Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: zamykanie szyby
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Domyślnie zamykanie szyby
    witajcie,
    Mam problem ze sterowaniem prawą szybą.
    Jeśli przycisnę przyciski opuszczania szyb to szyby same zjeżdzają do końca.
    Jeśli pociągnę do góry to tylko lewa zamyka się sama. Aby zamknąć prawą (od pasażera ) muszę trzymać cały czas podciągnięty ten przełącznik.
    Dlaczego tak jest ? o co chodzi ?
    pozdrawiam
    dzięki za odp.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar k4t27y
    Krk / NS
    Alfa 147 - 1.9 JTDm 120KM, 2007r
    Str. 28 "Instrukcja obsługi"
    "Ostrzeżenie. Podnośnik elektryczny szyby po stronie pasażera wyposażony jest w urządzenie "ciągłego automatycznego działania" tylko dla opuszczenia szyby."
    Tak po prostu jest.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Żeby przez nieuwagę nie przyciąć pasażera
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    no też tak myślałem do tej pory. Ale u kumpla samo się podnosi i myślałem, że może coś u mnie zjebane. Może mu się przycisk blokuje
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    wielkie dzięki
    wojtekml
    U kumpla może samo się podnosić ale tylko w przypadku gdy ma aktywną funkcję domykania szyb, działa tak samo z pilota tylko trzeba przytrzymać przycisk zamknięcia.
    Miałem również tak jak piszesz, czyli szyba od kierowcy działa z automatu przy zamykaniu a reszta nie. Po "przerobieniu" instalacji i uaktywnieniu domykania (proxy allignment) szybki idą z automatu do góry.
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    aha. czyli elm to załatwi ?
    wojtekml
    Elm plus przeróbka instalacji szyb. Jest na forum temat o tym, bodajże "jak zrobiłem domykanie szyb z pilota" i chyba nawet w dziale "zrób to sam" opisał to @khropek.
    Pozdro
    edit: nawet znalazłem, tu jest temat : http://www.forum.alfaholicy.org/147/..._2007_rok.html
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 23-03-2012 o 18:08
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    U mnie nic nie było przerabiane, więc w standardzie musiałem mieć domykanie szyb z pilota ( no bo mam faktycznie). I po proxy może faktycznie zaczęło to działać bo robiliśmy z siapkiem nie dawno, ale przypadkiem zobaczyłem to wczoraj, że wreszcie się sama domyka.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
  1. Szyby z przodu, zamykanie pulsacyjne.
    Utworzone przez maciek2002 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 21:10
  2. [GTV] Zamykanie nawiewu , zamykanie obiegu powietrza
    Utworzone przez schewa w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2014, 11:16
  3. elektryczne szyby przód - zamykanie
    Utworzone przez newalf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 19:47
  4. elektryczne zamykanie szyby.
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 18:40
