Show results from 21 to 30 with 107
15-01-2012, 22:48 #21The user Romeo
- He joined the
- 12 2011
- Lives in
- Kraków, Poland
- Auto
- Navara - was, 159SW - is!
- Posts
- 719
Alces - wyczysc sobie skrzynke forumowa bo nie mozna wyslac PW
- przepraszam za OT ...
Ja bym zaczal od tego - zobacz co sie dzieje z kolem jak auto podnosisz na podnosniku. Czy kat sie zmienia i jak bardzo. Jesli sporo to znaczy, ze cos nie trzyma kola w pionie
› Więcej...: the camber angle is adjustable
15-01-2012, 22:59 #22The user Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 07 2007
- Lives in
- Żegocina
- Auto
- AR 159 JTDm Ti, AR Giulietta Sport, AR Spider 3.0 V6
- Posts
- 6,673
Oznaczałoby to, że jest jakiś luz w zawieszeniu, jednak od tego mechanic zaczął - sprawdził zawias i luzów nie ma...
BTW skrzynka wyczyszczona
Best regards.
- Rafal
15-01-2012, 23:16 #23
15-01-2012, 23:27 #24The user Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 07 2007
- Lives in
- Żegocina
- Auto
- Posts
- 6,673
16-01-2012, 08:06 #25
16-01-2012, 11:09 #26
No to teraz weź sobie np. suwmiarkę i zmierz odległość krawędzi tyres (albo wheel rims) od zwrotnicy/amortyzatora. Trzeba sobie wejść pod samochód i tam włożyć rękę i pooglądać. Jeżeli masz po obu stronach takie same odległości - to zwrotnice są ok, leży górne mocowanie amora (wybita guma). Jeżeli jedno koło jest górą bliżej zwrotnicy - to masz krzywą zwrotnicę.
WWW.AUTKA.PL - comprehensive car service
16-01-2012, 11:50 #27The user Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 07 2007
- Lives in
- Żegocina
- Auto
- Posts
- 6,673
16-01-2012, 11:56 #28The user The embryo
- He joined the
- 01 2012
- Lives in
- Częstochowa- okolice
- Auto
- 159 SW 1.9 JTDM 16V
- Posts
- 5
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów - to mój pierwszy post. Stronkę przeglądam od ponad roku (gdy zdecydowałem się na zakup 159).
Przechodząc do tematu - w przypadku 159 i budowy przedniego zawieszenia ustawienie amortyzatorów nie ma nic wspólnego z geometrią.
Jeżeli wymiar pomiędzy felgą a zwrotnicą jest ten sam po obu stronach to są dwie możliwości - albo uszkodzony (skrzywiony) jest wachacz (może być góra ale nie jest wykluczony dolny!), lub uszkodzona jest karoseria. Innych możliwości nie widzę, niestety mam podobny problem, ale narazie brak czasu na pomiary. W moim przypadku podczas sprawdzania geometrii wynikł jeszcze jeden problem z różnicą pomiędzy kątem wyprzedzenia koła lewego a prawego - i tutaj pomogli panowie z ASO(?? aż dziwne - ustawiali belkę przedniego zawieszenia), nasze 159 są niskie (mam 16'' koła) kilka razy uderzyłem belką o glebę i geometria poooszła.......
16-01-2012, 18:33 #29
Chyba miałem jakieś zaćmienie umysłu... Oczywiście, że jest tak, jak piszesz, bo zwrotnica w 159 jest mocowana do wahacza górnego. I wybicie tulei gumowych w nim będzie powodowało "kładzenie się" koła. Dolny wahacz jest dość pancerny i raczej ciężko by było, żeby się "naciągnął", natomiast z racji dużo delikatniejszej budowy wahacza górnego jego sugerowałbym sprawdzić w pierwszej koilności. Oczywiście także trzeba zmierzyć odległość zwrotnicy od krawędzi koła u góry - jeżeli te odległości prawa/lewa strona będą różne to zwrotnica jest krzywa.
16-01-2012, 22:27 #30
Similar threads
The camber angle of the front wheels. How to install?
Created by grosii in section 166Response: 54Last post/author: 19-03-2018, 19:28 -
Tilt adjustment, rear
Created by sobiibos in section 166Response: 127Last post/author: 16-06-2015, 12:36 -
Setting the inclination angles of the wheels
Created by stembalski17 in section 156Response: 12Last post/author: 28-08-2011, 18:25 -
Wheel - tilt /--\
Created by bella-hella in section 166Response: 0Last post/author: 08-06-2010, 15:42 -
[GTV Spider] The geometry of the wheels, rear - tilt wheel?
Created by aniol_jojo in the section of the Gtv/Gtv SpiderResponse: 7Last post/author: 02-04-2010, 19:59
