Página 1 con 6 123456 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 56
    El usuario resoraków maniak
    Se incorporó a la
    06 2013
    Automático
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 160KM
    Mensajes
    48
    Domyślnie 1.9 JTS spalanie oleju
    Hola usuarios del foro.
    Od nie dawna posiadam owy pojazd i jest to moja pierwsza benzyna dlatego nie mam jeszcze pełnej wiedzy o zachowaniu i manierach 1.9 JTS.
    Pomimo iż zrobiłem dopiero jakieś 1700 km, na chwilę obecną dolałem już 0,6l aceite. Zastanawia mnie czy to norma dla tych motorów czy skłonić się do awarii pierścieni lub uszczelniaczy zaworowych?? color aceiteu jest czarny jednak plastyczność nie budzi zastrzeżeń. Nie ma nigdzie żadnych wycieków poza delikatnie spoconą uszczelką pokrywy. Obecnie jeżdżę na Motul X-cess 5W/40.
    Doradźcie mi proszę jak wygląda cała sprawa w waszej opinii.
    Gracias a la gran
    Dawid
    › Więcej...: 1.9 JTS spalanie oleju
    El usuario resoraków maniak Avatar piotrek_inf
    Se incorporó a la
    12 2013
    Automático
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Mensajes
    603
    Ja zrobiłem już ponad 5tyś i nie dolałem jeszcze nic.
    El usuario Romeo Avatar CodeMaker
    Se incorporó a la
    05 2012
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    AR 159 1.9 JTS
    Mensajes
    1,259
    Cytat escribió piotrek_inf Zobacz post
    Ja tez nie dolewam. Od wymiany do wymiany poziom aceite zawsze ten sam....
    El usuario Romeo Avatar wojtekf
    Se incorporó a la
    08 2013
    Vive en
    Cracovia
    Automático
    2.2 JTS 159 (antiguo)
    Mensajes
    1,435
    Ponad 8 tysięcy od wymiany i dolana była jedynie setuchna. Mam nadzieję, że sugerujesz się bagnetem, nie wskaźnikiem elektronicznym
    Se incorporó a la
    06 2013
    Automático
    Mensajes
    48
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Tak tak, czywiście sugeruję sie poziomem na bagnecie.
    Wychodzi na to że pierścienie i/lub uszczelniacze zaworowe do wymiany.
    Wiecie może jaki jest el costo de la takiej naprawy, oczywiście mniej więcej?
    Se incorporó a la
    12 2013
    Automático
    Mensajes
    603
    Cytat escribió Dejvvv Zobacz post
    No tylko bagnet wskazuje prawidłowy poziom aceite.
    El usuario Connoisseur
    Se incorporó a la
    09 2011
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Mensajes
    1,748
    Gracias a la gran
    Dawid
    Hey,
    Jest specjalny watek o przygodach z jts, ale odpowiadając na twój problem. Nie znam twojego auta, ale jaki masz przebieg, jaka jest charakterystyka en coche (miasto czy trasy)ile razy olej był wcześniej wymieniany i jak długo smigasz na tym motulu ? Czarny kolor motula pokazuje ze motul stara się wyplukiwac caly syf który jest w el motor de ale dosyć szybko się zdegradował i być może stad właśnie spalanie oleju który stracił swoje właściwości. Ale tak sobie tylko gdybam. Napisz cos więcej to będziemy dalej kombinować.
    P.S Kolor auta kozacki
    Se incorporó a la
    06 2013
    Automático
    Mensajes
    48
    Cytat escribió pieta Zobacz post
    Hey,
    Jest specjalny watek o przygodach z jts, ale odpowiadając na twój problem. Nie znam twojego auta, ale jaki masz przebieg, jaka jest charakterystyka en coche (miasto czy trasy)ile razy aceite był wcześniej wymieniany i jak długo smigasz na tym motulu ? Czarny el color de la motula pokazuje ze motul stara się wyplukiwac caly syf który jest w motoru ale dosyć szybko się zdegradował i być może stad właśnie spalanie aceite który stracił swoje właściwości. Ale tak sobie tylko gdybam. Napisz cos więcej to będziemy dalej kombinować.
    A dziękuję, kolorek Rosso
    Niestety I ja również jeszcze nie znam tego auta. Oficjalnie mam 98k przebiegu (odometer pokazuje 67k co ciekawe) wiec nie wiem czy na pewno oryginalny. Wg ksiązki serwisowej ostatni przegląd mial robione w 2010r przy przebiegu 56k. Nie wiem również kiedy był ostatni raz zmieniany olej, to była moja pierwsza wymiana zaraz po zakupie czyli ok 3 tyg temu.
    Autko ogolnie pochodzi z Berlina, od kogo (starszy, młodszy) trudno powiedzieć aczkowiek w FESie maxymalny moment obrotowy został przekroczony 39razy.
    Przed wymiana oleju użyłem również płukanki LiquidMoly. Poprzedni olej również był czarny ale lepkość nie budziła zastrzeżeń, podejrewam że oryginalny Seleni. Natomiast stary filr był brudny i skręcony..
    Charakterystyka jazdy raczej mieszana, pól na pół miasto i trasa. Nie piłuje autka raczej 4,5k to max jaki osiągam a biegi nie rzadko zmieniam przy 3k obrotów (troche też z obawy o łańcuch, niby 1.9 jest bezpieczniejszy od 2.2 ale wole dmuchać na zimne jak to mówią ).
