Oldal 4 a 6 ElsőElső 123456 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 31 hogy 40 a 56
Arról, hogy: 1.9 JTS spalanie oleju
  1. #31
    A felhasználó Mániákus resoraków
    Csatlakozott
    06 2013
    Automatikus
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 160 KM
    Üzenetek
    48
    Idézet Írta magil Zobacz post
    U mnie z poziomem płynu chłodzącego jest podobnie... Zauważyłem kiedyś (zimny motor), że poziom płynu spadł do 1/3 między min a max. Dolałem do max. Po kilku miesiącach (i jednocześnie jakieś pół roku temu) znów zauważyłem, że poziom płynu spadł do połowy min a max. Dolałem do max. Miesiąc temu sprawdzam stan - znów jest na środku. Zrobiłem ok 5 tys km i poziom płynu się nie zmienił.
    Auto w ogóle nie dymi. Olaj nie pachnie inaczej, korek nie ma osadu. Dziwna sprawa.
    Dzięki za odpowiedź magil .
    Dolałem dzisiaj olaj tak do 80% na bagnecie oraz płynu chłodzącego w podobny sposób, będę obserwować przez najbliższe dni co się dzieje.
    Z tym dymkiem natomiast byłem kwadrans temu w krótkiej trasie (ok 4km) i co ciekawe: jest bezwonny (jeśli tak można to nazwać delikatnie, pachnie normalnie jak spaliny , nie jest kwaśny czy drażniący), osad na róże wydechowej jest czarny co nie powinno raczej dziwić jednak i on nie ma zapachu, nie jest tłusty, no i tego "dymku" też nie jest jakoś obficie, jest po prostu widoczny jak jest zimno na dworze (obecnie ok 5 stopni). Pomyślimy co dalej jak poziomy uzupełnionych płynów zaczną wariować .
    Ki után 6 perc:
    Olej nie pachnie inaczej, korek nie ma osadu. Dziwna sprawa.
    Trudno porównać obiektywnie zapach oleju z zapachem oleju pomieszanym z paliwem, korek jednak również nie ma osadów. Dziś czyściłem separator par na wężu od odmy to tam było trochę siwo-zielono-brązowego szlamu, ale trochę. To również zdaniem kogoś kto zawsze wymienia mi olej, efekt par i gazów, nic strasznego co znika po "przegrzaniu" motor. Pokuszę się chyba jednak w weekend i sciągnę dolot powietrza (cały), zobaczę w jakim jest stanie i jak wygląda przepływka. Może drobne wahania obrotów i wibracje znikną na wolnych obrotach.
    › Więcej...: 1.9 JTS égő olaj
    Ostatnio edytowane przez Dejvvv ; 05-05-2014 körülbelül 22:34 Oka: Ki
  2. #32
    A felhasználó Rómeó Avatar CodeMaker
    Csatlakozott
    05 2012
    Él
    Varsó
    Automatikus
    AR 159 1.9 JTS
    Üzenetek
    1,259
    Idézet Írta Dejvvv Zobacz post
    Persze, a költségekowne, dopóki jednak będę na etrapie częstszych zmian olaj jak radziłeś nie mam oporu by spróbować coś innego a na sam koniec, jak mam nadzieje poprawi się sytuacja, wlać coś w stylu Millers. Grunt by stalo to obok systetuku I miało odpowiednią gęstość. Gdybym jeszcze nie miał strachu o już podpadający motorek, to jeszcze I ceramizer bym spróbował, to jednak oddzielny temat rzeka .
    Dam jeszcze znać jak przyjrze sie wszystkiemu, dziękuję za wszytko
    Tylko jezeli zalejesz jakis gowniany olaj typu mobil1 to efekt mozesz miec odwrotny od oczekiwanego i tylko bardziej zasyfisz motor zamiast go oczyscic.
    Ki után 6 perc:
    Auto w ogóle nie dymi. Olej nie pachnie inaczej, korek nie ma osadu. Dziwna sprawa.
    Kompresji nie mierzyłem.
    To ze przy zimnym a motor plynu jest mniej to norna. Wazne ze jezeli silnik jest cieply to jest na maxie. To ze jezeli przelejesz to nadmiar plynu znika to tez norma. Ale to nie znaczy ze idzie do motor. W ukladzie chlodzenia jest taki dynks o nazwie zawor cisnieniowy ktory otwiera sie jezeli cisnienie plynu przekroczy zadana wartosc graniczna. Jak przelejesz to nadmiar ucieka wlasnie przez ten zawor. A poniewaz po dolaniu plynu cisnienie wzrasta powoli w miare rozgrzewania sie silnika ptoces nie jest gwaltowny. Jakbys dobrze poszukal znalazlbys lekki osad w okolicach zaworu. Ten osad to pozostalosc po odparowani plynu wywalonego z ukladu.
