Oldal 1 a 2 12 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 12
    A felhasználó Alfista Avatar tomaz
    Csatlakozott
    05 2008
    Él
    Poznan
    Automatikus
    Üzenetek
    4,460
    Unhappy 2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
    Szia,
    Pomału brakuje mi pomysłów..
    Przed chwilą testowaliśmy Alfę z kolegą rkarol (ma identyczną - motor 2.5V6, skrzynia Sportronic) i oto spostrzeżenia:
    moja Alfa na niskich obrotach jest słabsza, potem jest OK, ale gdy dochodzimy do 5000 zamiast dostać "kopa" jak to bywa w V6 ona z coraz większym trudem wkręca się aż do odcięcia...
    Efekt: 0-100 około 13s!!! pomiar niedokładny, ale.. vereség
    Jedyna różnica miedzy naszymi alfami to gumik: moja ma 215/55, Karola 205/55.
    Co było zrobione (silnik):
    motor, wymieniona przepływka (bosch) + filtr, wymienione świece... dziś odebrałem po kolajnym ustawieniu rozrządu (examiner pokazał zły kąt wyprzedzenia zapłonu) - wał był przestawiony o ząbek.. brak efektu. Na examinerze przepływka + soda lambda OK.
    Czemu tak wałkuje tą przepływkę? Bo pierwsza była ewidentnie uszkodzona (problemy z odpaleniem na zimnym, zła analiza) i po jej wymianie przestał "ciągnąć". Od tego momentu już nigdy nie pojechał tak, jak przedtem!
    Czy ktoś ma jakiś pomysł??? Czy czujnik pedału przyspieszenia pokazałby błąd na examinerze? Ostatnio parę razy padł mi akumulator (jest do wymiany) - czy to może mieć wpływ (jakiś reset parametrów/cokolwiek)?
    Pomóżcie proszę, bo krew już mnie zalewa... silnik chodzi równo, cichutko, pięknie brzmi i... ciągnie jak 1.8 z opla astry #$%^&
    üdvözlettel,
    hogy tomaz
    › Więcej...: 2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
    Csatlakozott
    10 2005
    Él
    HU
    Automatikus
    Alfa megszakad a vásárlás napján, ez az állapot addig tart, amíg az értékesítés időpontja.
    Üzenetek
    7,540
    Idézet Írta tomaz Zobacz post
    Sam odpowiedziałeś na swój problem.
    Sprawdz czy aby napewno to odpowiednia przepływka.
    No i czy jest sprawna
    Aki azt akarja, keresi az utat,
    aki nem akarja, hogy néz ki okokból.
    PB-gáz 155 V6-163 le-
    156 V6-os PB-190 KM-
    147 2.0 TS, 150 HP Selespeed, valamint a VIR.-volt
    166 2.0 V6 TB -215 KM - CISZ-
    Csatlakozott
    05 2008
    Él
    Poznan
    Automatikus
    Üzenetek
    4,460
    dzięki piotriix za reakcję testuje cały czas autko i mam pewne spostrzeżenia:
    1. jak nacisnę gaz na powiedzmy 90% to całkiem nieźle jedzie, na pewno lepiej niż na 100%
    2. przy normalnej, spokojnej jeździe wszystko wydaje się być OK
    Következtetések:
    - może to jednak nie przepływka?
    - jak tylko będę miał chwilę to sprawdzę wtyczkę przy pedale gazu i przy przepustnicy
    bo może to być potencjometr pedału gazu lub potencjometr przepustnicy
    DE
    rozumiem że bez kompa (examinera) nie sprawdzę samych potencjometrów?
    czy może wystarczy po prostu podpiąć się omomierzem i sprawdzić cały zakres pracy??
    myślę żeby to sprawdzić najpierw, bo mogę to zrobić sam, a do przepływki muszę fatygować kolege
    hogy tomaz
    A felhasználó Pasjonat
    Csatlakozott
    03 2008
    Él
    Barnaul
    Automatikus
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Üzenetek
    3,191
    Tomaz który to rocznik 166tki, na jakim ecu wtrysku?? Zdecydowanie wszystko w V6 da się sprawdzić darmowym unidiagiem plus kablem za 70zł pod warunkiem że nie jest to sterownik ME 7.X.X
    Druga sprawa, sprawdzałeś tak błachą sprawę jak lewe powietrze? Może "harmonijka" w dolocie posiekła sie od spodu i ssie lewiznę, będzie wtedy auto właśnie przymulone i będzie miało opóźniona reakcje na gaz.
