Afficher les résultats de 1 À 10 avec 47
24-10-2010, 20:00 #1markos126Un invité
Pas de coup de pied, d'étouffement du moteur au-dessus 3.500.000. rpm.
Witam, posiadam alfe 156 2.0 TS wersja 155 konna, jakis czas temu alfa po prostu zrobiła sie zamulona na obrotach powyżej 3500 tys nie miała takiego kopa jak na samym początku, pare dni temu wymienilem soupapes pompe, filtr powietrza i wydawało mi się że jest lepiej ... dzisiaj wracajac do domu miałem sytuacje że musiałem troszke mocniej zachamować, ruszam chce ja krecić a powyżej 3500 tys obrotow po prostu sie dusi tzn zachowuje sie tak jakby nie dostawała paliwa.. nie wiem jak to określić po prostu nie chce sie zbierać z trudem doszedłem do 4 tys .. Może ktoś z was miał już podobny przypadek? Dodam tylko że w Alfie mam do zrobienia ostatni wydech troszke że tak powiem pierdzi
, ale wczesniej to nie miało żadnego wpływu na jej przyspieszenie .. do 3500 tys zachowuje sie normalnie wkreca sie " bez gadania" pożniej jest już tragedia . Proszę o Pomoc
› Więcej...: Pas de coup de pied, d'étouffement du moteur au-dessus 3.500.000. rpm.
24-10-2010, 20:23 #2gajnerUn invité
Mam ten sam problem,tylko że w moim przypadku różnica była od razu po zmianie soupapesu.Proponuje podłączenie pod kompa i sprawdzenie ewentualnych błędów jakie mogły się pojawić.Pozdrawiam.
24-10-2010, 20:42 #3
24-10-2010, 21:06 #4gajnerUn invité
Wszystko okaże się jutro,mécanicien ma sprawdzić jeszcze raz soupapes i podpiąć pod ordinateur.
24-10-2010, 21:20 #5markos126Un invité
oki ja jutro tez sie wybiore do mécaniciena, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
---------- Post dodany o godzinie 22:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:08 ----------
oki ja jutro tez sie wybiore do mechanika, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
24-10-2010, 22:26 #6
25-10-2010, 08:29 #7
25-10-2010, 09:43 #8L’utilisateur Stallion
- Il a rejoint le
- 02 2010
- Vit à
- Wadowice
- Auto
- 156 1.9 JTD 115CV
- Messages
- 182
25-10-2010, 11:26 #9
25-10-2010, 12:08 #10L’utilisateur Stallion
- Il a rejoint le
- 02 2010
- Vit à
- Wadowice
- Auto
- 156 1.9 JTD 115CV
- Messages
- 182
Sujets similaires
L'absence de coup de pied 1.9 JTD 105 KM
Créé par coq à l’article 156Réponse : 12Dernier post/Auteur : 04-09-2011, 21:32 -
la carotte au-dessus de 3500 tours par minute - quoi d'autre ?
Créé par jaro156 à l’article 156Réponse : 13Dernier post/Auteur : 11-02-2011, 09:35 -
2.5V6 faible vers le bas + pas de buzz au-dessus de 5000 tr.
Créé par tomaz à l’article 166Réponse : 11Dernier post/Auteur : 16-12-2010, 18:49 -
[146] Plus de 4 mille écrase et étouffe.
Créé par czekal86 dans la section 145/146/155Réponse : 6Dernier post/Auteur : 02-06-2009, 18:15 -
ar 33 1,4 panne moteur n'étouffe
Créé par leito1610 section 33/164Réponse : 14Dernier post/Auteur : 31-03-2007, 08:26
Répondre en citant