    Ostatnio edytowane przez CodeMaker ; 06-05-2014 körülbelül 05:19
  3. #33
    A felhasználó Szakértő
    Csatlakozott
    09 2011
    Él
    Varsó
    Automatikus
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Üzenetek
    1,748
    Z plynem chłodniczym kolega codemaker ladnie wyjasnil co się dzieje jak przelejesz, ja natomiast chciałbym uczulić na te 80% olaju na poziomie bagnetu. Dolej proszę do maksimum bo zbyt niski poziom oleju źle chłodzi wariatory w zębatkach. Szczególnie ze olej ci się spala. Osoby rozeznane w branzy twierdza ze dla tego motora minimum to 75 %. Oczywiście ze zrobisz jak chcesz, ale jak ci zjedzie do 50% w trasie to może być nieciekawie na dłuższą metę Btw przylaczam się do glosow ze sprzedawany u nas mobil 1 0w40 to niestety kaszanka która nawet przy syntetyku nie stala Zreszta było to już w wątkach jts opisywane. Zreszta wogole mam wrazenie ze wszystko było już opisane
    btw sprawdziles już ilość kASOwań inspekcji ?
  4. #34
    Csatlakozott
    06 2013
    Automatikus
    Üzenetek
    48
    Idézet Írta pieta Zobacz post
    Z plynem chłodniczym kolega codemaker ladnie wyjasnil co się dzieje jak przelejesz, ja natomiast chciałbym uczulić na te 80% olaj na poziomie bagnetu. Dolaj proszę do maksimum bo zbyt niski poziom oleju źle chłodzi wariatory w zębatkach. Szczególnie ze olej ci się spala. Osoby rozeznane w branzy twierdza ze dla tego motora minimum to 75 %. Oczywiście ze zrobisz jak chcesz, ale jak ci zjedzie do 50% w trasie to może być nieciekawie na dłuższą metę Btw przylaczam się do glosow ze sprzedawany u nas mobil 1 0w40 to niestety kaszanka która nawet przy syntetyku nie stala Zreszta było to już w wątkach jts opisywane. Zreszta wogole mam wrazenie ze wszystko było już opisane
    Tak przeczytałem uważnie co kolega wyżej napisał, troche mnie to uspokoiło . Jesli chodzi o olej to bałem się wlać do maximum. Jak pisałem na początku to moja pierwsza benzyka I jeszcze nie mam obycia . Bałem się że być może zbyt duzy poziom oleju stwarza zbyt wysokie ciśnienie I gdzieś bokiem pójdzie nadmiar oleju. Ale oczywiście doleje do max jak radzisz!
    Z olejami rownież zbytnio nigdy nie eksperymentowałem. Wole zdecydowanie wydać troche wiecej na porządny olej, z doświadczenia wiem jak bardzo różni się jakość pracy motor na gorszym I lepszym oleju.
    Nie jeszcze nie sprawdzałem ilości inspekcji. Wysoki sezon się zaczyna wiec z pracy do pracy I nie bardzo miałem czas wczoraj. Dzisiaj natomiast wykonam to na pewno I napisze
  5. #35
    Csatlakozott
    05 2012
    Él
    Varsó
    Automatikus
    AR 159 1.9 JTS
    Üzenetek
    1,259
    Tak przeczytałem uważnie co kolega wyżej napisał, troche mnie to uspokoiło . Jesli chodzi o olaj to bałem się wlać do maximum. Jak pisałem na początku to moja pierwsza benzyka I jeszcze nie mam obycia . Bałem się że być może zbyt duzy poziom olaj stwarza zbyt wysokie ciśnienie I gdzieś bokiem pójdzie nadmiar oleju. Ale oczywiście doleje do max jak radzisz!
    Z olejami rownież zbytnio nigdy nie eksperymentowałem. Wole zdecydowanie wydać troche wiecej na porządny olej, z doświadczenia wiem jak bardzo różni się jakość pracy motora na gorszym I lepszym oleju.
    Dolej oleju do maxa i pilnuj zeby zawsze tak bylo a motor odwdzieczy Ci sie bezproblemowa praca...
