Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 12
07-08-2009, 23:02 #1Kullanıcı Alfista
- O katıldı
- 05 2008
- Hayatımızda
- Poznan
- Otomatik
- 166 3.0V6 Sportronic | szybkie daily
- Mesaj
- 4,460
2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
Merhaba
Pomału brakuje mi pomysłów..
Przed chwilą testowaliśmy Alfę z kolegą rkarol (ma identyczną - Motoru 2.5V6, skrzynia Sportronic) i oto spostrzeżenia:
moja Alfa na niskich obrotach jest słabsza, potem jest OK, ale gdy dochodzimy do 5000 zamiast dostać "kopa" jak to bywa w V6 ona z coraz większym trudem wkręca się aż do odcięcia...
Efekt: 0-100 około 13s!!! pomiar niedokładny, ale..
porażka
Jedyna różnica miedzy naszymi alfami to lastikleri: moja ma 215/55, Karola 205/55.
Co było zrobione (silnik):
valf zamanlama, wymieniona przepływka (bosch) + filtr, wymienione świece... dziś odebrałem po kyağnym ustawieniu rozrządu (examiner pokazał zły kąt wyprzedzenia zapłonu) - wał był przestawiony o ząbek.. brak efektu. Na examinerze przepływka + soda lambda OK.
Czemu tak wałkuje tą przepływkę? Bo pierwsza była ewidentnie uszkodzona (problemy z odpaleniem na zimnym, zła analiza) i po jej wymianie przestał "ciągnąć". Od tego momentu już nigdy nie pojechał tak, jak przedtem!
Czy ktoś ma jakiś pomysł??? Czy czujnik pedału przyspieszenia pokazałby błąd na examinerze? Ostatnio parę razy padł mi akumulator (jest do wymiany) - czy to może mieć wpływ (jakiś reset parametrów/cokolwiek)?
Pomóżcie proszę, bo krew już mnie zalewa... silnik chodzi równo, cichutko, pięknie brzmi i... ciągnie jak 1.8 z opla astry #$%^&
saygılarımla,
~ tomaz
› Więcej...: 2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
08-08-2009, 22:08 #2Administrator Quadrifoglio Verde
- O katıldı
- 10 2005
- Hayatımızda
- PL
- Otomatik
- Satın alma ve bu durum gün Alfa kazasında satış gün kadar sürer.
- Mesaj
- 7,540
Kim bir yol arıyoruz için?
Kim bir neden arıyor için istemiyor.
155 V6 LPG-163 KM-yapıldı.
156 V6 LPG-190 KM-yapıldı.
147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-olduğunu
166 2.0 V6 TB-215 KM LPG oldu
09-08-2009, 21:31 #3Kullanıcı Alfista
- O katıldı
- 05 2008
- Hayatımızda
- Poznan
- Otomatik
- Mesaj
- 4,460
dzięki piotriix za reakcję
testuje cały czas autko i mam pewne spostrzeżenia:
1. jak nacisnę gaz na powiedzmy 90% to całkiem nieźle jedzie, na pewno lepiej niż na 100%
2. przy normalnej, spokojnej jeździe wszystko wydaje się być OK
Wnioski:
- może to jednak nie przepływka?
- jak tylko będę miał chwilę to sprawdzę wtyczkę przy pedale gazu i przy przepustnicy
bo może to być potencjometr pedału gazu lub potencjometr przepustnicy
ALE
rozumiem że bez kompa (examinera) nie sprawdzę samych potencjometrów?
czy może wystarczy po prostu podpiąć się omomierzem i sprawdzić cały zakres pracy??
myślę żeby to sprawdzić najpierw, bo mogę to zrobić sam, a do przepływki muszę fatygować kolege
pozdr,
~ tomaz
10-08-2009, 07:33 #4Kullanıcı Pasjonat
- O katıldı
- 03 2008
- Hayatımızda
- Lublin
- Otomatik
- BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
- Mesaj
- 3,191
Tomaz który to rocznik 166tki, na jakim ecu wtrysku?? Zdecydowanie wszystko w V6 da się sprawdzić darmowym unidiagiem plus kablem za 70zł pod warunkiem że nie jest to sterownik ME 7.X.X
Druga sprawa, sprawdzałeś tak błachą sprawę jak lewe powietrze? Może "harmonijka" w dolocie posiekła sie od spodu i ssie lewiznę, będzie wtedy auto właśnie przymulone i będzie miało opóźniona reakcje na gaz.10.2008-16.11.2012 r. 156 3.0 V6 24V Q2 güzel anılar 312Nm kaldı @ 278KM
Alımı Manifoldlar, motor sporları için tek tek parçaları kafaları, motorları Motorsport, egzoz, inşaatı için bina bağlantı noktası oluşturma
Hoş geldiniz = > https://www.Facebook.com/ku%C5%9Bmie...37265/?fref=TS
10-08-2009, 13:35 #5Kullanıcı Alfista
- O katıldı
- 05 2008
- Hayatımızda
- Poznan
- Otomatik
- Mesaj
- 4,460
Grzesiek: 166 rocznik 99 miesiąc wg EPER:04. Na jakim ECU? nie mam pojęcia... wg EPER widze:
CF2, version code 936A2001... itd.
