Sonuç göster 41 Hedef 47 ile 47
25-11-2010, 19:46 #41markos126Bir konuk
hmm może to cos pomoże, na biegu jałowym wcisne pedał gazu do dechy, obroty dojda do ~ 4,5 tys i koniec, w przypadku delikatnego dodawania gazu bez problemu idzie dużo wyżej, na zimnym Motoruu nawet na 5 biegu przy ~ 3 tys obrotów potrafi delikatnie zaczać szarpać.
› Więcej...: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
10-02-2011, 12:37 #42markos126Bir konuk
nawiązujac do tematu, dzisiaj wrocilem od makinista wymieniłem przepływowierz i wszystko wrocilo do normy... takze dziekuje za pomoc
12-02-2011, 16:15 #43marceellBir konuk
12-02-2011, 16:32 #44Kullanıcı Quadrifoglio Verde
- O katıldı
- 09 2007
- Hayatımızda
- Wroclaw
- Otomatik
- G 1,4 170CV ECU Nexus 8GMF olduğunu
- Mesaj
- 6,112
- albo przy wymianie MAF-a , makinist zrobił przy okazji reset i jest na razie dobrze.
- poczekamy, zobaczymy, to w końcu alfa._______________________________________
-AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
-147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
12-02-2011, 16:40 #45Kullanıcı Manyak resoraków
- O katıldı
- 04 2008
- Hayatımızda
- Strzegom
- Otomatik
- AR 156 2.4 20V JTD 2005 Fiat Bravo 2 1.6 mjet 105hp 2012.
- Mesaj
- 723
Koledzy podepne sie pod temat!
Otoz ja od dluzszego czasu borykalem sie z marchewa ktora pojawiala sie przy jakis 3,5 tys. obr. ale problem sam znikl-tak mi sie tylko wydawalo...!Dzisiaj wracajac z pracy i wyprzedzajac inne auto nagle przy ok. 3tys.obr. poczulem nagly spadek mocy i zapalila sie marchewka,puscilem gaz i ışık zgasla,potem problem sie powtorzyl gdy chcialem sprawdzic co sie dzieje,jadac na 5 biegu,but w podloge i znowu marchewa,noga z gazu-marchewa zgasla (teraz nie odczulem takiego naglego spadku mocy)!Komp pokazuje blad czujnika doladowania,wymienilem czujnik bo akurat mialem drugi i bez zmian!Na co stawiacie,czyzby zapieczone lopatki turbiny?Od czego zaczac sprawdzanie co jest nie tak?Düzenlenen son danloo23 ; 12-02-2011 hakkında 16:42
05-12-2011, 21:44 #46jaroBir konuk
05-12-2011, 22:03 #47Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 04 2011
- Hayatımızda
- Świdnica
- Otomatik
- Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
- Mesaj
- 246
Benzer konular
Brak Kopa 1.9 JTD 105KM
Tarafından yaratılmıştır coq Bölüm 156Yanıt: 12Son Mesaj/Yazar: 04-09-2011, 21:32 -
marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
Tarafından yaratılmıştır jaro156 Bölüm 156Yanıt: 13Son Mesaj/Yazar: 11-02-2011, 09:35 -
2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
Tarafından yaratılmıştır tomaz Bölüm 166Yanıt: 11Son Mesaj/Yazar: 16-12-2010, 18:49 -
[146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
Tarafından yaratılmıştır czekal86 bölüm 145/146/155Yanıt: 6Son Mesaj/Yazar: 02-06-2009, 18:15 -
ar 33 1,4 awaria silnik sie dusi
Tarafından yaratılmıştır leito1610 Bölüm 33/164Yanıt: 14Son Mesaj/Yazar: 31-03-2007, 08:26
Alıntı ile yanıt
