Sayfa 3 ile 5 İlkİlk 12345 sonson
Sonuç göster 21 Hedef 30 ile 47
  1. #21
    markos126
    Bir konuk
    Bubu cały problem opisałem na początku postu, możliwie jak najdokładniej , kyağny post to co sie dzieje z autem po paru dniach ? jakich szczegółów potrzebujesz ?
    › Więcej...: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
  2. #22
    Kullanıcı Alfista Avatar lesio146
    O katıldı
    12 2006
    Hayatımızda
    Szamotuly (PYRLANDIA)
    Otomatik
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Mesaj
    4,427
    alıntı Yazdı markos126 Zobacz post
    Witam, podłaczylem auto jeszcze raz pod bilgisayar u znajomego w ASO, nie wykazuje żadnych błedów, makinist przywrócił mi ustawienia fabryczne alfy ale to nic nie pomogło ... dzisiaj kiedy pierwszy raz wsiadłem do samochodu co prawda odpalił normalnie za pierwszym razem bez zadnych problemów, ale auto nie miało żadnej mocy ! wciskałem pedał gazu i nic wydawało mi się też że coś tak jakby strzeliło jak dodawałem gazu... dopiero kiedy odrobine sie rozgrzał wszystko wrociło mniej wiecej do normy... zauważyłem też jedną rzecz, kiedy dodaje gazu bardzo mało auto przyspiesza normalnie, można je przekrecić spokojnie do 6 tys lecz kiedy wcisne troszke mocniej wszystko słabnie .. dalej obstawiacie katalizator ?? Pozdrawiam
    Na moje wyglądało to na przepływomierz.Teraz raczej mnie w tym utwierdziłeś.
  3. #23
    markos126
    Bir konuk
    Dzisiaj odłaczylem przepływowierz, było jeszcze gorzej , wyciołem tez katalizator - jest odrobine lepiej ,ale to nie to , za 2 dni będe robił kolektor który jest na 99 % nieszczelny ( albo jakaś dziura albo uszczelka jest do wymiany nie sprawdzałem tego dzisiaj dokładnie ) napisze po naprawie jakie są efekty..
  4. #24
    marceell
    Bir konuk
    ja nadal stawiam na problem z paliwem. no ale nie mam w opisie "mgr. inżynier, makinist, astronauta". za dużo powietrza w składzie mieszanki. i to nie jest przepływka. prędzej nieszczelne przewody z powietrzem.
    Düzenlenen son marceell ; 02-11-2010 hakkında 19:51
  5. #25
    markos126
    Bir konuk
    oki dziekuje za rade, sprawdze wszystko w czwartek
  6. #26
    Bir yönetici. Yöneticiler Quadrifoglio Verde Avatar 75andrew155
    O katıldı
    05 2006
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    155 V6 1996. r 155V6 1995 3.0 12V
    Mesaj
    11,237
    alıntı Yazdı lesio146 Zobacz post
    też stawiam na przepływomierz
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo 75 Turbo Amerika 1990
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boksör, 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Alfa Romeo 155 V6 1993 1,8 8v için 3.0 12V spacer 1995
  7. #27
    markos126
    Bir konuk
    też stawiasz na przepływowierz hmm a jak moge sprawdzić że na 100 % jest to przepływka bez jej zakupu ?
  8. #28
    Kullanıcı Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    O katıldı
    05 2007
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    8,623
    Dzisiaj odłaczylem przepływowierz, było jeszcze gorzej , ..
    Bo w TSie tak się nie diagnozuje przepływomierza
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 2014 sınırlı
    Giulietta 1, 4 TB ayırt edici 2010 vardır.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    Daha önce 7 İtalyan otomobil F (126, 127, UNO DS, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
  9. #29
    markos126
    Bir konuk
    no dobrze, to może napiszesz jak się go prawidłowo diagnozuje ?
  10. #30
    O katıldı
    05 2006
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    11,237
    Na bilgisayarze diagnostycznym, miałem to samo i pojechałem do ASO, makinist przejechał sie autem z podpiętym komputerem potem wstawił auto na hamownie wykazało 123KM wymienił przepływkę na inną co prawda na używaną znowu hamownia i pokazało 147KM zaproponował zakup przepływki u nich za prawie 9 stówek po zniżkach to podziekowałem i kupiłem za 350 nówkę i też boscha, auto śmiga bez zarzutu
Benzer konular
  1. Brak Kopa 1.9 JTD 105KM
    Tarafından yaratılmıştır coq Bölüm 156
    Yanıt: 12
    Son Mesaj/Yazar: 04-09-2011, 21:32
  2. marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
    Tarafından yaratılmıştır jaro156 Bölüm 156
    Yanıt: 13
    Son Mesaj/Yazar: 11-02-2011, 09:35
  3. 2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
    Tarafından yaratılmıştır tomaz Bölüm 166
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 16-12-2010, 18:49
  4. [146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
    Tarafından yaratılmıştır czekal86 bölüm 145/146/155
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 02-06-2009, 18:15
  5. ar 33 1,4 awaria silnik sie dusi
    Tarafından yaratılmıştır leito1610 Bölüm 33/164
    Yanıt: 14
    Son Mesaj/Yazar: 31-03-2007, 08:26
silnik dlawi sie na 3500
golf 3 1.4 dlawi sie
silnik sie dusi powyzej
golf 3 1.9 dlawi sie
golf4 dusi sie
alfa 2.0 d
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
