Oldal 5 a 5 ElsőElső 12345
Pokaż wyniki od 41 hogy 47 a 47
  1. #41
    markos126
    Vendég
    hmm może to cos pomoże, na biegu jałowym wcisne pedał gazu do dechy, obroty dojda do ~ 4,5 tys i koniec, w przypadku delikatnego dodawania gazu bez problemu idzie dużo wyżej, na zimnym motoru nawet na 5 biegu przy ~ 3 tys obrotów potrafi delikatnie zaczać szarpać.
    › Więcej...: Brak kopa, silnik dusi się powyżej 3500 tys. obr.
  2. #42
    markos126
    Vendég
    nawiązujac do tematu, dzisiaj wrocilem od szerelőa wymieniłem przepływowierz i wszystko wrocilo do normy... takze dziekuje za pomoc
  3. #43
    marceell
    Vendég
    no cóż, przepływka. moja pomyłka, czas się ukorzyć.... człowiek przy alfie całe życie się uczy i dalej głupi umiera.
  4. #44
    A felhasználó Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    Csatlakozott
    09 2007
    Él
    Wroclaw
    Automatikus
    G 1.4 170CV Nexus 8GMF ECU
    Üzenetek
    6,112
    - albo przy wymianie MAF-a , szerelő zrobił przy okazji reset i jest na razie dobrze.
    - poczekamy, zobaczymy, to w końcu alfa.
    - AR-156 2.0 TS ECU-t az M1.5.5
  5. #45
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar danloo23
    Csatlakozott
    04 2008
    Él
    Strzegom
    Automatikus
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Üzenetek
    723
    Koledzy podepne sie pod temat!
    Otoz ja od dluzszego czasu borykalem sie z marchewa ktora pojawiala sie przy jakis 3,5 tys. obr. ale problem sam znikl-tak mi sie tylko wydawalo...!Dzisiaj wracajac z pracy i wyprzedzajac inne auto nagle przy ok. 3tys.obr. poczulem nagly spadek mocy i zapalila sie marchewka,puscilem gaz i mutató zgasla,potem problem sie powtorzyl gdy chcialem sprawdzic co sie dzieje,jadac na 5 biegu,but w podloge i znowu marchewa,noga z gazu-marchewa zgasla (teraz nie odczulem takiego naglego spadku mocy)!Komp pokazuje blad czujnika doladowania,wymienilem czujnik bo akurat mialem drugi i bez zmian!Na co stawiacie,czyzby zapieczone lopatki turbiny?Od czego zaczac sprawdzanie co jest nie tak?
    Ostatnio edytowane przez danloo23 ; 12-02-2011 körülbelül 16:42
  6. #46
    jaro
    Vendég
    panowie a mój przypadek alfa 1.6 jest taki do 4tys obrotów jest bardzo słaba i delikatnie przerywa a później idzie normalnie co o tym myślicie
  7. #47
    A felhasználó Taxi
    Csatlakozott
    04 2011
    Él
    Świdnica
    Automatikus
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1.6 TS
    Üzenetek
    246
    Idézet Írta danloo23 Zobacz post
    Błąd czujnika doładowania może być właśnie spowodowany zbyt niskim ciśnieniem doładowania i to by miało sens - jak depniesz to nie ma takiego ciśnienia jak być powinno i pojawia się marchewa -tak jak piszesz, mogę być zapieczone łopatki turbiny i ja od tego bym zaczął
Hasonló témák
  1. A hiánya Rózsaszín 1.9 JTD 105 KM
    Létrehozott coq szakasz 156
    Válasz: 12
    Utolsó hozzászólás szerzője: 04-09-2011, 21:32
  2. marchewa powyżej 3500 obr - co jeszcze ?
    Létrehozott jaro156 szakasz 156
    Válasz: 13
    Utolsó hozzászólás szerzője: 11-02-2011, 09:35
  3. 2.5V6 słaby dół + brak kopa powyżej 5000 obr.
    Létrehozott tomaz a szakasz 166
    Válasz: 11
    Utolsó hozzászólás szerzője: 16-12-2010, 18:49
  4. [146] Powyżej 4 tyś dławi się i dusi.
    Létrehozott czekal86 a szakasz 145/146/155
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 02-06-2009, 18:15
  5. ar 33 1.4 én hibám, hogy a motor nem fuldoklik
    Létrehozott leito1610 a szakasz 33/164
    Válasz: 14
    Utolsó hozzászólás szerzője: 31-03-2007, 08:26
silnik dlawi sie na 3500
golf 3 1.4 dlawi sie
silnik sie dusi powyzej
golf 3 1.9 dlawi sie
golf4 dusi sie
alfa 2.0 d
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
