Pokaż wyniki od 11 hogy 20 a 47
Arról, hogy: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
25-10-2010, 12:48 #11A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 09 2007
- Él
- Wroclaw
- Automatikus
- G 1.4 170CV Nexus 8GMF ECU
- Üzenetek
- 6,112
- jeszcze jak katalizator jest wypalony to pukamy, stukamy w jego obudowę.
- jak się "przesypuje piasek" , to masz wypalony katalizator.
› Więcej...: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr._______________________________________
- AR-156 2.0 TS ECU-t az M1.5.5
25-10-2010, 19:07 #12
26-10-2010, 10:59 #13A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 07 2010
- Él
- Jaroszlavl
- Automatikus
- AR 156 1.9 JTD SW 2001 október Azurro Nuvola, Alfa Romeo 155 1.7 94
- Üzenetek
- 350
Moja sugestia jest taka abyś najpierw sprawdził przepływomierz, poprostu mniej roboty a jak to nie zadziała to dopiero wez się za katalizator. Odepnij wtyczkę od przepływomierza, oczywiście wczesniej wyłącz motor. Ponownie odpal ale już z odpiętym przepływomierzem, nie wiem czy to prawda ale podobno w Ts-ach po odpięciu przepływki mogą być problemy z ruszaniem bo gasnie. Jak problem zniknie to znaczy że przepływomierz do wymiany.
27-10-2010, 14:25 #14markos126Vendég
własnie byłem u szerelőa innego niz zwykle , podłaczylem alfe pod számítógép nie wykryło żadnych błedów, koleś stwierdził że to wariator (nie wymieniałem wariatora przy zmianie motoru i pompy) czy jest to możliwe? sugerował też że olaj jaki wlałem ( castrol 10 W40) słabo nadaje sie do alfy, że najlepiej nadaje sie 5W30 że od poł syntetyka zamula sie wariator
mit gondolsz ?
27-10-2010, 16:36 #15Siafal89Vendég
Witajcie, podepnę sie pod ten temat, żeby nie zakładać nowego.
Otóż w mojej Alfie dzieje się coś podobnego, ale po kolei.
Jakieś 3kkm temu robiłem generalny remont motora, wymieniłem wszystko (tylko popychacze zostawiłem) no i pewnego dnia na rozgrzanym a motor nagle usłyszałem głośny świst powietrza przy dodawaniu gazu, właśnie około 3,5k obr. Powtórzyło sie to kilka razy i auto było wtedy wyraźnie słabsze. Sprawdziłem płyny i olaje i wszystko ok. Na następny dzień jechałem i był z kilometra na kilometr coraz słabszy, nie dało sie pojechać więcej niż 70. Zatrzymałem sie i olej lał się spod plastikowej pokrywy na głowicy. Uszczelniłem to i na jałowym chodzi pięknie ale jak sie ruszy to koło tych 3 tysiecy nie ma mocy i nie chce polecieć wiecej jak te 70 km/h. Dodam że właśnie niedługo przed tą awarią zaczął "rzęzić" katalizator, strasznie się trzaskał. Brać sie teraz za ten katalizator? Motor jest napewno ok. Jestem w kropce, pomóżcie proszę.
29-10-2010, 21:36 #16markos126Vendég
Witam, podłaczylem auto jeszcze raz pod számítógép u znajomego w ASO, nie wykazuje żadnych błedów, szerelő przywrócił mi ustawienia fabryczne alfy ale to nic nie pomogło ... dzisiaj kiedy pierwszy raz wsiadłem do samochodu co prawda odpalił normalnie za pierwszym razem bez zadnych problemów, ale auto nie miało żadnej mocy ! wciskałem pedał gazu i nic
wydawało mi się też że coś tak jakby strzeliło jak dodawałem gazu... dopiero kiedy odrobine sie rozgrzał wszystko wrociło mniej wiecej do normy... zauważyłem też jedną rzecz, kiedy dodaje gazu bardzo mało auto przyspiesza normalnie, można je przekrecić spokojnie do 6 tys lecz kiedy wcisne troszke mocniej wszystko słabnie .. dalej obstawiacie katalizator ?? Pozdrawiam
29-10-2010, 21:40 #17
29-10-2010, 21:55 #18marceellVendég
nie ma bata, to nie katalizator!! albo przepływka albo zalewanie świec olajem. sam pisałeś że lało się stąd i itd. jeżeli komp nie pokazuje żadnych uszkodzeń to co Panowie myślicie?! motor? czy słabe sprężanie na cylindrach?
POMPA PALIWA JEST NIESZCZELNA ALBO UKŁAD!! EUREKA. na ssaniu, zimny motor, powinien dostawać pełną dawkę benzyny. nie mówię o mieszance, bo na ssaniu idzie praktycznie czysta benzyna. chodzi kiepsko. po rozgrzaniu zaczyna działać przepływowierz, dodaje powietrza w odpowiedniej dawce i samochód działa tyle o ile. stawiam na źle podpięte przewody paliwa, albo nagły zawał pompy!Ostatnio edytowane przez marceell ; 29-10-2010 körülbelül 22:04
30-10-2010, 11:05 #19A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 09 2007
- Él
- Wroclaw
- Automatikus
- Üzenetek
- 6,112
- kolego nie plećcie bzdur. ( powiem grzecznie )
- na ssaniu nie idzie sama benzyna, gdzieś to wyczytał !!!.
- zawsze min. jest skłąd mieszanki 1:14, gdzie 14 to cześci powietrza.
- wracając do tematu: jak mamy coś poradzic jak kolega markos126 podaje nam tylko taaaaakie komunikaty
"pod számítógép u znajomego w ASO, nie wykazuje żadnych błedów".
- bo i nie pokaże, pisałem o tym kilka razy.
- jeśli nie ma żadnym błedów to wsiąść i jechać a nie biadolić jak jakaś łajza z golfa.
- szkoda tylko że ECU to M1.5.5, szkoda mi maszyny.Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-10-2010 körülbelül 12:19
30-10-2010, 11:40 #20marceellVendég
kolego, moim zdaniem na ssaniu samochód pobiera więcej paliwa. dodatkowo za brakiem paliwa "przemawiają" charakterystyczne wystrzały. kiedyś miałem podobny przypadek w fordzie. mimo sporego motora 2.4 V6 nie miał zupełnie odejścia. przy gwałtownym dodaniu gazu czasami było słychać głuchy wystrzał spod maski. w serwisie forda stwierdzili uszkodzenie pompy. jakiś przewód był nieszczelny. po naprawie problem zniknął... ale może się mylę... kolego
Hasonló témák
A hiánya Rózsaszín 1.9 JTD 105 KM
Létrehozott coq szakasz 156Válasz: 12Utolsó hozzászólás szerzője: 04-09-2011, 21:32 -
marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
Létrehozott jaro156 szakasz 156Válasz: 13Utolsó hozzászólás szerzője: 11-02-2011, 09:35 -
2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
Létrehozott tomaz a szakasz 166Válasz: 11Utolsó hozzászólás szerzője: 16-12-2010, 18:49 -
[146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
Létrehozott czekal86 a szakasz 145/146/155Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 02-06-2009, 18:15 -
ar 33 1.4 én hibám, hogy a motor nem fuldoklik
Létrehozott leito1610 a szakasz 33/164Válasz: 14Utolsó hozzászólás szerzője: 31-03-2007, 08:26
Válasz idézettel
