Strona 302 z 336 PierwszyPierwszy ... 202252292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,011 do 3,020 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3011
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Krótkie pytanie. Końcówki 4szt wymienione itd po rozgrzaniu silnika korekty ok 0.3 do 0.5 ale podczas jazdy na dwóch cylindrach 2 i - 2. Podkładki wymienione kompresja równa na wszystkich cylindrach.
    Jest źle czy nie ma się czym przejmować?
    Temat, dyskusyjny, poruszany tutaj co jakiś czas. Skoro kompresja równa, końcówki wymienione na wszystkich pozostaje jedynie zamienić wtryskiwacze miejscami, żeby zobaczyć czy korekty idą za wtryskiwaczami. Oczywiście po zamianie miejscami konieczne zakodowanie w sterowniku. Warto sobie wcześniej zlogować korekty podczas jazdy żeby mieć materiał do porównań po zamianie miejscami.
  2. #3012
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli nie przekracza 2 to tragedii nie ma. Jeździć, obserwować. Ja bym dodał oleju 2T przy kilku następnych tankowaniach.
  3. #3013
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Ale Wtryski po regeneracji na wolnych czy to zimny czy ciepły jest w granicach 0.5
    Podczas jazdy rozumiem,ze tez tak powinny by?
  4. #3014
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, pod obciążeniem powinny dążyć do 0.
  5. #3015
    SŁOPNICE
    Czasem tak cudownie regenerują wtryskiwacze.
    Dlatego lepiej zakupić nowe. Przeważnie tylko końcówka jest zmieniana ale to nie przywraca wtryskiwacza do pełni sprawności.
  6. #3016
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    W takim razie dlaczego piszecie na forum i w internecie też są takie informacje ze korekty sprawdza się tylko bez obciążenia, na ciepłym silniku i wolnych obrotach, wtedy maja być najbliżej 0. Jeżeli podczas jazdy też tak powinno być?
    Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  7. #3017
    Włoskie, doładowane
    Bo gdzie dwóch Polaków tam 3 opinie Był tutaj wpis jednego z posiadaczy Alfy z rozjechanymi korektami pod obciążeniem i wizyta w jednym z serwisów polecanych na tym forum temat załatwiła. Widać korzystali z solidnego warsztatu Bosch Diesel Service, ewentualnie w silniku nie było dodatkowych niuansów. Tak jak pisałem, możesz poprosić mechanika o zamianę wtryskiwaczy miejscami.
  8. #3018
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Jeżeli te wtryski są koło siebie to może być problem.Zamień miejscami i sprawdz jeszcze raz
  9. #3019
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czy ja gdziekolwiek bądź kiedykolwiek napisałem, że "tylko"?
    Dla szarego użytkownika najłatwiej sprawdzić korekty na postoju, dlatego to jest pierwszy krok.
  10. #3020
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Cytat Napisał tomano Zobacz post
    Nie są to Wtryski 1 i 4 bodajże. Ciśnienie sprężania na każdy cylindrze takie samo.
    Co da taka zamiana?
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