    Jeśli chodzi o dym to jest biały ale tylko chwile po odpaleniu, jak motor nie osiągnął jeszcze temperatury roboczej (metal się rozszęrza I doszczelnia na pierścieniach??).
    Tak jak mówisz było troche tematów o braniu oleju, czytałem, jednak tylko o starszych autkach, 155, 156, brakowało mi opini o 159, stąd ten temat. Koledzy wyżej napisali również że nie mają takiego problemu u siebie więc coś musi być na rzeczy u mnie.
    Ktoś napisał również w poprzednich tematach tego typu iż użycie 10W/60 syntetyk może poprawić (czyt. zmniejszyć) spalanie oleju. Czy to rozsądna opcja?
    Co jeszcze można sprawdzić by być bliższym diagnozie? Odme i dolot powietrza? Ale to nie diesel wiec nie wiem czy może tu w benzynce też pokazac sie tam olej?
    Ogromnie wdzięczny jestem za każdą odpowiedź.
    Se incorporó a la
    09 2011
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    Mensajes
    1,748
    A dziękuję, el color de laek Rosso
    Niestety I ja również jeszcze nie znam tego auta. Oficjalnie mam 98k przebiegu (odometer pokazuje 67k co ciekawe) wiec nie wiem czy na pewno oryginalny. Wg ksiązki serwisowej ostatni przegląd mial robione w 2010r przy przebiegu 56k. Nie wiem również kiedy był ostatni raz zmieniany aceite, to była moja pierwsza wymiana zaraz po zakupie czyli ok 3 tyg temu.
    Przed wymiana aceite użyłem również płukanki LiquidMoly. Poprzedni olej również był czarny ale lepkość nie budziła zastrzeżeń, podejrewam że oryginalny Seleni. Natomiast stary filr był brudny i skręcony..
    característico en coche raczej mieszana, pól na pół miasto i trasa. Nie piłuje autka raczej 4,5k to max jaki osiągam a biegi nie rzadko zmieniam przy 3k obrotów (troche też z obawy o łańcuch, niby 1.9 jest bezpieczniejszy od 2.2 ale wole dmuchać na zimne jak to mówią ).
    Czolem,
    10w60 w 159 jts to nie jest dobry pomysl. W 2.0 jts montowany w gt czy 156 jak najbardziej jeżeli chodzi o nagar ale w 159 sa inne motori. Poczytaj trochę:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...swiadczen.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...brak_mocy.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...o_2_2_jts.html
    Ten bialy dymek to może być para wodna na chwile pod odpaleniu. Spalany olej jest raczej niebieskawy
    Ogolnie jts nie biora oleju. Z forum kojarze jednego 2.2, być może wlasciciel sam się odezwie, ale przebieg raczej cos pod 150k. Z drugiej strony trzeba poziom oleju wysoko trzymać bo zębatki inaczej się uszkadzają a później lancuch, ale to już było opisane. Niestety 30k na jednej wymianie oleju oznacza ze nagar się już pewnie pojawil w el motor de, ale kilka płukanek plus dobry olej poprawi sytuacje na dluzsza mete.
    Troche mnie martwi rozbieznosc licznik/ odometr. Być może cos było grzebane w computadoraze. btw ile kASOwan inspekcji serwisowych Ci FES pokazuje ?
    Jeżeli akcje ze spalaniem oleju nie będą się normować, trzeba by się było jakoś do sensownego serwisu który się na jts wyznaje, ale to ogolnie może być wyzwanie. Komisy w okolicy berlina maja niestety srednie opinie. Btw skad jesteś to będzie latwiej jakiś warsztac polecić lub odradzić
    prohibido El pirata forma
    Se incorporó a la
    01 2014
    Automático
    159 1,9 JTS + 146 1,6 TS
    Mensajes
    226
    U mnie pierwsze 10 tys. - bez dolewek - stan max, teraz czas na kaceiteną wymianę - zużycie zerowe.
Temas similares
  1. spalanie oleju co zrobić?
    Creado por lokuss en la sección 156
    Respuesta: 30
    Último mensaje/autor: 08-06-2016, 21:10
  2. Spalanie oleju w 156 1.8 T.S.
    Creado por monomach en la sección 156
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 10-07-2013, 19:59
  3. Spalanie OLEJU!
    Creado por Piotrek156Sw en la sección 156
    Respuesta: 24
    Último mensaje/autor: 27-09-2012, 11:09
  4. Duże spalanie oleju 1.8 TS
    Creado por kriskros89 en la sección del Foro General de Alfa Romeo
    Respuesta: 10
    Último mensaje/autor: 03-01-2012, 20:01
  5. spalanie oleju :/
    Creado por JaGGeR en la sección 145/146/155
    Respuesta: 17
    Último mensaje/autor: 14-06-2007, 06:23
jaki olej do 1.9 jts
alfa 159 1.9 jts opinie
alfa romeo 159 burning oil
2.2 jts oil consumption
alfa romeo 159 1.9 jts jaki olej
alfa 159 1.9 jts olej
jaki olej do alfa 159 1.9 jts
olej wycieka 2.2 jts
alfa romeo 159 1.9jts
wyciek oleju 2.2 jts
jts wyciek oleju
wyciek oleju 1.9 jts
jaki olej do Alfa romeo 1591.9 jts
alfa romeo 159 1.9 jts czy bierze olej
1.9 jts
1.9 160 km jts opinie
oil burning 2.2 jts
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
