrzewam temat, powiedzcie która to jest wtyczka od potencjometru, bo marchewa mi wyskoczyła i mam błąd linij pedału gazu ( objawy bilgisayar przechodzi w tryb "recovery" - auto reaguje na gaz z ok. 3 sek. opóźnieniem przez co jest efekt wielkiej mułowatości )
24-12-2012, 15:00 #34Kullanıcı Romeo
- O katıldı
- 06 2009
- Hayatımızda
- Płock
- Otomatik
- Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
- Mesaj
- 1,216
Witam. To będzie ta kostka która zaznaczyłem na twoim obrazku. Pozdrawiam i Życzę Wesołych Świąt166" >
Tutaj taka mała podpowiedz jak to zrobić:
http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=2Düzenlenen son sebaaaaaaaa ; 24-12-2012 hakkında 15:13
29-12-2012, 16:27 #35Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 04 2010
- Hayatımızda
- Silesia - Bieruń
- Otomatik
- Alfa 147 1.9 JTD 2001.
- Mesaj
- 222
Witam ja mam 147 ale kolega ma problem z obrotami w swojej 156 1,8 benzyna ,wymienił już wszystko Motoru krokowy ,przepływka, swiece. filtry itd. i moje pytanie czy potencjometr gazu może miec cos wspólnego z obrotami.
29-12-2012, 16:33 #36
29-12-2012, 16:42 #37Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 04 2010
- Hayatımızda
- Silesia - Bieruń
- Otomatik
- Mesaj
- 222
Jest gaz fabryczny ale nie ma różnicy na czym Motoru chodzi przepustnica czyszczona kable nowe
30-05-2013, 03:15 #38
Witam ja mam jeszcze inny problem w 156 1.9 jtd 105 KM a mianowicie podczas sürücü puszczając pedał gazu zatrzymuje mi się na 1500 obrotów, a po przygazowaniuu obroty spadają do normalnego stanu również przy odpalaniu obroty zostają na 1000 i tak samo jak przygazuje spadają poza ty auto jexdzi normalnie może ktoś coś doradzi czy to może być wina potencjometra ???
Saygılarımızla,
02-06-2013, 13:41 #39
02-06-2013, 16:56 #40Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 05 2010
- Hayatımızda
- Torun
- Otomatik
- Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
- Mesaj
- 157
Może to być potencjometr, czy na pewno to nikt Ci nie powie. U mnie początkowo szalały obroty, często nie chciały spadać a w późniejszym czasie totalne przymulenie samochodu. Pomogło usunięcie kostki i połączenie przewodów bez niej. Potencjometr udaje się czasem zdiagnozować poprzez podłączenie pod bilgisayar.
meslektaş radexon, przecież zdjęcia są wyżej....Düzenlenen son DeadinhollywooD ; 02-06-2013 hakkında 17:04
Benzer konular
Yardım potansiyometre hızlandırıcı ihtiyacı
Tarafından yaratılmıştır Peterxxx Lublin bölümüYanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 21-05-2015, 21:34 -
[156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
Tarafından yaratılmıştır NightDay bölümünde parçalar satınYanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 08-01-2015, 09:19 -
Potencjometr pedału gazu V6. Jaki kupić?
Tarafından yaratılmıştır Miriaczi Bölüm 166Yanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 04-05-2013, 21:22 -
Jak wyjąć potencjometr pedału gazu JTD
Tarafından yaratılmıştır Alfista Bölüm 166Yanıt: 6Son Mesaj/Yazar: 30-05-2012, 22:28 -
Hızlandırıcı potansiyometre 166 V6 nasıl değiştiririm?
Tarafından yaratılmıştır Zonkil Bölüm 166Yanıt: 5Son Mesaj/Yazar: 23-09-2011, 20:38
Alıntı ile yanıt
