Sonuç göster 1 Hedef 7 ile 7
29-05-2012, 13:09 #1Kullanıcı Romeo
- O katıldı
- 10 2005
- Hayatımızda
- Bydgoszcz
- Otomatik
- 166 JTD
- Mesaj
- 2,650
Jak wyjąć potencjometr pedału gazu JTD
duzo z tym roboty?? bo dostęp z tego co widze marny. Mam problem z wyskakujacym błedem tego czujnika (marchewa sie zapala potem gasnie i tak w kołko). i czy pasuje od 20v??
› Więcej...: Jak wyjąć potencjometr pedału gazu JTDDüzenlenen son Alfista ; 29-05-2012 hakkında 13:50
29-05-2012, 15:47 #2kapselekBir konuk
Wyjęcie to ostateczność.
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...iach_auta.html
Problem najprawdopodobniej jest w kostce.
29-05-2012, 20:00 #3yasaklı Manyak resoraków
- O katıldı
- 02 2009
- Hayatımızda
- Polonya, pl
- Otomatik
- 166 V6 3.0
- Mesaj
- 779
29-05-2012, 20:35 #4kapselekBir konuk
Pewien jeszcze niejestem ale po wycięciu kostki i zlutowaniu kabelków Motoru reaguje normalnie.
Jeszcze podepnę pod bilgisayar by sprawdzić czy zakres pedału jest od 0 do 100 %.
Powiem tak: jak chcesz wyjąć potencjometr to Twoja sprawa (jak ktoś napisał - musisz połamać 3 palce by się do niego dostać) ale zacząłbym (jak mi TU na forum poradzono) od:
1 - podoginać blaszki w kostce
jak nie pomoże to:
2 - wyciąć kostkę i zlutować kable
jak nie pomoże:
3 - poszukałbym czy kable prowadzące do grodzi motor nie są przetarte
jak nie pomoże
4 - wtedy łamię palce, biorę klucz, żebrami na progu się kładę i próbuję odkręcić.
Ja Ci radzę nie zaczynać od najtrudniejszej roboty bo na 99 % i tak dojdziesz do wadliwej kostki.
30-05-2012, 00:39 #5Kullanıcı Romeo
- O katıldı
- 10 2005
- Hayatımızda
- Bydgoszcz
- Otomatik
- 166 JTD
- Mesaj
- 2,650
kostke narazie rozruszałem, dzisiaj zrobilem 200km i marchewa sie nie zapalila... podjade jeszcze pod kompa czy rzeczywiscie juz zaden bład nie wyskakuje... narazie to tak zostawić czy jednak zlutować kabelki???
mam jeszcze problem z egrem bo makinist (a w zasadzie dwóch bo ten od kompa i ten co mi Turbo regenerował) kazał mi usunąć zaślepke bo wyskakiwał bład recyrkulatora spalin ale teraz zaczeła dymić przy mocniejszym depnieciu... czy w tej starej gruszce moze sie cos uszkodzic??
30-05-2012, 06:44 #6yasaklı Manyak resoraków
- O katıldı
- 02 2009
- Hayatımızda
- Polonya, pl
- Otomatik
- 166 V6 3.0
- Mesaj
- 779
30-05-2012, 22:28 #7Kullanıcı Romeo
- O katıldı
- 10 2005
- Hayatımızda
- Bydgoszcz
- Otomatik
- 166 JTD
- Mesaj
- 2,650
Benzer konular
Potansiyometre gaz pedalı?
Tarafından yaratılmıştır smooder Bölüm 156Yanıt: 54Son Mesaj/Yazar: 04-06-2023, 09:34 -
Yardım potansiyometre hızlandırıcı ihtiyacı
Tarafından yaratılmıştır Peterxxx Lublin bölümüYanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 21-05-2015, 21:34 -
[156] Potencjometr/czujnik pedału gazu 2,4 jtd 136km
Tarafından yaratılmıştır NightDay bölümünde parçalar satınYanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 08-01-2015, 09:19 -
Potencjometr pedału gazu V6. Jaki kupić?
Tarafından yaratılmıştır Miriaczi Bölüm 166Yanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 04-05-2013, 21:22 -
Hızlandırıcı potansiyometre 166 V6 nasıl değiştiririm?
Tarafından yaratılmıştır Zonkil Bölüm 166Yanıt: 5Son Mesaj/Yazar: 23-09-2011, 20:38
Alıntı ile yanıt
wiec nie porównam sobie