Jak można to sprawdzić? może jakoś w ICS?
Lewe powietrze będę sprawdzał
dzięki!
saygılarımla,
~ tomaz
10-08-2009, 21:16 #6Kullanıcı Pasjonat
- O katıldı
- 03 2008
- Hayatımızda
- Lublin
- Otomatik
- Mesaj
- 3,191
Jak 99rok to jeszcze Motorua na jednej sondzie, ze starszym ecu wtrysku Me2.1 jak u mnie, tu wszystko zrobisz darmowym unidiagiem i tanim kablem od Viakena ;] Wiec kupuj kabel i egzaminery zbedne ;]
12-08-2009, 08:50 #7Kullanıcı Alfista
- O katıldı
- 05 2008
- Hayatımızda
- Poznan
- Otomatik
- Mesaj
- 4,460
Kabelek zakupiony, wysyła się
a tymczasem nowe wnioski:
- wczoraj przeczyściłem wtyczkę potencjometru przepustnicy i zrobiłem reset 90s/90s
- przepustnica była już kiedyś czyszczona więc nie ruszałem...
efekt:
- po odpaleniu jak dodałem gazu chodził na moje ucho na 5 cylindrów i wtedy mnie olśniło!
od jakiegoś już (dłuższego) czasu pojawiło mi się dziwne drżenie przy dużym obciążeniu Motorua... myślałem że kończy się jakaś poduszka, ale teraz mam nieodparte wrażenie że to jeden cylinder wypada. Świece mam nówki NGK dopiero co wymieniałem.. po wymianie na wolnych chodził jak pszczółka, ale potem przestał już być taki gładki.
Jeżeli chodzi na 5 cylindrów to by tłumaczyło kiepskie osiągi...
Pytanie co to może być?
Cewka?
Jak mogę sprawdzić cewkę? Czy na unidiagu mi to pokaże? widziałem że jest taki kod błędu "wypadanie zapłonu na cylindrze"...
saygılarımla,
~ tomaz
12-08-2009, 08:59 #8
Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
12-08-2009, 10:46 #9
12-08-2009, 11:27 #10Kullanıcı Quadrifoglio Verde
- O katıldı
- 09 2007
- Hayatımızda
- Wroclaw
- Otomatik
- G 1,4 170CV ECU Nexus 8GMF olduğunu
- Mesaj
- 6,112
- sprawdzenie cewki na danym cylindrze w 156 TS jest proste, odpinany wtyczkę zasilającą daną cewkę W.N.
- w 2.5 v6 to nie wiem czy jest taka możliwość podczas pracy Motorua ( dostęp )._______________________________________
-AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
-147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
Benzer konular
Zayıf pil ışıkları eksikliği neden olabilir mi ??
Tarafından yaratılmıştır GrzesiuSiedlce Bölüm 166Yanıt: 19Son Mesaj/Yazar: 20-03-2013, 22:51 -
Güç yukarıda 5000 d/d eksikliği
Tarafından yaratılmıştır bilard Bölüm 166Yanıt: 22Son Mesaj/Yazar: 09-04-2012, 10:34 -
Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
Tarafından yaratılmıştır markos126 Bölüm 156Yanıt: 46Son Mesaj/Yazar: 05-12-2011, 22:03 -
Brak Kopa 1.9 JTD 105KM
Tarafından yaratılmıştır coq Bölüm 156Yanıt: 12Son Mesaj/Yazar: 04-09-2011, 21:32 -
Yukarıda 5000 d/d-Hill, Sigara duman beyaz ve siyah susturucu 2.0 TS var
Tarafından yaratılmıştır Andi-166 Bölüm 166Yanıt: 12Son Mesaj/Yazar: 19-06-2011, 09:19
Alıntı ile yanıt
