Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Kontrolki, FES, błędy, zamykanie auta bez aku
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Question Kontrolki, FES, błędy, zamykanie auta bez aku
    Hej,
    nie będę mnożył tematów więc będzie jeden do kilku spraw
    Od piątku jestem posiadaczem własnego kabla ELM i FES 2.6 reg.
    no to zacząłem testować i się bawić
    1. były dwa błędy U1601 oraz B1016
    co do pierwszego to wyczytałem że może mieć coś wspólnego z niskim napięciem instalacji - To by się zgadzało
    drugi nic mi nie mówi - wyjaśnienie przekaźnik tylnej ogrzewanej szyby.....
    Błędy po kasowaniu się pojawiały wymiennie w dniu wczorajszym. Dziś po ładowaniu aku żaden nie wystąpił
    Może to głupio zabrzmi, ale czy 147FL z większym wyświetlaczem ma kontrolkę aku i niskiego ciśnienia oleju ?? wg instrukcji obie kontrolki powinny się pojawić podczas odpalania samochodu na wyświetlaczu. Auto mam od niedawna, ale do tej pory nic takiego nie zauważyłem
    Wiadomo, że te kontrolki są dość istotne....
    w FES jest opcja włączanie kontrolki niskiego ciśnienia oleju jako testu.... No i nie działa.
    Bez problemów udało mi się uruchomić test wskaźnika temp cieczy chłodzącej, awarii silnika czy wody w filtrze paliwa.....
    Co do FES to nie znalazł mi nic na temat klimatyzacji czy xenonów, tych ostatnich nie mam co prawda.... Dodatkowo nie mógł się połączyć z can setup (konfiguracja kabla/portu nie pasowała) bez problemu połączył się z can info oraz body comp. Brak połączenia był także z boot (TRW) - do czego to ?
    Co może być przyczyną i czy jest możliwe że to wina kabla ?
    W załączeniu co wykrył FES
Nazwa:	AR_scan.jpg
Rozmiar:	35.4 KB
    Na koniec temat z innej beczki.....
    jak zamknąć Belle jak nie ma aku lub całkiem padł ?
    Wczoraj musiałem wyjąć padło do podładowania no i był zonk jak zamknąć auto lewe drzwi mają zamek, bagażnik da się zatrzasnąć ale co z prawymi ??
    Na szczęście u mnie skończyło się na ponownym włożeniu aku i zamknięciu z pilota ale co w przypadku braku zasilania ?
    pozdro
    a.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    cooo?? no przecież prawe drzwi też mają zamek..
    Problem co z tylnymi bo niewiem czy tylne drzwi w 5D mają zamek.. ale jak 3D to luz ;D
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    U mnie zamki są w obydwu z przednich drzwi
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A kto Ci sprzedał 2.6? Przecież do jakaś stara wersja. Dałeś się naciąć.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wcześniej otwierasz maskę silnika.
    - zamykasz auto kluczykiem, wyciągasz akumulator, zatrzaskujesz maskę.
    - jak już naładujesz akumulator to otwierasz auto kluczykiem w zamku.
    - otwierasz maskę, montujesz akumulator .....
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    no to ja mam zamek tylko w lewych drzwiach, na całe szczęście 5D to nie mój problem
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    a czy ja napisałem, że ktoś mi sprzedał tego 2.6 ??
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    poradziłem sobie, tylko musiałem raz jeszcze montować aku pytam o przypadek jakby aku było martwe, co wtedy ??
    Odnośnie kontrolek niskiego ciśnienia oleju a także ładowania aku to sprawa się wyjaśniła. Upgrade do nowszego FESa i pojawiło się coś takiego jak DESKA i tam te testy już działają.... znalazła się także klima, xeny i działa CAN SETUP.....
    Zagadką dalej pozostaje zamykanie auta bez aku.....
    - i nawet instrukcja na ten temat milczy.
    - czyli trzeba mieć dobry, drugi akumulator w domu.
    i kable, żeby nie musieć dziada pakować na miejsce... Nie wiem jak łatwo się montuje aku w innych wersjach, ale w 1.9 8v to nie jest przyjemność
    gorzej jak sytuacja zdarzy się na odludziu...
    - na odludziu nie ma także złodzieji !!!
    - czyli nie ma problemu i dlatego nie ma tego tematu w naszej instrukcji obsługi 147.
  1. Nie moge odpalić auta. Gasną kontrolki 3.0 V6
    Utworzone przez tom202 w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 01-10-2014, 00:36
  2. [GTV] Zamykanie nawiewu , zamykanie obiegu powietrza
    Utworzone przez schewa w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2014, 11:16
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 22:23
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  5. Kontrolki, błędy itp.
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 18:31
