Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 14
02-02-2011, 20:23 #1jaro156Bir konuk
marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
Witam wszystkich , temat był wałkowany ale niestety u mnie nic nie pomaga więc proszę o pomoc . marchewka zapala mi się przy ok 3500 obr dostaje na chwile muła - w tym momencie muszę odpuścić pedał gazu i jak od razu wciskam znowu gaz natychmiast wchodzi dalej na obroty . auto nie gaśnie .w fiatecuscan 2.6 wywala p0404 , p0235 i ostatnio p0215 .
co sprawdziłem :
wszystkie rury które są szczelne, wyczyszczony kolektor i czujnik podciśnienia - który nawet podmieniłem z innego auta , po odpięciu przepływki nadal tak samo , wymieniony regulator ciśnienia na pompie - nie było brudu . dodam, że auto pali z pierwszego , nie dymi , spalanie w normie z tym , że przez tą marchewkę nie wciskam za bardzo , turbina czyszczona pracuje normalnie .
trochę danych z programu:
mierzone ciśnienie gazolu od 285 do 1239
ciśnienie gazolu ad/c 0.4990 do 3.8180
otwarcie regul. ciśnienia od 0 do 64
mierzone ciśnienie doładowania od 997 do 2489
otwarcie egr od 1 do 99
mierzona masa powietrza od 473 do 1097 zaślepiony egr
nie wiem jak zinterpretować odczyty z tego programu i jak poprawnie wykonać test - które parametry mają znaczenie . nie sprawdzałem jeszcze właściwie samych wtrysków ale auto dobrze pali , trzyma obroty i nie dymi . proszę o jakieś podpowiedzi bo żaden makinist z okolicy nie wie co może być tego przyczyną . pozdrawiam
› Więcej...: marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
02-02-2011, 20:38 #2radziu156Bir konuk
miałem kiedyś podobny problem w AR 156 1.9jtd i okazało się że to wina potencjometru pedału gazu- wyciągnąłem go, przeczyściłem i alfa zaczęła normalnie jeździć
02-02-2011, 20:51 #3Kullanıcı Manyak resoraków
- O katıldı
- 01 2010
- Hayatımızda
- Tychy
- Otomatik
- Alfa Romeo 159 2.4 SW
- Mesaj
- 603
Tak jak kolega wyżej
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...a_silnika.html
02-02-2011, 23:14 #4
jakoś skłaniałbym się ku zmiennej geometrii... może dlatego że jak miałem 2,4 i ten sam problem, to po jej zrobieniu, problem zniknął. sprawdź czy cięgno geometrii pracuje w pełnym zakresie, na sucho organoleptycznie i na włączonym Motoruu niech ktoś Ci gazu doda, choć z tego co pamiętam, na postoju cięgno po dodaniu gazu chyba tylko ledwo drga.
03-02-2011, 00:42 #5christofeBir konuk
03-02-2011, 08:18 #6jaro156Bir konuk
03-02-2011, 09:03 #7
Może Cię to pocieszy ja od lata walczę z tym samym problemem. Auto nowsze trochę inaczej to wygląda ale problem bardzo podobny. Chociaż z tego co czytam na forum u Ciebie to raczej problem z paliwem, a nie z przeładowaniem powietrza z Turbo.
03-02-2011, 10:59 #8
03-02-2011, 20:11 #9jaro156Bir konuk
No niestety to nie potencjometr - rozebrałem to wyczyściłem złożyłem i nadal takie same objawy . jutro zerknę na Turbo i te cięgno ale wydaje mi się ,że ono działa poprawnie bo według FES pompuje mi do 2400 a więc jeżeli tyle pokazuje program to chyba czujnik nie powinien wykrywać przeładowania.przy okazji koledzy na turbinie jest jakaś śrubka na inbus - czy można nią regulować łopatki i wysuwanie tego cięgna ? pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
03-02-2011, 22:46 #10
na turbinie nic nie reguluj. Daj na forum logi z FES-a.
Jeśli chcesz sprawdzić działanie łopatek weź pompkę z koncówką do piłek, wyciągnij z gruchy koło turbo wężyk i podłącz go pod pompkę - przy 0,7 bar sztanga powinna drgnąć, a potem całkowicie się wysunąć.
nieprecyzyjnie napisałem: trzeba zdjąć wężyk z wyjścia turbiny i podłączyć do pompki, drugi koniec wężyka ma być podłączony do gruchy oczywiście.Düzenlenen son Kali_33 ; 04-02-2011 hakkında 09:17
Benzer konular
p0235 i marchewa powyżej 3500obr
Tarafından yaratılmıştır Arturro Bölüm 156Yanıt: 1Son Mesaj/Yazar: 27-10-2013, 08:52 -
Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
Tarafından yaratılmıştır markos126 Bölüm 156Yanıt: 46Son Mesaj/Yazar: 05-12-2011, 22:03 -
migająca marchewa powyżej 4 tyś. obrotów
Tarafından yaratılmıştır areyoufine Bölüm 147Yanıt: 10Son Mesaj/Yazar: 04-03-2011, 22:57 -
Görünür ve kaybolur (havuç)-başka ne?
Tarafından yaratılmıştır fabick Bölüm 156Yanıt: 7Son Mesaj/Yazar: 24-12-2010, 13:50 -
3500 obr/min i koniec
Tarafından yaratılmıştır cober Bölüm 156Yanıt: 10Son Mesaj/Yazar: 22-03-2009, 13:21
Alıntı ile yanıt
