Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 47
Arról, hogy: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
24-10-2010, 20:00 #1markos126Vendég
Witam, posiadam alfe 156 2.0 TS wersja 155 konna, jakis czas temu alfa po prostu zrobiła sie zamulona na obrotach powyżej 3500 tys nie miała takiego kopa jak na samym początku, pare dni temu wymienilem motor pompe, filtr powietrza i wydawało mi się że jest lepiej ... dzisiaj wracajac do domu miałem sytuacje że musiałem troszke mocniej zachamować, ruszam chce ja krecić a powyżej 3500 tys obrotow po prostu sie dusi tzn zachowuje sie tak jakby nie dostawała paliwa.. nie wiem jak to określić po prostu nie chce sie zbierać z trudem doszedłem do 4 tys .. Może ktoś z was miał już podobny przypadek? Dodam tylko że w Alfie mam do zrobienia ostatni wydech troszke że tak powiem pierdzi
, ale wczesniej to nie miało żadnego wpływu na jej przyspieszenie .. do 3500 tys zachowuje sie normalnie wkreca sie " bez gadania" pożniej jest już tragedia . Proszę o Pomoc
› Więcej...: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
24-10-2010, 20:23 #2gajnerVendég
Mam ten sam problem,tylko że w moim przypadku różnica była od razu po zmianie motoru.Proponuje podłączenie pod kompa i sprawdzenie ewentualnych błędów jakie mogły się pojawić.Pozdrawiam.
24-10-2010, 20:42 #3
24-10-2010, 21:06 #4gajnerVendég
Wszystko okaże się jutro,szerelő ma sprawdzić jeszcze raz motor i podpiąć pod számítógép.
24-10-2010, 21:20 #5markos126Vendég
oki ja jutro tez sie wybiore do szerelőa, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
---------- Post dodany o godzinie 22:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:08 ----------
oki ja jutro tez sie wybiore do mechanika, daj znac jak mozesz co wyszło u Ciebie . Pozdrawiam
24-10-2010, 22:26 #6
25-10-2010, 08:29 #7
25-10-2010, 09:43 #8A felhasználó Csődör
- Csatlakozott
- 02 2010
- Él
- Wadowice
- Automatikus
- 156 1.9 JTD 115KM
- Üzenetek
- 182
25-10-2010, 11:26 #9
25-10-2010, 12:08 #10A felhasználó Csődör
- Csatlakozott
- 02 2010
- Él
- Wadowice
- Automatikus
- 156 1.9 JTD 115KM
- Üzenetek
- 182
Hasonló témák
A hiánya Rózsaszín 1.9 JTD 105 KM
Létrehozott coq szakasz 156Válasz: 12Utolsó hozzászólás szerzője: 04-09-2011, 21:32 -
marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
Létrehozott jaro156 szakasz 156Válasz: 13Utolsó hozzászólás szerzője: 11-02-2011, 09:35 -
2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
Létrehozott tomaz a szakasz 166Válasz: 11Utolsó hozzászólás szerzője: 16-12-2010, 18:49 -
[146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
Létrehozott czekal86 a szakasz 145/146/155Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 02-06-2009, 18:15 -
ar 33 1.4 én hibám, hogy a motor nem fuldoklik
Létrehozott leito1610 a szakasz 33/164Válasz: 14Utolsó hozzászólás szerzője: 31-03-2007, 08:26
Válasz idézettel