  6. #36
    Csatlakozott
    09 2011
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Üzenetek
    1,748
    Olej do gornej kreski to nie jest za dużo. Natomiast przekroczenie jak najbardziej jest szkodliwe. Sluchaj co pisza madrzy koledzy i będzie cacy
  7. #37
    Csatlakozott
    06 2013
    Automatikus
    Üzenetek
    48
    Olaj do gornej kreski to nie jest za dużo. Natomiast przekroczenie jak najbardziej jest szkodliwe. Sluchaj co pisza madrzy koledzy i będzie cacy
    Mądrzy, mądrzy, bez dwóch zdań! . Za co ogromnie wdzięczny jestem oczywiście .
    Tak jak mówiłem to moja pierwsza benzynka więć nie śmiem nic podważać, w dieselku którego zawsze miałem odkąd mam prawko (10 lat) to troche inna bajka, tam więcej bym sie wypowiedział.
    Dlatego bije pokłony I z zacieszem na mordce robię jak radzicie
  8. #38
    Csatlakozott
    09 2011
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Üzenetek
    1,748
    To sobie wybrales motor do testow ropniaki w ar 159 sa powtarzalne az do bólu, jts może Ci dostarczyć wiele wrażeń ale prawda jest taka że sporo rzeczy bierze się z zaniedbań poprzednich użytkowników. Z ciekawości śledze co się dziele z multisrairem montowanym w julce i ogolnie tez tam dochodzą do wniosku ze przeglądy co 30k z wymiana olaj to dobrowolne proszenie się o kuku na dłuższą metę
  9. #39
    Csatlakozott
    05 2012
    Él
    Varsó
    Automatikus
    AR 159 1.9 JTS
    Üzenetek
    1,259
    A wszystko przez markjetnig, chiński ale działa :/ Dzięki takiej polityce więcej aut będzie wracać do serwisów po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
  10. #40
    Csatlakozott
    06 2013
    Automatikus
    Üzenetek
    48
    Na wrażenia to ja liczę przede wszystkim z mozgás . W kieszonce niech zostanie troche pieniążków na paliwko, którym nasze autka lubią się chełpić. Niestety bardzo trudno bądź niemożliwe czasami staje się ustalić kto I jak dbał o samochód. Na rynku wtórnym trzeba się liczyć z drobną inwestycją w odkupiony pojazd, oby drobna hehe. Tak czy inaczej wierzę I szczerze liczę na to iż będzie mniej awaryjny niż dieselek, który miałem w 147.
    Ki után 3 perc:
    Idézet Írta CodeMaker Zobacz post
    Dokładnie, wszystko wliczone jest w pojazd, nawet okres gwaracji obliczony ze szwajcarską dokładnością .
    Wszystko to kasa a przecież kto jej nie lubi . Dlatego na przekór dbać I pokazać że się da
    Ostatnio edytowane przez Dejvvv ; 06-05-2014 körülbelül 13:20 Oka: Ki
Hasonló témák
  1. égő olaj, mit tegyek?
    Létrehozott lokuss szakasz 156
    Válasz: 30
    Utolsó hozzászólás szerzője: 08-06-2016, 21:10
  2. Égő olaj 156 1.8 T. S.
    Létrehozott monomach szakasz 156
    Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 10-07-2013, 19:59
  3. Az égő OLAJ!
    Létrehozott Piotrek156Sw szakasz 156
    Válasz: 24
    Utolsó hozzászólás szerzője: 27-09-2012, 11:09
  4. Duże spalanie oleju 1.8 TS
    Létrehozott kriskros89 az Általános rész a Fórum, Alfa Romeo
    Válasz: 10
    Utolsó hozzászólás szerzője: 03-01-2012, 20:01
  5. égő olaj :/
    Létrehozott JaGGeR a szakasz 145/146/155
    Válasz: 17
    Utolsó hozzászólás szerzője: 14-06-2007, 06:23
jaki olej do 1.9 jts
alfa 159 1.9 jts vélemények
alfa romeo 159 burning oil
2.2 jts oil consumption
alfa romeo 159 1.9 jts jaki olej
alfa 159 1.9 jts olej
jaki olej do alfa 159 1.9 jts
olej wycieka 2.2 jts
wyciek oleju 2.2 jts
jts wyciek oleju
wyciek oleju 1.9 jts
jaki olej do Alfa romeo 1591.9 jts
alfa romeo 159 1.9 jts czy bierze olej
1.9 jts
1.9 160 km-re, jts, vélemények
oil burning 2.2 jts
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
