Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [145] Małe problemy. Pomocy
    mały
    Domyślnie [145] Małe problemy. Pomocy
    Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem AR 145 1.6 boxer z 1995 roku, wszystko było by fajnie gdyby nie kilka problemów:
    Pierwsza sprawa to kontrolka od hamulca ręcznego, jakiś czas temu zaczęła migać na wybojach albo w szybko pokonywanych zakrętach, a kilka dni temu zapaliła się i nie zgasła.
    Druga sprawa to ABS, na przednich kołach wydaje się być wszystko w porządku, ale jak dostać się do czujników z tyłu, nigdzie koło tarczy nie widziałem czujnika.
    Kolejna usterka to podświetlenie konsoli środkowej a dokładnie pokręteł nawiewu, tam są chyba dwie żarówki ale nie bardzo wiem jak się do nich dobrać żeby czegoś nie urwać.
    Ostatnio, jakieś 1000km po wymianie sprzęgła, pedał wpadł mi w podłogę, ale po kilkukrotnym wciśnięciu wszystko się unormowało i jest w porządku, już 300km i nic się nie dzieje, czy to może być coś poważnego?
    Z góry dziękuje za jakieś sugestie
    Zagladasz czasem do zbiorniczka z płynem hamulcowym ?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    grzelutek
    Jest też taka opcja "Szukaj" i radził bym z niej skorzystać
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Kontrolka hamulca ręcznego oprócz informowania o stanie hamulca ręcznego (to czy jest aktualnie zaciągnięty czy nie) zapala się również w przypadku niedoboru płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym.
    Po tym co napisałeś mogę wnioskować, że niedobór płynu mógł zostać spowodowany uzupełnieniem jego niedoboru w układzie hydraulicznym sprzęgła, gdyż układ hamulcowy i układ hydrauliczny sprzęgła powiązane są właśnie zbiorniczkiem wyrównawczym płynu hamulcowego, który pokrywa niedobory zarówno w jednym układzie jak i drugim.
    Co do podświetlenia nawiewów itd. popatrz tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...356.htm#120945
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    mały
    Jeżeli chodzi o niedobór płynu hamulcowego to jest bardzo niewielki wyciek z układu sprzęgła a dokładnie z siłownika przy skrzyni biegów (jeden zbiorniczek wystarcza na ok 700-900 km). Można jakoś zregenerować stary siłownik czy bez nowego się nie obejdzie no i ile to może kosztować?
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    na swoj ostatni post znajdziesz odpowiedź tutaj
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał mały
    Koszt siłownika zamiennego do 100PLN oczywiście plus robocizna.
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    Cytat Napisał mały
    no i masz odpowiedz na swoje pytania kolego <smiech> <smiech> <smiech> <smiech> <smiech>
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    Koszalin, Gdynia
    Cytat Napisał stara.plesn
    Nie wiem gdzie kupujesz części, ale może zmień dostawcę. Za 100zł masz dwa wysprzęgliki nowe, kupione w www.autosklep24.pl
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Domyślnie Re: Małe problemy. Pomocy
    Cytat Napisał mały
    Tu masz pomoc odnośnie tego problemu ---> KLIK
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
  1. Zakup AR 156 2.0 TS (2000) i małe problemy
    Utworzone przez Yoddha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 12:34
  2. Alfa 147jtd problemy małe (?) dwa...
    Utworzone przez TomatoPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 20:12
  3. [145] 1.4 TS Małe problemy i prośba o pomoc
    Utworzone przez lMystical w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 12:38
  4. alfa 156 małe problemy pilne
    Utworzone przez Johnson w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 11:10
  5. Małe problemy. Chyba przepływka.
    Utworzone przez prezeskxd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 14:46
