Show results from 1 to 7 with 7
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    05 2019
    Alfa Romeo 159
    Posts
    10
    Domyślnie The pressure in the cylinders
    Witam, przy regulacji luzow zaworowych zleciłem mechanicowi też sprawdzenie ciśnienia na cylindrach i wszyszly nieciekawe rzeczy..
    1 cylinder 18,4
    2 cylinder 17,1
    3 cylinder 17,1
    4 cylinder 18,7 bara.
    Po próbie oilthe
    1 cylinder 25,4
    2 cylinder 23,6
    3 cylinder 25,9
    4 cylinder 27,1
    Co o tym sądzicie? Co dalej z tym robić? Engine nie dymi ani nie bierze oil, chodzi o 1.9 JTDM v8
    › Więcej...: The pressure in the cylinders
    The user Expert Avatar Zenonzlasu
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Posts
    1,020
    If engine działa OK, to się nie przejmuj. Zresztą, może być też kwestia końcówki sondy pomiarowej. Zobacz filmik Chrisa, też miał niskie wartości, a spowodowane to było właśnie nadmiarową przestrzenią w sondzie - ciśnienie podczas ruchu tłoka nie zdążało się nabić. https://youtu.be/_2a_Bm97YeA?t=1119
    Wyniki masz względnie równe na wszystkich cylindrach, więc obstawiam błąd pomiarowy (zauważ, że na sucho cylindry 2 i 3 masz identycznie, na mokro prawie 2,5 bara różnicy, na innych cylindrach też się rozjeżdża), więc jeśli silnik nie ma zrobionych 800 tysięcy i działa OK, to nie ma co szukać sobie usterki na siłę .
    He joined the
    05 2019
    Alfa Romeo 159
    Posts
    10
    Trochę mnie uspokoiłeś :-) Niskie ciśnienie czym może się obawiać? Mam nadzieję, że to błąd w pomiarze bo nic złego nie zauważyłem. Trochę brakuje mi mocy ale z v8 tak już chyba jest.
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posts
    13,791
    W V8 mocy raczej nie powinno brakować, co innego 8V
    Przy niskiej kompresji auto zwyczajnie nie miałoby swojej mocy, brałoby oil, problemy z odpalaniem itd.
    WinnieThePooh
    A guest
    po pierwsze po 8v cudów nie oczekuj. po drugie, jak masz wątpliwości to chyba tylko pomiar na hamowni zweryfikuje jednoznaczne, czy kuniów jest tyle ile ma być.
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Rzeszów
    Posts
    1,020
    No właśnie, przy niskim ciśnieniu miałbyś problem z odpaleniem, diesel to engine o zapłonie samoczynnym --> mieszanka paliwo/powietrze jest sprężona do takiego stopnia, że samoistnie eksploduje (zgodnie z prawami fizyki, im większe ciśnienie, tym wyższa temperatura gazu, to się zdaje się nazywa przemiana adiabatyczna). Świeca żarowa pomaga w zapłonie, ale zdrowy diesel odpali i bez niej. Zatem przy niewystarczającym ciśnieniu w cylindrze silnik by ci chechłał przy uruchamianiu. Dodatkowo, gdyby przez pierścienie wokół tłoka ciśnienie by spierniczało, to znaczyłoby, że jest luz, przez który również spierniczałby oil silnikowy, od spodu smarujący cylinder. Czyli miałbyś ubytki oil, dymienie (przy braku DPF), no i mało mocy. Teraz: silniki JTD(m) są naprawdę bardzo trwałe, układ korbowo-tłokowy jest solidny, i żeby ci na wszystkich cylindrach tak siadło ciśnienie od zużycia, to ten silnik musiałby mieć przebieg, bo ja wiem? pewnie w okolicach 700 tys. minimum.
    Na kanale Anatomia Mechanici pokazywane są silniki JTD, co prawda od dostawczaków, ale dalej to JTD, gdzie po przebiegach dobrze ponad pół miliona cylindry i tłoki są w idealnym stanie; co prawda pierścienie kwalifikują się do wymiany, ale te dostawczaki mają olej wymieniany pewnie co 50 tysięcy, albo i rzadziej, bo bus musi latać . Więc jeśli silnik nie sprawia żadnych problemów, to jeździj, i się nie przejmuj.
    Co innego, gdybyś miał na którymś cylindrze wyraźnie niższe ciśnienie od reszty, np.: 27-27-28-12, wtedy pewnie trzeba się martwić -w JTD(m) najprawdopodobniej oznaczałoby to pękniętą głowicę i przedmuch do kanału wodnego, albo urwaną klapkę wirową z kolektora dolotowego. Przy czym w 8V nie ma klapek, a głowice pękają rzadko, więc masz luzik
    He joined the
    05 2019
    Alfa Romeo 159
    Posts
    10
    Dziękuję za pomoc, postaram się zrobić pomiar na hamowni w najbliższym czasie i zobaczę co wypluje :-)
Similar threads
  1. Pressure on the cylinders
    Created by maxrolex in section 156
    Response: 23
    Last post/author: 29-07-2017, 10:50
  2. The pressure in the cylinders
    Created by mariokowal27 in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 13-08-2014, 13:44
  3. Response: 27
    Last post/author: 24-07-2012, 20:49
  4. [146] Too high pressure in the cylinders
    Created by scyzorsw in the section 145/146/155
    Response: 17
    Last post/author: 16-05-2011, 18:04
  5. [33] is not equal to the pressure in the cylinders
    Created by dosman in the section 33/164
    Response: 9
    Last post/author: 31-10-2008, 06:55
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
