Page 1 avec 5 12345 DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 47
    markos126
    Un invité
    Domyślnie Pas de coup de pied, d'étouffement du moteur au-dessus 3.500.000. rpm.
    Witam, posiadam alfe 156 2.0 TS wersja 155 konna, jakis czas temu alfa po prostu zrobiła sie zamulona na obrotach powyżej 3500 tys nie miała takiego kopa jak na samym początku, pare dni temu wymienilem soupapes pompe, filtr powietrza i wydawało mi się że jest lepiej ... dzisiaj wracajac do domu miałem sytuacje że musiałem troszke mocniej zachamować, ruszam chce ja krecić a powyżej 3500 tys obrotow po prostu sie dusi tzn zachowuje sie tak jakby nie dostawała paliwa.. nie wiem jak to określić po prostu nie chce sie zbierać z trudem doszedłem do 4 tys .. Może ktoś z was miał już podobny przypadek? Dodam tylko że w Alfie mam do zrobienia ostatni wydech troszke że tak powiem pierdzi , ale wczesniej to nie miało żadnego wpływu na jej przyspieszenie .. do 3500 tys zachowuje sie normalnie wkreca sie " bez gadania" pożniej jest już tragedia . Proszę o Pomoc
    › Więcej...: Pas de coup de pied, d'étouffement du moteur au-dessus 3.500.000. rpm.
    gajner
    Un invité
    Mam ten sam problem,tylko że w moim przypadku różnica była od razu po zmianie soupapesu.Proponuje podłączenie pod kompa i sprawdzenie ewentualnych błędów jakie mogły się pojawić.Pozdrawiam.
    markos126
    Un invité
    a zrobiłeś już coś u siebie ? czy nadal jest tak samo ?
    gajner
    Un invité
    Wszystko okaże się jutro,mécanicien ma sprawdzić jeszcze raz soupapes i podpiąć pod ordinateur.
    markos126
    Un invité
    oki ja jutro tez sie wybiore do mécaniciena, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 22:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:08 ----------
    oki ja jutro tez sie wybiore do mechanika, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
    L’utilisateur Alfista Avatar lesio146
    Il a rejoint le
    12 2006
    Vit à
    Szamotuly (PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Messages
    4,427
    Objawy typowe dla uszkodzonego przepływomierza.
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Il a rejoint le
    09 2007
    Vit à
    1,4 G est 170CV ECU Nexus 8GMF
    Messages
    6,112
    - objawy typowe dla zabitego katalizatora.
    Calculateur de 2.0 TS 156 -AR M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
    L’utilisateur Stallion
    Il a rejoint le
    02 2010
    Vit à
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115CV
    Messages
    182
    Również obstawiam uszkodzony katalizator
    markos126
    Un invité
    jak moge sprawdzić wasze sugestie ?
    Il a rejoint le
    02 2010
    Vit à
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115CV
    Messages
    182
    Zdemontuj katalizator i sprawdz jego droznosc. Mozesz to zrobic najprosciej tak ze ustawiasz go w kierunku swiatla a w druga strone patrzysz czy widac swiatlo. Jesli widac to bedzie ok a jesli nie to jest zatkany
    Sinceres salutations
Sujets similaires
  1. L'absence de coup de pied 1.9 JTD 105 KM
    Créé par coq à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 04-09-2011, 21:32
  2. Réponse : 13
    Dernier post/Auteur : 11-02-2011, 09:35
  3. Réponse : 11
    Dernier post/Auteur : 16-12-2010, 18:49
  4. [146] Plus de 4 mille écrase et étouffe.
    Créé par czekal86 dans la section 145/146/155
    Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 02-06-2009, 18:15
  5. ar 33 1,4 panne moteur n'étouffe
    Créé par leito1610 section 33/164
    Réponse : 14
    Dernier post/Auteur : 31-03-2007, 08:26
le moteur dlawi sur 3500
golf 3 1.4 dlawi
le moteur étouffe ci-dessus
golf 3 1.9 dlawi
golf4 étouffe
alpha 2.0 d
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
