Page 1 avec 2 12 DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 14
    jaro156
    Un invité
    Domyślnie la carotte au-dessus de 3500 tours par minute - quoi d'autre ?
    Witam wszystkich , temat był wałkowany ale niestety u mnie nic nie pomaga więc proszę o pomoc . marchewka zapala mi się przy ok 3500 obr dostaje na chwile muła - w tym momencie muszę odpuścić pedał gazu i jak od razu wciskam znowu gaz natychmiast wchodzi dalej na obroty . auto nie gaśnie .w fiatecuscan 2.6 wywala p0404 , p0235 i ostatnio p0215 .
    co sprawdziłem :
    wszystkie rury które są szczelne, wyczyszczony kolektor i czujnik podciśnienia - który nawet podmieniłem z innego auta , po odpięciu przepływki nadal tak samo , wymieniony regulator ciśnienia na pompie - nie było brudu . dodam, że auto pali z pierwszego , nie dymi , spalanie w normie z tym , że przez tą marchewkę nie wciskam za bardzo , turbina czyszczona pracuje normalnie .
    trochę danych z programu:
    mierzone ciśnienie gazolu od 285 do 1239
    ciśnienie gazolu ad/c 0.4990 do 3.8180
    otwarcie regul. ciśnienia od 0 do 64
    mierzone ciśnienie doładowania od 997 do 2489
    otwarcie egr od 1 do 99
    mierzona masa powietrza od 473 do 1097 zaślepiony egr
    nie wiem jak zinterpretować odczyty z tego programu i jak poprawnie wykonać test - które parametry mają znaczenie . nie sprawdzałem jeszcze właściwie samych wtrysków ale auto dobrze pali , trzyma obroty i nie dymi . proszę o jakieś podpowiedzi bo żaden mécanicien z okolicy nie wie co może być tego przyczyną . pozdrawiam
    › Więcej...: la carotte au-dessus de 3500 tours par minute - quoi d'autre ?
    radziu156
    Un invité
    miałem kiedyś podobny problem w AR 156 1.9jtd i okazało się że to wina potencjometru pedału gazu- wyciągnąłem go, przeczyściłem i alfa zaczęła normalnie jeździć
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar Winiar00
    Il a rejoint le
    01 2010
    Vit à
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Messages
    603
    L’utilisateur L’alpha et l’oméga Avatar liked
    Il a rejoint le
    10 2008
    Vit à
    Chorzow
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    Messages
    320
    jakoś skłaniałbym się ku zmiennej geometrii... może dlatego że jak miałem 2,4 i ten sam problem, to po jej zrobieniu, problem zniknął. sprawdź czy cięgno geometrii pracuje w pełnym zakresie, na sucho organoleptycznie i na włączonym moteuru niech ktoś Ci gazu doda, choć z tego co pamiętam, na postoju cięgno po dodaniu gazu chyba tylko ledwo drga.
    christofe
    Un invité
    są przypadki ze stykami w kostce potencjometru pedału przyspieszenia ale miałby wtedy kod błędu P0220, można poprawić styki kostka jest za schowkiem pasażera
    jaro156
    Un invité
    Dzięki koledzy kostkę zlutowałem jakieś dwa lata temu . z tym potencjometrem gazu zobaczę jutro bo mam wolny dzień ale czy to da się rozebrać u mnie wygląda to na taki czarny walec ? odezwę się jutro i dam znać co w temacie .
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar www156
    Il a rejoint le
    03 2009
    Vit à
    KR
    159 1.9 M-JET 16V
    Messages
    932
    Może Cię to pocieszy ja od lata walczę z tym samym problemem. Auto nowsze trochę inaczej to wygląda ale problem bardzo podobny. Chociaż z tego co czytam na forum u Ciebie to raczej problem z paliwem, a nie z przeładowaniem powietrza z le Turbo.
    L’utilisateur Znawca Avatar Kali_33
    Il a rejoint le
    10 2008
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    GTV 2.0TS 1997
    Messages
    1,526
    masz za wysokie ciśnienie doładowana, sprawdź czujnik na kolektorze, ale najprawdopodobniej kierownice turbiny są zapieczone.
    jaro156
    Un invité
    No niestety to nie potencjometr - rozebrałem to wyczyściłem złożyłem i nadal takie same objawy . jutro zerknę na le Turbo i te cięgno ale wydaje mi się ,że ono działa poprawnie bo według FES pompuje mi do 2400 a więc jeżeli tyle pokazuje program to chyba czujnik nie powinien wykrywać przeładowania.przy okazji koledzy na turbinie jest jakaś śrubka na inbus - czy można nią regulować łopatki i wysuwanie tego cięgna ? pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
    Il a rejoint le
    10 2008
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    GTV 2.0TS 1997
    Messages
    1,526
    Citation A écrit jaro156 Zobacz post
    na turbinie nic nie reguluj. Daj na forum logi z FES-a.
    Jeśli chcesz sprawdzić działanie łopatek weź pompkę z koncówką do piłek, wyciągnij z gruchy koło turbo wężyk i podłącz go pod pompkę - przy 0,7 bar sztanga powinna drgnąć, a potem całkowicie się wysunąć.
    nieprecyzyjnie napisałem: trzeba zdjąć wężyk z wyjścia turbiny i podłączyć do pompki, drugi koniec wężyka ma być podłączony do gruchy oczywiście.
Sujets similaires
  1. p0235 et les carottes ci-3500obr
    Créé par Arturro à l’article 156
    Réponse : 1
    Dernier post/Auteur : 27-10-2013, 08:52
  2. Réponse : 46
    Dernier post/Auteur : 05-12-2011, 22:03
  3. clignotant de la carotte de plus de 4 millions. tours
    Créé par areyoufine à l’article 147
    Réponse : 10
    Dernier post/Auteur : 04-03-2011, 22:57
  4. Apparaît et disparaît (la carotte) - quoi d'autre?
    Créé par fabick à l’article 156
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 24-12-2010, 13:50
  5. 3500 tr/min et la fin de la
    Créé par cober à l’article 156
    Réponse : 10
    Dernier post/Auteur : 22-03-2009, 13:21
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
