Show results from 1 to 10 with 107
Subject: the camber angle is adjustable
14-01-2012, 14:52 #1The user Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 07 2007
- Lives in
- Żegocina
- Auto
- AR 159 JTDm Ti, AR Giulietta Sport, AR Spider 3.0 V6
- Posts
- 6,673
Zmieniłem koła na zimowe i przy okazji pojechałem na zbieżność. Okazało się, że jest OK, ale jest niewłaściwy kąt pochylenia prawego przedniego koła. Mechanic zasugerował skrzywioną zwrotnicę, ale nie ma pewności, że to jest przyczyną.
Czy zatem istnieje jakiś sposób regulacji kąta pochylenia koła przedniego w 159?
Best regards.
- Rafal
› Więcej...: the camber angle is adjustable
14-01-2012, 15:33 #2The user Beginner
- He joined the
- 08 2010
- Lives in
- beings
- Auto
- było: 145, 147, 159 SW, Giulia 2.0, jest: Stelvio VeloceTi MY21, Giulia Quadrifoglio
- Posts
- 69
mam tak samo.zbieżność cacy z wyjątkiem nachylenia właśnie prawego przedniego.sugerowali, że może walnięte było w koło, może jakaś dziura przy dużej prędkości (to już bardziej prawdopodobne, bo zdarzyło mi się tak ze dwa razy, a pobocza mamy nad wyraz urokliwe). Mi powiedzieli, że nie ma możliwości regulacji kąta pochylenia. Poważnie zastanawiam się nad wymianą prawej zwrotnicy (choć może dopiero po wykonaniu pomiaru zawieszenia), bo szkoda opon..
14-01-2012, 20:02 #3The user Fachowiec
- He joined the
- 12 2008
- Lives in
- pinewood
- Auto
- 159
- Posts
- 2,093
14-01-2012, 20:07 #4BURATINOA guest
14-01-2012, 20:15 #5The user Fachowiec
- He joined the
- 12 2008
- Lives in
- pinewood
- Auto
- 159
- Posts
- 2,093
14-01-2012, 20:37 #6BURATINOA guest
Don't remember,I don't mechanictin,only the driver.Well, if you're a connoisseur zawiechy...I have a question.Yesterday I lost a whole day to establish...tarabanienia from the right front wheel.I want to mention, and I was in ASO Fiat,Alfa has been tested,everything is TIP-TOP.Shock absorbers,zbieznosc,wachacze.So ???????
Jadac na wprost a szczegolnie po kostce jest to najbardziej odczowalne,tak jakby prawe przednie kolo podskakiwalo.Odczuwalne rowniez przy predkosci od 160 km h w gore ,do 230.Jakis pomysl ???
---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Jeszcze zapomnialem dodac kola rowniez swiezutko wywazone,w kolach Azot,aby lepiej pracowaly.Niestety wobec posiadania wersji Q4 brak mozliwosci dowazania kol na samochodzie.
14-01-2012, 20:50 #7
14-01-2012, 21:00 #8BURATINOA guest
Fak t o rowniez bylo brane pod uwage.Mechanic sprawdzal ale podobno jest ,jak to okreslil DOBRZE.Tylko ze dla mnie jest zle..
.A wymieniac w ciemno ???
14-01-2012, 21:13 #9
Poczekaj, u mnie też było Ok, w Stilo z czasem zaczęło bardziej stukać, szczególnie na dziurach w śniegu lub wybiegu dla koni gdzie jest mnóstwo wgnieceń po końskich kopytach(nie śmiać się, pojechałem z familią do Janowa Podlaskiego na coroczną licytację koni, oczywiście jako obserwator
). Po 3 latach odezwała się maglownica-diagnoza: drążek kierowniczy,wymieniłem i dalej stuka, pozostała tylko ona-maglownica, reszta zawieszenia Ok.
Ps. Konie to piękne zwierzęta.
Best regards
Radek
14-01-2012, 21:21 #10BURATINOA guest
Similar threads
The camber angle of the front wheels. How to install?
Created by grosii in section 166Response: 54Last post/author: 19-03-2018, 19:28 -
Tilt adjustment, rear
Created by sobiibos in section 166Response: 127Last post/author: 16-06-2015, 12:36 -
Setting the inclination angles of the wheels
Created by stembalski17 in section 156Response: 12Last post/author: 28-08-2011, 18:25 -
Wheel - tilt /--\
Created by bella-hella in section 166Response: 0Last post/author: 08-06-2010, 15:42 -
[GTV Spider] The geometry of the wheels, rear - tilt wheel?
Created by aniol_jojo in the section of the Gtv/Gtv SpiderResponse: 7Last post/author: 02-04-2010, 19:59
