Sonuç göster 11 Hedef 20 ile 47
25-10-2010, 12:48 #11Kullanıcı Quadrifoglio Verde
- O katıldı
- 09 2007
- Hayatımızda
- Wroclaw
- Otomatik
- G 1,4 170CV ECU Nexus 8GMF olduğunu
- Mesaj
- 6,112
- jeszcze jak katalizator jest wypalony to pukamy, stukamy w jego obudowę.
- jak się "przesypuje piasek" , to masz wypalony katalizator.
› Więcej...: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr._______________________________________
-AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
-147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
25-10-2010, 19:07 #12
26-10-2010, 10:59 #13Kullanıcı Baş ve son
- O katıldı
- 07 2010
- Hayatımızda
- Płock
- Otomatik
- AR 156 1.9 JTD GB Ekim 2001 Azurro Nuvola Alfa Romeo 155 1.7 94
- Mesaj
- 350
Moja sugestia jest taka abyś najpierw sprawdził przepływomierz, poprostu mniej roboty a jak to nie zadziała to dopiero wez się za katalizator. Odepnij wtyczkę od przepływomierza, oczywiście wczesniej wyłącz Motoru. Ponownie odpal ale już z odpiętym przepływomierzem, nie wiem czy to prawda ale podobno w Ts-ach po odpięciu przepływki mogą być problemy z ruszaniem bo gasnie. Jak problem zniknie to znaczy że przepływomierz do wymiany.
27-10-2010, 14:25 #14markos126Bir konuk
własnie byłem u makinista innego niz zwykle , podłaczylem alfe pod bilgisayar nie wykryło żadnych błedów, koleś stwierdził że to wariator (nie wymieniałem wariatora przy zmianie valf zamanlamau i pompy) czy jest to możliwe? sugerował też że yağ jaki wlałem ( castrol 10 W40) słabo nadaje sie do alfy, że najlepiej nadaje sie 5W30 że od poł syntetyka zamula sie wariator
co sądzicie ?
27-10-2010, 16:36 #15Siafal89Bir konuk
Witajcie, podepnę sie pod ten temat, żeby nie zakładać nowego.
Otóż w mojej Alfie dzieje się coś podobnego, ale po kolei.
Jakieś 3kkm temu robiłem generalny remont Motorua, wymieniłem wszystko (tylko popychacze zostawiłem) no i pewnego dnia na rozgrzanym motor nagle usłyszałem głośny świst powietrza przy dodawaniu gazu, właśnie około 3,5k obr. Powtórzyło sie to kilka razy i auto było wtedy wyraźnie słabsze. Sprawdziłem płyny i yağe i wszystko ok. Na następny dzień jechałem i był z kilometra na kilometr coraz słabszy, nie dało sie pojechać więcej niż 70. Zatrzymałem sie i olej lał się spod plastikowej pokrywy na głowicy. Uszczelniłem to i na jałowym chodzi pięknie ale jak sie ruszy to koło tych 3 tysiecy nie ma mocy i nie chce polecieć wiecej jak te 70 km/h. Dodam że właśnie niedługo przed tą awarią zaczął "rzęzić" katalizator, strasznie się trzaskał. Brać sie teraz za ten katalizator? zamanlama dişlisi jest napewno ok. Jestem w kropce, pomóżcie proszę.
