Page 1 avec 13 1234567891011 ... DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 128
    L’utilisateur Resoraków maniaque
    Il a rejoint le
    08 2014
    Alfa 166 2.0ts 1999r.
    Messages
    40
    Domyślnie Réglage de l'angle d'inclinaison de la roue arrière.
    Witam! moja 166 wcina pneus, powodem tego faktu jest / \ na tylnej osi. Poczytałem troche forum i dowiedziałem się że za regulacje w pionie odpowiada mocowanie górnego wahacza (banana) i któryś z forumowiczów stwierdził iż wystarczy popuścić 4 śruby mocujące belkę żeby udało się do nich dostać i koła postawić do pozycji | |. Czy ktoś z was próbował tego manewru? Nie wyobrażam sobie ponownie rozbierać całość żeby wyciągnąć belkę bo ostatnia wymiana tulei sprężyn itp, doprowadziła mnie do szału!!! Jeśli ktoś ma doświadczenie w tym temacie lub jakieś foty byłbym mega wdzięczny. Pozdrawiam Tomek
    › Więcej...: Réglage de l'angle d'inclinaison de la roue arrière.
    L’utilisateur Znawca Avatar motogold
    Il a rejoint le
    04 2014
    Vit à
    Lebcz
    alpha JTD 166 2,4 1,999 / 166 2,4 2 003 150 km alpha
    Messages
    1,456
    Tam nie ma regulacji.To wszystko jest fabrycznie ustawione na sztywno.Bananem tego nie ustawisz.Odpowiedzialnym za ten kąt jest uszkodzona-wybita tuleja pływająca zwrotnicy a nie banan.Sprawdź najpierw,czy one nie są uszkodzone.A tył nie pływa tobie na nierównościach? Tzw.rybi ogon.
    Il a rejoint le
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Messages
    1,823
    Jak wyżej w 166 nie ustawia się pochylenia kół ani na przedniej ani na tylnej osi.
    Il a rejoint le
    08 2014
    Messages
    40
    Jest jak widać na zdjęciu jeśli chodzi o tulejki itp to całość była robiona góra i dół + inne gumy i sprężyny. Jednak obstawiam że mój mécanicien wykręcił całe mocowanie z belki żeby wyciągnąć banan a jak widać na ilustracji nie ma tam otworów tylko prowadnice które pozwalają się przesuwać mocowaniu w tył lub przód... Na forum czytałem że ta regulacja pomogła w podobnych przypadkach, dlatego pytanie jak to zrobic najmniejszym nakładem pracy bo khuileny raz składać to do kupy może mi zabraknąć nerwów
    Załączone obrazy Images jointes Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	504641154.GIF
Rozmiar:	30.8 KB
    VIP Znawca Avatar dareme89
    Il a rejoint le
    02 2008
    Vit à
    Szczecin
    166 2.4 20V '04
    Messages
    1,770
    nie wiem ile razy trzeba to napisac na forum zeby ludzie zrozumieli. NIE MA REGULACJI POCHYLENIA KOL TYLNYCH W 166!!! mozesz robic rzezbe i wkladac jakies podkladki i sie modlic zeby na jakims zakrecie dupa Ci nie uciekla. masz cos spieprzone w zawieszeniu z tylu. belka na dol i sprawdzanie wszystkich tulei. chyba ze masz obnizona alfe to wtedy robi sie naturalnie negatyw.
    L’utilisateur Stallion
    Il a rejoint le
    06 2011
    Vit à
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd de 2000. 166 2,4 jtd 1998.
    Messages
    182
    Zły kąt pochylenia to skutek źle wykonanego remontu zawieszenia. Posprawdzaj czy wszystkie tuleje zostały wymienione, czy są symetrycznie wprASOwane itd... Zobacz, czy ten mécanicien amator nie odkręcał mocowania bananów od belki.
    Il a rejoint le
    08 2014
    Messages
    40
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tylnych-2.html ostatnie posty mówią co innego i nie jest to teoria bo ktoś juz coś takiego robił. Jeśli chodzi o stan tulei to całość była robiona jakieś 2 mieśiące temu!! Sprężyny są nowe nie obniżane ale nawet zglebowanie nie ma znaczenia z racji iż to la suspension de la bez względu na obciążenie/obciążenie powinno trzymać koło w takim samym położeniu. Najprawdopodobniej tak jak podejrzewa @Dominik2 mécanicien odkręcił mocowanie bananów i źle ustawił (jak wspominałem widać widać na zdjęciu że można je przesuwać w pewnym zakresie). Suma sumarum czy idzie się dostać do śrub mocowania bananów nie ściągając całkowicie belki? Przy okazji musiał bym się dostać do tulei stabilizatora którą też idzie wykręcić tylko od góry a brakuje tam kilku cm żeby bez ściągania ją wyjąć
    Il a rejoint le
    02 2008
    Vit à
    Szczecin
    166 2.4 20V '04
    Messages
    1,770
    Obnizenie powoduje powstawanie negatywu czy Ci sie to podoba czy nie.
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar rafal0717
    Il a rejoint le
    09 2007
    Vit à
    Nieporet
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Messages
    630
    Kolego jest tak jak piszesz mocowania banana nie są na okrągłych otworach, tylko na fASOlkach i idzie trochę przesunąć te mocowania żeby poprawić pochylenie kół. Pod warunkiem że wszystkie tuleje są ok.
    A przy obniżeniu niestety ale negatyw się robi.
    A été ALFA ROMEO 166 2,4 jtd
    ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Il a rejoint le
    08 2014
    Messages
    40
    Tuleje jak pisałem wszystko cacy, siedzi sztywno nie ma żadnych luzów aż ciężko było całość spiąć, a sprężyny nowe i tył siedzi odpowiednio wysoko wahliwe na piaście również a wydaje mi się że wine za pochylenie koła mogły by tylko one i właśnie banan ponosić. Jednak wracając do tematu myślicie że jest możliwość dojścia do ww mocowania bez ściągania całej belki? Myślicie że odkręcenie jej i opuszczenie na wciąż przymocowanych amortyzatorach pozwoli dojść do śrub? Zaoszczędziło by to masę roboty
Sujets similaires
  1. [159] l'angle de carrossage des roues - réglage de la
    Créé par alces1 dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 106
    Dernier post/Auteur : 17-06-2020, 18:22
  2. Réponse : 54
    Dernier post/Auteur : 19-03-2018, 19:28
  3. Le réglage des angles d'inclinaison de la roue
    Créé par stembalski17 à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 28-08-2011, 18:25
  4. Roues - réglage angulaire / - \\
    Créé par bella-hella à l’article 166
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV araignée] La géométrie des roues, arrière - réglage de l'angle d'inclinaison de la roue?
    Créé par aniol_jojo section Gtv / Araignée Gtv
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 02-04-2010, 19:59
arrière zbieznosc dans marei
ruota posteriore alfa 166 inclinato
wumiana pszedniej moyeu alfy166
boccole powerflex gtv spider funzionano
langle dinclinaison alpha et omega
douille plutôt rigide plywajacych
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
