Sayfa 1 ile 5 12345 sonson
Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 47
    markos126
    Bir konuk
    Domyślnie Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
    Witam, posiadam alfe 156 2.0 TS wersja 155 konna, jakis czas temu alfa po prostu zrobiła sie zamulona na obrotach powyżej 3500 tys nie miała takiego kopa jak na samym początku, pare dni temu wymienilem valf zamanlama pompe, filtr powietrza i wydawało mi się że jest lepiej ... dzisiaj wracajac do domu miałem sytuacje że musiałem troszke mocniej zachamować, ruszam chce ja krecić a powyżej 3500 tys obrotow po prostu sie dusi tzn zachowuje sie tak jakby nie dostawała paliwa.. nie wiem jak to określić po prostu nie chce sie zbierać z trudem doszedłem do 4 tys .. Może ktoś z was miał już podobny przypadek? Dodam tylko że w Alfie mam do zrobienia ostatni wydech troszke że tak powiem pierdzi , ale wczesniej to nie miało żadnego wpływu na jej przyspieszenie .. do 3500 tys zachowuje sie normalnie wkreca sie " bez gadania" pożniej jest już tragedia . Proszę o Pomoc
    › Więcej...: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
    gajner
    Bir konuk
    Mam ten sam problem,tylko że w moim przypadku różnica była od razu po zmianie valf zamanlamau.Proponuje podłączenie pod kompa i sprawdzenie ewentualnych błędów jakie mogły się pojawić.Pozdrawiam.
    markos126
    Bir konuk
    a zrobiłeś już coś u siebie ? czy nadal jest tak samo ?
    gajner
    Bir konuk
    Wszystko okaże się jutro,makinist ma sprawdzić jeszcze raz valf zamanlama i podpiąć pod bilgisayar.
    markos126
    Bir konuk
    oki ja jutro tez sie wybiore do makinista, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 22:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:08 ----------
    oki ja jutro tez sie wybiore do mechanika, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
    Kullanıcı Alfista Avatar lesio146
    O katıldı
    12 2006
    Hayatımızda
    Szamotuly (PYRLANDIA)
    Otomatik
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Mesaj
    4,427
    Objawy typowe dla uszkodzonego przepływomierza.
    Kullanıcı Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    O katıldı
    09 2007
    Hayatımızda
    Wroclaw
    Otomatik
    G 1,4 170CV ECU Nexus 8GMF olduğunu
    Mesaj
    6,112
    - objawy typowe dla zabitego katalizatora.
    -AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
    Kullanıcı aygır
    O katıldı
    02 2010
    Hayatımızda
    Wadowice
    Otomatik
    156 1.9 JTD 115KM
    Mesaj
    182
    Również obstawiam uszkodzony katalizator
    markos126
    Bir konuk
    jak moge sprawdzić wasze sugestie ?
    Kullanıcı aygır
    O katıldı
    02 2010
    Hayatımızda
    Wadowice
    Otomatik
    156 1.9 JTD 115KM
    Mesaj
    182
    Zdemontuj katalizator i sprawdz jego droznosc. Mozesz to zrobic najprosciej tak ze ustawiasz go w kierunku swiatla a w druga strone patrzysz czy widac swiatlo. Jesli widac to bedzie ok a jesli nie to jest zatkany
    selamlar
Benzer konular
  1. Brak Kopa 1.9 JTD 105KM
    Tarafından yaratılmıştır coq Bölüm 156
    Yanıt: 12
    Son Mesaj/Yazar: 04-09-2011, 21:32
  2. marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
    Tarafından yaratılmıştır jaro156 Bölüm 156
    Yanıt: 13
    Son Mesaj/Yazar: 11-02-2011, 09:35
  3. 2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
    Tarafından yaratılmıştır tomaz Bölüm 166
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 16-12-2010, 18:49
  4. [146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
    Tarafından yaratılmıştır czekal86 bölüm 145/146/155
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 02-06-2009, 18:15
  5. ar 33 1,4 awaria silnik sie dusi
    Tarafından yaratılmıştır leito1610 Bölüm 33/164
    Yanıt: 14
    Son Mesaj/Yazar: 31-03-2007, 08:26
silnik dlawi sie na 3500
golf 3 1.4 dlawi sie
silnik sie dusi powyzej
golf 3 1.9 dlawi sie
golf4 dusi sie
alfa 2.0 d
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
