Page 3 with 3 The firstThe first 123
Show results from 21 to 28 with 28
  1. #21
    The user The pirate way
    He joined the
    10 2009
    Lives in
    Kraków, Poland
    : 159 sw 1.9 jtdm 8v would TTC ( 170ps@ 358NM ) HIGH, were: 156 SW V6, 156 SW 2.0 TS
    Posts
    236
    Właśnie dzwonili z serwisu. Auto gotowe. Wyniesie mnie ta zabawa 550zł. Jest to the cost of the:
    diagnosis
    - regulacja valve timingat
    - wymiana świec
    - wymiana uszczelki dekla
    - czyszczenie układu dolotowego i kolektora ssącego
    Zaraz idę po samochód. Mechanic powiedział, że po ustawieniu rozrządu nie tłucze się nic, ale jest ciut nerwowy engine na wolnych obrotach ( blokady nie są ori jak się okazuje+ nowe świece. Zawory przeżyły, kompresja wygląda tak:
    1 cyl: 14.7
    2 cyl: 14.6
    3 cyl: 15
    4 cyl: 14.9
    5 cyl: 15
    6 cyl: 14.7
    Winny całości zamieszania- źle wyregulowany napinacz. Jakimś cudem nowe świece sprawiły, że przestawiło rozrząd bo auto się ,,odmuliło". Rozrząd okazał się sam w sobie w stanie jaki deklarował mi poprzedni właściciel- ma nie więcej niż 8 tys od roboty.
    Tyłek uratowany, bo w poniedziałek Budapeszt muszę zrobić a w piątek jadę na wybrzeże by wrócić do Krakowa i potem do Zamościa, więc auto się nieco najeździ przez okres wakacyjny.
    › Więcej...: The question of layman about the valves and the pressure in the cylinders in the V6
  2. #22
    The user Romeo Avatar -BamBosZek-
    He joined the
    08 2009
    Lives in
    Bielsko-Biala
    156 3.0 24v
    Posts
    2,281
    Powiedzmy ze 2 garnek troche odbiega od reszty ale trzyma sie coalosci wiec nie bedzie zle. Napinacz mogl ktos zaslabo naciagnac bo jak wiadomo w 156 dojscie do niego jest tragiczne ... wiec uznali ze jest dobre a czasami to zamalo Good luck!
    Genetics makes the champions, want to compare ?!
  3. #23
    He joined the
    10 2009
    Lives in
    Kraków, Poland
    Posts
    236
    Te garnki są mi wypominane przez tych mechesów co wizyta, bo w nowej serii 5, którą robili ( 14 tys km przebiegu!) auto ma od 10,5 do 13 rozbieg. Już się nie mogę doczekać- uciekam. Cena wydaje się być uczciwa. Wymienili też w tej kwocie czujnik wałka valve timingu - zapomniałem dopisać. Panowie- Drogo? Jak nie to podam adres dla krakowiaków jeśli też mi nic nie ,,spaprali".
  4. #24
    The user Quadrifoglio Verde
    He joined the
    10 2007
    Lives in
    AR156 1,6TS 1999
    Posts
    5,304
    No to fajnie, że wszystko skończyło się dobrze.
    A my mamy koilny dowód na to, że mechanicy często za słabo napinają napinacze i potem dochodzi do kolizji nowych valve timingthat.
  5. #25
    He joined the
    08 2009
    Lives in
    Bielsko-Biala
    156 3.0 24v
    Posts
    2,281
    Wydaje mi sie ze dosc niska cena jesli wszystko zrobili jak nalezy tylko dziwi mnie bo napisales ze wymienili czujnik walka i uszczelke/ uszczelki na deklach a the cost of the nowych to polowa calej ceny :> wiec cos troche tu smierdzi no chyba ze dali uzywki albo nie napisales ze dales im swoje czesci :>
  6. #26
    He joined the
    10 2009
    Lives in
    Kraków, Poland
    Posts
    236
    Auto w domu.
    About part of the - części były moje. Uszczelki the cost of theowały mnie po 80zł za stronę a za kpl. świec NGK dałem 200zł. Czujnik kosztował 172zł.