29-10-2010, 21:36 #16markos126Bir konuk
Witam, podłaczylem auto jeszcze raz pod bilgisayar u znajomego w ASO, nie wykazuje żadnych błedów, makinist przywrócił mi ustawienia fabryczne alfy ale to nic nie pomogło ... dzisiaj kiedy pierwszy raz wsiadłem do samochodu co prawda odpalił normalnie za pierwszym razem bez zadnych problemów, ale auto nie miało żadnej mocy ! wciskałem pedał gazu i nic
wydawało mi się też że coś tak jakby strzeliło jak dodawałem gazu... dopiero kiedy odrobine sie rozgrzał wszystko wrociło mniej wiecej do normy... zauważyłem też jedną rzecz, kiedy dodaje gazu bardzo mało auto przyspiesza normalnie, można je przekrecić spokojnie do 6 tys lecz kiedy wcisne troszke mocniej wszystko słabnie .. dalej obstawiacie katalizator ?? Pozdrawiam
29-10-2010, 21:40 #17
29-10-2010, 21:55 #18marceellBir konuk
nie ma bata, to nie katalizator!! albo przepływka albo zalewanie świec yağem. sam pisałeś że lało się stąd i itd. jeżeli komp nie pokazuje żadnych uszkodzeń to co Panowie myślicie?! valf zamanlama? czy słabe sprężanie na cylindrach?
POMPA PALIWA JEST NIESZCZELNA ALBO UKŁAD!! EUREKA. na ssaniu, zimny Motoru, powinien dostawać pełną dawkę benzyny. nie mówię o mieszance, bo na ssaniu idzie praktycznie czysta benzyna. chodzi kiepsko. po rozgrzaniu zaczyna działać przepływowierz, dodaje powietrza w odpowiedniej dawce i samochód działa tyle o ile. stawiam na źle podpięte przewody paliwa, albo nagły zawał pompy!Düzenlenen son marceell ; 29-10-2010 hakkında 22:04
30-10-2010, 11:05 #19Kullanıcı Quadrifoglio Verde
- O katıldı
- 09 2007
- Hayatımızda
- Wroclaw
- Otomatik
- Mesaj
- 6,112
- kolego nie plećcie bzdur. ( powiem grzecznie )
- na ssaniu nie idzie sama benzyna, gdzieś to wyczytał !!!.
- zawsze min. jest skłąd mieszanki 1:14, gdzie 14 to cześci powietrza.
- wracając do tematu: jak mamy coś poradzic jak kolega markos126 podaje nam tylko taaaaakie komunikaty
"pod bilgisayar u znajomego w ASO, nie wykazuje żadnych błedów".
- bo i nie pokaże, pisałem o tym kilka razy.
- jeśli nie ma żadnym błedów to wsiąść i jechać a nie biadolić jak jakaś łajza z golfa.
- szkoda tylko że ECU to M1.5.5, szkoda mi maszyny.Düzenlenen son bubu321 ; 30-10-2010 hakkında 12:19
30-10-2010, 11:40 #20marceellBir konuk
kolego, moim zdaniem na ssaniu samochód pobiera więcej paliwa. dodatkowo za brakiem paliwa "przemawiają" charakterystyczne wystrzały. kiedyś miałem podobny przypadek w fordzie. mimo sporego Motorua 2.4 V6 nie miał zupełnie odejścia. przy gwałtownym dodaniu gazu czasami było słychać głuchy wystrzał spod maski. w serwisie forda stwierdzili uszkodzenie pompy. jakiś przewód był nieszczelny. po naprawie problem zniknął... ale może się mylę... kolego
Benzer konular
Brak Kopa 1.9 JTD 105KM
Tarafından yaratılmıştır coq Bölüm 156Yanıt: 12Son Mesaj/Yazar: 04-09-2011, 21:32 -
marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
Tarafından yaratılmıştır jaro156 Bölüm 156Yanıt: 13Son Mesaj/Yazar: 11-02-2011, 09:35 -
2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
Tarafından yaratılmıştır tomaz Bölüm 166Yanıt: 11Son Mesaj/Yazar: 16-12-2010, 18:49 -
[146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
Tarafından yaratılmıştır czekal86 bölüm 145/146/155Yanıt: 6Son Mesaj/Yazar: 02-06-2009, 18:15 -
ar 33 1,4 awaria silnik sie dusi
Tarafından yaratılmıştır leito1610 Bölüm 33/164Yanıt: 14Son Mesaj/Yazar: 31-03-2007, 08:26
Alıntı ile yanıt
