Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zamykanie nawiewu , zamykanie obiegu powietrza
    alfa Gtv 2.0 TB
    Domyślnie Zamykanie nawiewu , zamykanie obiegu powietrza
    Witam , ostatnio z dnia na dzień gdy wymieniałem filtr kabinowy powstał dziwny problem.
    wcześniej po przełączeniu nawiewu z 1 na off i jeden dalej do zamkniecia slychac bylo jak klapka zamyka nawiewy ,a teraz brak odzewu na ten stan pokretła tak samo nie odzywa sie nic po wcisnieciu klawisza od obiegu powietrza jak to można rozwiazac bez boleśnie
    AR GTV 2.0 TB 96'
    Rybnik
    Uszkodzony siłownik klapy nawiewu (zewnątrz/wewnątrz), jest widoczny na obudowie wentylatora dmuchawy po zdemontowaniu schowka w kokpicie, niestety by go wymienić trzeba zdemontować cały kokpit a to już poważna robota. Zajrzyj może spadło tylko cięgło.
    alfa Gtv 2.0 TB
    Silnik raczej dziala bo odziwo rano zamykalo i otwieralo ale przejechalem kawalek i znow nie dzialalo ;((
    Użytkownik Świeżak Avatar Mirinda41
    Wadowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm /Alfa Romeo 147 FL 1.9 jtd/GTV 2.0 tspark. 96r.
    no to może styki zaśniedziały albo z przełącznikiem cos nie tak ale módl się żeby silnik był dobry bo jak padł silnik to bez ściągania kokpit nie obejdzie się a według mnie gra nie warta świeczki
  1. Zamykanie szyb
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 15:56
  2. zamykanie szyby
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 21:33
  3. zamykanie alfika
    Utworzone przez czyrek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 11:34