    Co do robocizny:
    - badanie endoskopowe enginea+ diagnostyka computerHalf of
    - wymiana czujnika wałka valve timingat
    - wymiana świec
    - wymiana uszczelek pokryw zaworowych
    - ustawienie rozrządu
    - czyszczenie kolektora ssącego+ układu dolotowego ( woleli przedmuchać, aniżeli by miało coś w środku siedzieć i wpaść)
    - kasacja błędów+ koilna diagnostyka komputerowa
    To wszystko kosztowało 550zł. Serwis BMW na ul. Szczecińskiej w Krakowie.
    Co do jakości usługi i szczęśliwego zakończenia sprawy. Pogadaliśmy sobie dłużej na temat rozrządu. Ocenili, że muszę go mimo wszystko wymienić za jakieś 10-15 tys, bo choć nowy to był tak spartolony, że głowa mała. Śruby były powkręcane od rolek na sztukę, napinacz całkowicie źle ustawiony i poobrabiane pilnikami różne rzeczy. Widać, że robota niefachowa choć wykonana. Starali się naprawić co się dało, ale dotychczASOwy montaż się na nim odbił i lepiej zrobić dla spokoju. Rozrząd był przestawiony ,,na farta", bo kilka stopni więcej i gwarantowany byłby armagedon w głowicy. Zawory przeżyły. Auto chodzi bardzo ładnie, silnik stwierdzam, że pracuje ładniej niż gdy kupiłem auto.
    Na + jest także to, że z grubsza obmyli zasyfione olejem rzeczy w the engine.
    Na malutki minus jest fakt, że nie wszystko poskręcane zostało tak jak trzeba, ale przyznali wprost, że ja auto rozkręcałem ( prawda) a nie oni i nie wiedzieli gdzie niektóre rzeczy mają iść, tak więc puszeczka od wiązki kompa jest do moich kompetencji.
  7. #27
    The user Maniac resoraków Avatar monialisano1
    He joined the
    Lives in
    SĘDZISZÓW
    ALFA ROMEO 166 2.0 TS, 2000
    Posts
    44
    no cena stosunkowo niska, jak to mówią o włos od katastrofy
  8. #28
    The user The embryo Avatar joker83
    He joined the
    06 2012
    Lives in
    Warsaw-Grchw :)
    It : Alfa Romeo 156 2.5 V6 1998: Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 2002
    Posts
    9
    Dobrze że wszystko się skończyło po twojej myśli. Co do ceny to tez wydaje mi się,że nie drogo policzyli.Aż się zastanawiam teraz jaka u mnie jest sytuacja z napinaczem. Poprzedni właściciel już trochę przejeżdził po wymianie valve timingu,chyba czas tam zajrzeć.
Similar threads
  1. [159] What should be the correct pressure cylinder Alfa Romeo 159
    Created by pepe998 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 9
    Last post/author: 25-03-2018, 09:32
  2. The pressure in the cylinders
    Created by mariokowal27 in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 13-08-2014, 13:44
  3. [146] Too high pressure in the cylinders
    Created by scyzorsw in the section 145/146/155
    Response: 17
    Last post/author: 16-05-2011, 18:04
  4. [GTV] GTV V6 Turbo - low pressure in the cylinders is waiting for me to repair?
    Created by tomason2 in the section of the Gtv/Gtv Spider
    Response: 3
    Last post/author: 05-08-2010, 18:31
  5. [33] is not equal to the pressure in the cylinders
    Created by dosman in the section 33/164
    Response: 9
    Last post/author: 31-10-2008, 06:55
omega v6 zawór 1
kompresja v6 busso
opel omega a 8 zaworowy cisnienie na cylindrach jakie powinno byc
Zawory na cylindrach
omega 2.5 v6 slaba kompresja przy odpalaniu
zawory 2.5 v6 busso
kompresja w busso
alfa 156 2 5 v6 jakie zawory ssa e
alfa romeo 156 v6 chodzi jak traktor
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
