Pokaż wyniki od 1 hogy 7 a 7
29-05-2012, 13:09 #1A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- Bydgoszcz
- Automatikus
- 166 JTD
- Üzenetek
- 2,650
Hogyan lehet eltávolítani a potenciométer gázpedált VICCEK
duzo z tym roboty?? bo dostęp z tego co widze marny. Mam problem z wyskakujacym błedem tego czujnika (marchewa sie zapala potem gasnie i tak w kołko). i czy pasuje od 20v??
› Więcej...: Hogyan lehet eltávolítani a potenciométer gázpedált VICCEKOstatnio edytowane przez Alfista ; 29-05-2012 körülbelül 13:50
29-05-2012, 15:47 #2kapselekVendég
Wyjęcie to ostateczność.
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...iach_auta.html
Problem najprawdopodobniej jest w kostce.
29-05-2012, 20:00 #3TILTOTT Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 02 2009
- Él
- Lengyelország, Masovia
- Automatikus
- 166 V6 3.0
- Üzenetek
- 779
29-05-2012, 20:35 #4kapselekVendég
Pewien jeszcze niejestem ale po wycięciu kostki i zlutowaniu kabelków motor reaguje normalnie.
Jeszcze podepnę pod számítógép by sprawdzić czy zakres pedału jest od 0 do 100 %.
Powiem tak: jak chcesz wyjąć potencjometr to Twoja sprawa (jak ktoś napisał - musisz połamać 3 palce by się do niego dostać) ale zacząłbym (jak mi TU na forum poradzono) od:
1 - podoginać blaszki w kostce
jak nie pomoże to:
2 - wyciąć kostkę i zlutować kable
jak nie pomoże:
3 - poszukałbym czy kable prowadzące do grodzi motor nie są przetarte
jak nie pomoże
4 - wtedy łamię palce, biorę klucz, żebrami na progu się kładę i próbuję odkręcić.
Ja Ci radzę nie zaczynać od najtrudniejszej roboty bo na 99 % i tak dojdziesz do wadliwej kostki.
30-05-2012, 00:39 #5A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- Bydgoszcz
- Automatikus
- 166 JTD
- Üzenetek
- 2,650
kostke narazie rozruszałem, dzisiaj zrobilem 200km i marchewa sie nie zapalila... podjade jeszcze pod kompa czy rzeczywiscie juz zaden bład nie wyskakuje... narazie to tak zostawić czy jednak zlutować kabelki???
mam jeszcze problem z egrem bo szerelő (a w zasadzie dwóch bo ten od kompa i ten co mi turbo regenerował) kazał mi usunąć zaślepke bo wyskakiwał bład recyrkulatora spalin ale teraz zaczeła dymić przy mocniejszym depnieciu... czy w tej starej gruszce moze sie cos uszkodzic??
30-05-2012, 06:44 #6TILTOTT Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 02 2009
- Él
- Automatikus
- 166 V6 3.0
- Üzenetek
- 779
30-05-2012, 22:28 #7A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 10 2005
- Él
- Bydgoszcz
- Automatikus
- 166 JTD
- Üzenetek
- 2,650
Hasonló témák
Potenciométer gázpedált?
Létrehozott smooder szakasz 156Válasz: 54Utolsó hozzászólás szerzője: 04-06-2023, 09:34 -
Segítségre van szükséged potenciométer gázpedált
Létrehozott Peterxxx a szakasz AsztrahánVálasz: 0Utolsó hozzászólás szerzője: 21-05-2015, 21:34 -
[156] Potenciométer/érzékelő gázpedált 2,4 jtd 136km
Létrehozott NightDay a Vásárlás alkatrészek szakaszVálasz: 0Utolsó hozzászólás szerzője: 08-01-2015, 09:19 -
Potenciométer pedál gáz V6-os. Mit vegyek?
Létrehozott Miriaczi a szakasz 166Válasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 04-05-2013, 21:22 -
Hogyan kell kicserélni a potenciométer egy pedál gáz 166 V6?
Létrehozott Zonkil a szakasz 166Válasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 23-09-2011, 20:38
Válasz idézettel
wiec nie porównam sobie