    10.2008-16.11.2012, 156 a 3.0 V6 24V Q2 278KM@312Nm - bal csodálatos emlékek
    Portolása fej, épület motorok Motorsport, design elszívó rendszert, házakat, kipufogó, ITB, az egyes alkatrészek motorsport
    Kérd => https://www.facebook.com/Ku%C5%9Bmie...37265/?fref=ts
    Csatlakozott
    05 2008
    Él
    Poznan
    Automatikus
    Üzenetek
    4,460
    Grzesiek: 166 rocznik 99 miesiąc wg EPER:04. Na jakim ECU? nie mam pojęcia... wg EPER widze:
    CF2, version code 936A2001... itd.
    Jak można to sprawdzić? może jakoś w ICS?
    Lewe powietrze będę sprawdzał köszönöm!
    üdvözlettel,
    hogy tomaz
    Csatlakozott
    03 2008
    Él
    Barnaul
    Automatikus
    Üzenetek
    3,191
    Jak 99rok to jeszcze motora na jednej sondzie, ze starszym ecu wtrysku Me2.1 jak u mnie, tu wszystko zrobisz darmowym unidiagiem i tanim kablem od Viakena ;] Wiec kupuj kabel i egzaminery zbedne ;]
    Csatlakozott
    05 2008
    Él
    Poznan
    Automatikus
    Üzenetek
    4,460
    Kabelek zakupiony, wysyła się a tymczasem nowe wnioski:
    - wczoraj przeczyściłem wtyczkę potencjometru przepustnicy i zrobiłem reset 90s/90s
    - przepustnica była już kiedyś czyszczona więc nie ruszałem...
    hatása:
    - po odpaleniu jak dodałem gazu chodził na moje ucho na 5 cylindrów i wtedy mnie olśniło!
    od jakiegoś już (dłuższego) czasu pojawiło mi się dziwne drżenie przy dużym obciążeniu motora... myślałem że kończy się jakaś poduszka, ale teraz mam nieodparte wrażenie że to jeden cylinder wypada. Świece mam nówki NGK dopiero co wymieniałem.. po wymianie na wolnych chodził jak pszczółka, ale potem przestał już być taki gładki.
    Jeżeli chodzi na 5 cylindrów to by tłumaczyło kiepskie osiągi... Pytanie co to może być?
    Cewka?
    Jak mogę sprawdzić cewkę? Czy na unidiagu mi to pokaże? widziałem że jest taki kod błędu "wypadanie zapłonu na cylindrze"...
    üdvözlettel,
    hogy tomaz
    A felhasználó Fachowiec Avatar slavol
    Csatlakozott
    06 2008
    Él
    Hoji
    Automatikus
    Ford
    Üzenetek
    2,191
    Sprawdź czy nie czuć benzyny z wydechu, jeżeli tak to wtryskiwacz leje paliwo do cylindra i możesz z czasem rozrzedzić olaj benzyną. W takim przypadku odradzam jazdę do momentu usunięcia usterki. Poza tym katalizator umrze.
    O konsekwencjach takiej mozgás nie muszę pisać.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Csatlakozott
    05 2008
    Él
    Poznan
    Automatikus
    Üzenetek
    4,460
    chyba to jednak nie wtryskiwacz, bo na gazie jest identycznie....
    hogy tomaz
    A felhasználó Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Csatlakozott
    09 2007
    Él
    Wroclaw
    Automatikus
    G 1.4 170CV Nexus 8GMF ECU
    Üzenetek
    6,112
    - sprawdzenie cewki na danym cylindrze w 156 TS jest proste, odpinany wtyczkę zasilającą daną cewkę W.N.
    - w 2.5 v6 to nie wiem czy jest taka możliwość podczas pracy motora ( dostęp ).
    - AR-156 2.0 TS ECU-t az M1.5.5
Hasonló témák
  1. Czy słaby akumulator może powodować brak świateł ??
    Létrehozott GrzesiuSiedlce a szakasz 166
    Válasz: 19
    Utolsó hozzászólás szerzője: 20-03-2013, 22:51
  2. Nem a hatalom felett 5000 rpm
    Létrehozott bilard a szakasz 166
    Válasz: 22
    Utolsó hozzászólás szerzője: 09-04-2012, 10:34
  3. Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
    Létrehozott markos126 szakasz 156
    Válasz: 46
    Utolsó hozzászólás szerzője: 05-12-2011, 22:03
  4. A hiánya Rózsaszín 1.9 JTD 105 KM
    Létrehozott coq szakasz 156
    Válasz: 12
    Utolsó hozzászólás szerzője: 04-09-2011, 21:32
  5. Válasz: 12
    Utolsó hozzászólás szerzője: 19-06-2011, 09:19
166 2.5 słaba
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
